עזרה בקשר להורדת תזמונים
יש לי זכרונות 2X2GB OCZ 800MHZ ותזמוני המקור הם 4-4-4-15
ועכשיו זה על AUTO ואחרי הOC הם 5-6-6-19
ניסיתי לעשות 5-5-5-15 וזה לא הצליח
איזה תזמונים אני יכול לעשות? לא נגעתי במתח עדיין
מפרט בצד
מה זה לא הצליח ? היו לך קריסות ? בדקת שזה הזיכרון ? שינת מחלק לזיכרון ? ככה שהוא לא יחרוג מ800MHZ ?
מה הפרמטרים ששינת ? וכמה OC ביצעת בדיוק ?
מ3.7GHZ הביוס פשוט איתחל את עצמו ל3 בחזרה (בגלל הורדת התזמונים)עד שנכנסים ורשום שלא ניתן מספיק וולטיג'
המחלק על 1:1 והRAM על 824MHZ והוא היה יציב על 989MHZ בדוק אז לא נראה לי שזאת הבעיה
בקיצור מה אני יכול לשים על MANUAL כי רק כשהתזמונים של AUTO המחשב עולה
שנה את התיזמונים ל-4-4-4-15.
כמו כן, קבע את המתח שהם דורשים בקונפיגורציה הזו.
שנה את התיזמונים ל-4-4-4-12.
אבל 4-4-4-12 זה עוד יותר נמוך- עוד יותר בעייתי לא?
ד"א התזמונים במקור 4-4-4-15
תיקנתי :)
לפעמים השבבים לא מסתדרים עם תיזמונים מסויימים.
בכל אופן, בצע את הבדיקה כאשר המערכת בסטוק. (למעט המתח לזיכרונות כמובן)
תיקנתי :)
אתה מתכוון ב3GHZ?
המתח של הזכרונות על AUTO :s05:
אני מעדיף לא להסתבך עם זה יותר מידיי אז נראה לי שעדיף שאני פשוט ישאר עם התזמונים שיש לי עכשיו
כן הסטוק זה 3GHZ ..וכנס לאתר היצרנית או שתבדוק פיזית על גבי הזיכרון..מה המתח שהם דורשים..
אם זה 1.8+- אז AUTO מספק את זה..אם זה יותר..אתה צריך להגדיר ידני..
אני יודע שהסטוק זה 3GHZ, חשבתי הוא התכוון למשהו עם הזכרונות.. לא משנה :S
וכן המתח שדורשים הוא 1.8
בקיצור, בלי להסתבך יותר מידיי כי זה לא כזה חשוב
אין איזה תזמונים שאפשר להגדיר יותר בקלות?
מה זאת אומרת תיזמונים שאפשר להגדיר בקלות ? אתה יכול לנסות לשנות ל5-5-5-18 או 21 וכו..אין משהו קבוע מראש..
מה זאת אומרת תיזמונים שאפש רלהגדרי בקלות ? אתה יכול לנסות לשנות ל5-5-5-18 או 21 וכו..אין משהו קבוע מראש..
ניסיתי כבר.. לא הלך
לנסות לתת מתח לזכרונות?
ד"א אם אני עכשיו על AUTO וזה מתחיל מ1.8.. אז על כמה אתה חושב שאני עכשיו? שאני לא יתן בטעות פחות/יותר מידיי
AUTO נותן 1.8V+- לזיכרונות..ואתה יכול לנסות לעלות מתח לאזור ה1.9-2.0..
כמו כן ההבדל בביצועים הוא די מזערי מבחינת התיזמונים..אז לא צריך להתעקש הרבה..למרות שאין סיבה ממשית שהזיכרון לא יעבוד..
נסה קונפיגורציות שונות של התיזמונים וכו..בסוף משהו "יתפוס"..
הבעיה שאני לא יודע ממש איך זה הולך
אם עכשיו זה 5-6-6-19 אז להתחיל מהסוף להוריד?
ניסיתי 5-6-6-18 ולא עלה..
מוזר לא?
בעקרון משמאל לימין..כאשר התיזמון הראשון הינו CL5 או CL4 בלבד..
את כל השאר אתה יכול לשחק..
נסה כל פעם להוריד אחד ולראות מתי יציב..
זאת אומרת
5-5-6-18 יציב תמשיך ל 5-5-5-18 לא יציב תעלה ל 5-5-6-21 יציב..תרד שוב ל5-5-5-21 ותראה..
