בעיה עם הפלאג של A900
קיבלתי A900 שקניתי על פי עצתו של Anatoli ב-EBAY. נשמעות מצוין.
הפלאג שלהם לא נכנס עד הסוף כנראה לשקעים רגילים. חסר לו עשירית מילימטר או שתים.
שומעים רק באוזניה אחת.
מצאתי רק סוג אחד של כבל מאריך שאיתו אני שומע בשתי האוזניות.
משהו מכיר את הבעיה???
לא נתקלתי בדבר כזה מעולם. גם לא שמעתי עם מישהו עם בעיה כזו. יש לי אוזניות אחרות עם אותו קונקטור בדיוק וגם עכשיו אין לי בעיות.
אתה מדבר על הפלאג הקטן או על הגדול שמתברג עליו?
Anatoli.
הקטן.
אם אני דוחף אותו חזק הוא מנגן בשתי האוזניות. אם אני משחרר עובדת רק אוזניה אחת.
וכאמור, קניתי מהום סנטר מאריך עם כיסוי פלסטיק אדום שחור (אין עליו שם) שאיתו הכל עובד פיקס.
עם מחברים אחרים יש אותה בעיה. הבעיה קיימת גם בחיבור למחשב וגם לנגן.
זה סיפור להחליף קונקטור כזה??
לא ביג דיל, קונים קונקטור חדש ומחליפים. בסוף שמים שרינק או את המעטפת של שמתברגת על קוטקטור עצמו.
קונקטור ממוצע באייכותו יעלה בערך 10 שקל ואם אין לך כלים ותתן למישהו מיקצועי לעשות את זה כנראה זה יעלה לך גג עוד 50 שקל במקום הגון.
בהצלחה ואחלה אוזניות! :xyxthumbs: (כמה הם עלו לך ב-E ביי עם מכס וכל הבולשיט מסביב? $300?)
נ.ב-
לפעמים באמת הקונקטורים יוצאים גדולים ממש במעט במפעלים ועם הזמן הם נשחכים עם השימוש בהם והוצאה והחזרה שלהם ואז הם יכנסו יותר טוב..
עלו 130$ יד שניה. נראות שמורות.
אחותי הודיעה שהיא באה לבקר מארצות הברית. אז נכנסתי לEbay ומצאתי אותם.
עשיתי הרבה דברים בחיים. אבל לא ראיתי אף פעם קונקטור כזה מבפנים.
איפה אפשר לעשות את זה??
אגב, יש משהו לעשות כדי לשמר את ציפוי הספוגים? זה עור או מה זה??
ERL, קונקטור ממוצע לא עולה 10 שקלים. קונקטור ממוצע עולה 20-25 שקלים (ניוטריק הכסופים למיניהם שוודאי יצא לך לראות). הקונקטורים הזולים עולים 4-8 שקל ליחידה בערך ואיכותם בהתאם. קונקטורים יקרים יכולים לעלות גם מאות שקלים ליחידה (לא שזה שווה את זה לדעתי - יש דברים מעולים בעשרות שקלים ליחידה).
Anatoli.
