בעיה עם 9800P
תעשה start-run
תכתוב בשורה: dxdiag
לך ל-display
יהיה לך שם AGP Texture Accleration
על מה זה על disable או enable?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
אחרי ההתקנה הציון שלי ב3D MARK 2003 ירד ל 1990(משו כזה)
לארדמגון...
Format again and properly install the drivers.
And then run 3Dmark 2001SE (2003 is a load of bullshit) on default and see what you get.
יש בעיה קטנה....אנלא יכול לפרמט....יש לי יותר מידיי דברים חשובים על המחשב(דברים של העבודה של אבא/אמא---המון דברים)
בהתחלה התוצאה שלי הייתה 3800 בערך...בדקתי אצל אחותי(המחשב שלה הרבה פחות טוב משלי) התוצאה הייתי 4700 בערך
אחרי שהתקנתי את התוכנה שהביאו לי פה זה ירד ל 1900(משו כזה)
ודודי....הכול שם על ENABLE
יכול להיות שפירמוט יפתור את הבעייה אז תנסה.
אם פירמטת ועדיין אתה מקבל ביצועים נמוכים, אני מציע שתלך לאן שקנית את הכרטיס ושיבדקו אם הוא תקין ואם לא שיחליפו. לי הייתה בעייה דומה של תאימות, עם 9500 פרו, הצ'יפסט כל הזמן היה מצפצף, אז לקחתי 9500 רגיל ועשיתי לו משהו שיהפוך אותו ל-9700 רגיל נון-פרו.
מקסימום תיקח 9700 פרו ביג דיל...
אנלא ממש יכול ללכת לחנות....זה באה"ב....אבל כרטיס בסדר גמור....על המחשב של אחותי(AMD 1800 256 זיכרון של חברות לא מוכרות...לוח אם של אסוס שלא מיוצר כבר הרבה זמן) התוצאה הייתה כמעט 5000
מחקתה את הדריברים של NVIDIA עם Detonator Destroyer
אם תחשבו על זה אם ה agp כבוי זה כאילו חיברתם אותו לpci :P
אני מציע לך לנסות את rage יש שם טוויקים נחמדים שיכולים לעזור.
ניראה לי אני יוסיף עוד 100 דולר ל5900U
או שאני יחכה ללוח אם החדש...(עדין לא החלטתי)
תעשה start-run
תכתוב בשורה: dxdiag
לך ל-display
אמרתי הכול מופעל
טוב ניראה לי אני ימכור את הכ.מסך....אני יחזור לאנוידיה...
מישהו רוצה ליקנות? ב400-420 דולר....(בערך 1800 ש"ח)
http://www.pch.co.il/docs/pd-466122802.htm
כל מה שאתה צריך לעשות הוא לפרמט את המחשב והכרטיס יעבוד מצויין! וחוץ מזה, אין וודאות שכרטיס של nVidia יעבוד טוב יותר.
אבל אני לא יכול לפרמט!
למה אתה לא יכול לפרמט? זה בהחלט יכול לפתור את הבעייה! מקסימום תגבה את המידע שאתה חייב אותו על דיסקים או על מחיצות אחרות הרי מתישהו תצטרך לעשות פורמט... תעשה וזה ממש יכול לעזור חבל להתייאש ולוותר על כזה כרטיס חלומי, תנסה פורמט ותעדכן אותנו אם הבעייה הסתדרה לך. ;)
אני חושב שאני יחזור לאנווידיה אלא עם אני יספיק ליקנות לוח אם חדש....
מישהו רוצה ליקנות?
המחיר הוא בין
400-420 דולר....מחיר משתלם ביותר...כמו של ה9800 לא פרו
טוב שיחקתי עם כמה שטויות....והתוצאה שלי ב2001 SE היא:12406
ב 2003
5471...
העם התוצאות האלו מתאימות?
