בעיה עם 9800P
שלום לכולם.....לפני כמה זמן אבא שלי הביא לי תכרטיס
מחול.....עכשיו....אני חיברתי אותו וכד...התקנתי דריברים וכו.....
אוקי....אני מנסה לשחק CS והFPS שלי עומד על 20 ולא עולה.....גם במחשקים אחרים זה לא פועל כ"כ
טוב...
בדקתי בדרייבר בהגדרות ואני רואה שהAGP SPEED עומד על OFF שאני מנסה להפעיל את זה זה
מבקש ריסט....אני עושה....ושאני בודק את זה בחזרה.....זה שוב על OFF
ניסיתי ליבדוק את המהירות שלו....אז בדקתי ב PS
וזה מה שרשום לי:
Engine 380
Mem: 370
זה המהירות האמיתית?
וגם מה אני יכול לעשות כדי שזה יפעל?(יענו שזה יריץ משחקים נורמאלי)
עכשיו....שאלתי גם בפיסי טיפ והם אמרו לי שזה בעיה בלוח האם שלי
Gigabyte 7vaxp kt400
אבל שאני שואל איך לסדר הם לא עונים לי....
העם תוכלו לעזור לי בבקשה?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
הזיכרון טיפה יותר מהיר: ציטוט מה FAQ:
Radeon9800PRO
מהירות ליבה: 380MHZ
מהירות זיכרון: 680MHz (בערוץ בודד 340MHZ)
אפיק זיכרון: 256BIT (שני בקרי זיכרון של 128BIT)
כמות זכרון: 128MB ו256MB
צינורות עיבוד: 8
בנוי בארכיטקטורה של 1X8שזאת אומרת טקסטורה אחת לצינורית עיבוד בכל מחזור פעימת שעון
ערוץ AGP X8
עדכנת דרייברים לכרטיס מסך וללוח? לפני הכרטיס הזה איזה כרטיס היה לך? {אם היה לך כרטיס של NVIDIA אז הייתה צריך להסיר לגמרי את הדרייברים הקודמים}
תחפש בפורום עוד על בעיות עם כרטיסי מסך, אולי שם יש את הפתרון.
הסרתי את כל הדריברים של אנווידיה....וגם התקנתי תXP מחדש....
יש לי תדריבר הכי חדש של ATI
Hyperion ?
ניסית לבדוק מה מצב ה AGP בביוס ?
1.מה זה התונה הזאת?
2.מצב הAGP היה על NORMAL ושינייתי את זה לULTRA
להחזיר?
מתי שאתה בוחר את המהירות AGP את צריך להיכנס ליזהשהוא לשונית ושם לסמן בV משהוא וזה יעבוד. אני אנסה לחפש איזה.
אני יודע איפה לשנות תAGP תודה בכול מיקרה...
אבל התקנתי תתוכנה....הרצתי 3dmark שוב....התוצאה הייתה יותר נמוכה מבהתחלה!
בהתחלה זה היה 3488
אחרי זה בדקתי אותו במחשב של אחותי(AMD 1800 256 זיכרון לוח אם של ASUS שלא מיוצר יותר)
התוצאה הייתה 4889
עכשיו....שאני מריץ את זה אחרי שהפעלתי תתוכנה התוצאה היא 1998(בערך)
המיפרט שלי:
מעבד :AMD 2200+
לוח אם:GigaByte 7vaxp kt 400
זיכרונות:SUMSONG 512 ddr 333
כ.מסך:ATI RADEON 9800P
הלוח ממש תוקע לך את הכרטיס, או שהכרטיס פגום אני לא יודע..
שמתי לב.....מה אני עושה?
בבקשה תעזרו לי
Hyperion ?
תתקין את התוכנה הזו - זה דרייברים לצ'יפסט שלך , זה הכרחי להתקין אותם כדי שהכרטיס מסך יעבוד טוב .
אחרי ההתקנה הציון שלי ב3D MARK 2003 ירד ל 1990(משו כזה)
אולי זה יעזור(היה לי באינפורמציה של כ.סך דרך הPS)
Diagnostic report - generated on 8/18/2003
PowerStrip build - 410
Windows build - v.5.1.2600.2
DirectX build - v.5.3.0000000.900 built by: DIRECTX
OpenGL renderer - (n/a)
System board
CPU speed - 1808 MHz
Type - VIA KT400-8235-6A6LYG09C-00
BIOS - Award Bios, 05/09/2003
AGP aperture - 256 MB
AGP transfer mechanism - DMA
AGP non-local memory - 119.9 MB
AGP revision - 3.05
AGP transfer rates supported - 4x, 8x
Current AGP transfer rate - 8x
Sideband addressing - Enabled
Fast write protocol - Enabled
AGP texturing - Enabled
Graphics card #1
Identity - RADEON 9800 PRO
Memory clock - 380.25 MHz
Engine clock - 380.25 MHz
IRQ - 16, shared
AGP revision - 3.00
Display driver - ati2dvag.dll, v.6.14.10.6368
DirectX driver - ati2dvag.dll, v.6.14.10.6368
Attached monitor - Default Monitor (Microsoft)
Monitor caps (1) - 1600x1200, 75kHz, 85Hz
Device enumeration
RADEON 9800 PRO (4E481002h) - using IRQ16
ATI Display controller (4E681002h)
Giga-Byte CPU-to-PCI/AGP bridge (31891106h)
VIA PCI-to-PCI/AGP bridge (B1681106h)
Giga-Byte Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ21
Giga-Byte Universal serial bus (USB) (31041106h) - using IRQ11
Giga-Byte PCI-to-ISA bridge (31771106h)
Giga-Byte IDE controller (05711106h)
Giga-Byte Audio device (30591106h) - using IRQ22
Realtek Ethernet controller (813910ECh) - using IRQ18
Giga-Byte Firewire bus (30441106h) - using IRQ16
תוריד אפצ'ר סייז ל-128MB.......אולי זה יעשה משהו :-\
בכל מקרה..תנסה אותו על איזה NFORCE2...ואם הוא עובד טוב - הבעיה בלוח שלך ואולי אין מה לעשות הוא פשוט לא מתאים.
כמו המקרה של ה-9500 פרו לא מתאים ל'ציפסטים מסוימים..מה לעשות :-\
What 3Dmark did you test with, 2001SE or 2003?.
If you used 2001SE and got anything under 14,000 your result is VERY wrong, for reference I used a GF4 Ti4600 on an XP1800+ and it gets 11,500 in 2001SE. If you used 2003 a score of around 4,500 makes sense, did you run the test in the default configuration?.
In any case, go to your bios, make sure you are running AGPX8 and that AGP Fast Writes is enabled. Also it's best to install the VIA chipset drivers directly after a format, and make sure you properly install the ATI driver.
