עזרה בבניית מחשב - כייפי - 6000 משחקים
שלום רב לכווולם.
אני עוד מעט קונה מחשב, לרב לעבודה :hat: אבל אני גם ירצה לשחק במשחקים :jump:, לא משהו מוגדר(33FPS רזלוציה גבוה).
הכסף זה לא ממש בעיה :cool2: - אבל לא צריך להגזים (בסביבות 6000 , עדיף עם מסך בסכום הזה)
בניתי מפרט דמה, אם אפשר לקבל חווט דעט עליו, אם תגידו שאפשר לשנות משהו - בשמחה. :xyxthumbs:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition- די סגור על זה
לוח אם - לא סגור בכלל - בינתיים יש לי את Asus M3A78 - אני מעדיף בלי שום דבר און-בורד
ATI Radeon HD 4870 - די סגור על זה (בינתיים קונה 1 - אולי מאוחר יותר יקנה עוד 1 לקרוס-פייר)
זכרון - 4 גיגה - לא משהו ספציפי DDR2 667 (אולי DDR3 עדין לא סגור - אם זה DDR3 חייב לוח אם אחר)
HD - WD7500KSRTL אולי אפשר לקחת טרה.
עכשיו כ.קול ו כ.רשת אין לי ממש מוסג עדין - אבל אני לא ממש רוצה און-בורד
מארז מעוצב + תוספות קירור (לטובת אובר קלוק)
עכבר מקלדת - יש - לא צריך :)
תודה מראש לכל מי שעוזר
יש קצת מה לתקן, ראה את המפרט הזה:
מעבד AMD Phenom II X4 940 Black Edition Box
¤1137
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1280
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤460
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM420
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
¤362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value
¤289
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2401K
כרטיס גרפי BFG nVIDIA GeForce GTX 260 OC2 MAXCORE 896MB DDR3 PCIe
¤1166
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BGTX26896MC2
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Hiper S625 625W
¤537
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S625
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
¤108
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
מאורר למארז Arctic Cooling Arctic Fan 120mm PWM
¤46
כמות:3
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-AF-Fan-12025PWM
מסך מחשב Samsung 22" T220 2ms LCD
¤969
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=T220
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5496¤
חוץ מזה, DDR3 פועל רק על מעבדי i7, ועל לוחות אם שפועלים על i7.
אני מצטער - אבל אני מעדיף ATI + AMD + ASUS
הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה...
הייתי רוצה בהמשך לעשות קרוס פייר..
ולמה רשמת 3 מאווררים?
אני לא מצאתי, יש אופציה לחבר מאורר למעבד מאחורה.(מלמטה)?
מארז - משהו יותר יפה . משהו כמו VENTO 7700
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=jLkjV0SSDUWiVz46&templete=2
יש למישהו הצעות?
מצאתי לך מערכת מוכנה באתר של TMSFOX שיכולה להתאים
הנה היא אחרי כמה שינויים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1,365.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-MA790X-DS4 AM2, יחידות 1
¤566.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1738
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤960.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1262
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB, יחידות 1
¤540.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1649
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 2
¤60.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1389
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2233BW, יחידות 1
¤935.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1656
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5657
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5487.29
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
לוח אם של ASUS אין שם לבחור, מקסימום אם זה נראה לך תבדוק אפשרות לשינויים
יש פה קירור מצויין למעבד, מעבד P2-940, זיכרון מעולה של GSKILL קשיח 1TB SPINPOINT F1, לוח אם לפנים שלך וכו'.
לגבי המארז - אתה בחרת פה חתיכת מארז מאפן שכולו פלסטיק ולא שווה כלום מעבר לזה, לא יכול לעזור לך עם זה הכיוון, נגד הצעצועים האלו.
לעומת זאת - זה המפרט המקורי של המערכת לפני השינויים -
http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=5
תסתכל על האופציות אולי תסתדר עם אחת מהן .
תודה רבה אחי .
לגבי המארז - רק התכוונתי למראה - לא לנתונים.
המערכת נראת ממש טובה,
אני חושב שאני הולך על זה:
עירבבתי בין ה 2
רק נשאר לי שאלה 1(ארוכה) לוח אם עדיפות (גבוה) ל ASUS
אולי עדיף בלי כ.רשת ו כ.קול - אולי לקנות אותם בנפרד - משהו מאוד פשוט, כדי לא להכביד על הלוח
איזה לוח יתאים לפה ?
תודה מראש
* בכל לוח אם שתבחר יהיה כרטיס קול וכרטיס רשת מובנה, אתה יכול לבחור שלא להשתמש בהם ולבטל אותם ברמת ה BIOS
* לוח אם של ASUS פה מיותר, ההפרש מחירים שASUS "דורשים" נוכח מדיניות התמחור שלהם לא מצדיקה את הלוח אם ששוה ערך לגיגהבייט ברמות האלו, הלוחות של ASUS מסדרת ה ROG (לוחות של 1000שח+ בד"כ) בעלי יכולות OC ושליטת מתחים מצויינות שלחלק קטן מהלקוחות זה משחק תפקיד. מעבר לזה לשלם על אותם נתונים עוד 100-200-300 כי זה ASUS לדעתי מיותר לחלוטין.
קשיח ה 1TB של סמסונג יהיה עדיף בכל בחינה על ה AAKS של WD גם גודל גם ביצועים.
אם אתה רוצה רק 640, תשקול את WD 6401 AALS שזאת הסדרה השחורה שלהם ובעלת ביצועים מצויינים.
ספק כוח ההיתי מחליף ולא לוקח HIPER עם כל הכבוד לחברה עדיף לקחת בתקציב הזה 650W של SEASONIC דוגמאת סדרת ה HT
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1721 שחזק יותר, אמין יותר ואפילו במקרה הזה זול יותר.
זיכרון - SAY NO TO OCZ!!! החברה עם הכי הרבה בעית תאימות ותקלות בזיכרון שנתקלתי בה מזה שנים, ועוד סדרת ה VALUE שלהם שזה התחתית של התחתית, ב10שח יותר אתה יכול לקבל A-DATA VITESTA EXTREME שעדיפים בכל פרמטר ופרמטר!
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1930
חוץ מזה ( :silly: ) המפרט סבבה
צודק לגבי הלוח, אין שום טעם להתעקש על ASUS, חבל פה על כל שקל.
פותח הת'רד, למה אתה כל כך מנסה להימנע מרכיבים מובנים בלוח? כל עוד לא מדובר בכרטיס המסך, זה לא פוגע בביצועים, על כל לוח בשוק היום יש כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים, זה גם חוסך את העלויות של כאלו בנפרד והם לרוב מצוינים ככה שאם אין צרכים ממש מיוחדים הם יענו על הצרכים.
אם אתה הולך לכיוון של 1TB בקשיחים שים לב שלא פעם קניה של שני דיסקים בנפח 500GB יוצאת זולה ומשתלמת יותר.
לגבי זיכרונות OCZ, זה לא שהזיכרונות של החברה כל כך מלאים בבעיות תאימות ו / או תקלות, זה שהם בדרך כלל מצריכים הגדרה ידנית של מרבית הפרמטרים, ולוחות שבהם אין אפשרות להגדיר את הפרמטרים האלו בBIOS, פשוט לא תומכים בהם נקודה. כלומר G31 וזיכרונות OCZ למעט VALUE אכן יהיה שילוב בעייתי לא פעם.
בהתחשב בהפרש המחירים ובכוונה לCROSSFIRE בהמשך, זה יהיה חכם לקחת את הCM690 שהוא מרווח יותר, והפרש המחיר אליו לא משמעותי במיוחד.
בספק שמכוון למערכת עם SLI הייתי הולך קצת גבוה יותר מהSEASONIC 500W, משהו כמו הFSP 600W, אם תיקח את העובדה ש:
1. במאמץ מלא עם שני כרטיסי מסך המערכת הזו תיקח קרוב ל500W.
2. ספקים מזדקנים והניצולת שלהם יורדת עם הזמן.
3. עובדה 2 מואצת על ידי עובדה 1 כאשר הספק עובד במלוא ההספק שלו לאורך זמן.
תודה רבה לכולם. :yelclap::xyxthumbs:
מאוד עזרתם . אני רק לא בטוח לגבי הלוח.
2 הלוחות שהצעתכם מקודם, לא נראים לי כ "בינגו"
שאר החלקים שאני סגור עליהם לבינתיים הם: (אני שמח לשמוע ויכוחים)
650W של SEASONIC
A-DATA VITESTA EXTREME זכרון 2*2=4
סך הכל 4.9
אז אני רוצה להשקיע בלוח קרוב ל 1000
שוב פעם תודה . אתם עושים עבודה מעולה.
אין לי מה להציע לך בלוח של ASUS למערכת AMD שעולה 1000שח (ושווה את זה )
היחיד שראיתי שאסוס מציעה הוא זה - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1958
אבל הוא לא מתאים ל CROSSFIRE אלא לSLI מה שמצריך שתנסה את הכ.מסך לGTX260 אם אתה עדיין מעוניין באפשרות לריבוי כרטיסים בעתיד.
ולא רואה איך זה משתלם מול GA-MA790X-DS4 של גיגהבייט שעולה הרבה פחות.
תודה רבה לכוולם :xyxthumbs:
בבקשה, תתחדש
¤1137
כמות:1
¤460
כמות:1
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤489
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103UJ
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤297
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 Accelero Xtreme XT OC Edition 896MB DDR3 PCIe
¤1117
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-ACT-XT
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤133
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק NZXT Tempest Airflow King
¤475
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TEMPEST
¤537
כמות:1
קרור למעבד Scythe Mugen 2
¤246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
מסך מחשב Samsung 23" 2333SW 5ms LCD
¤1057
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=2333SW
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5948¤
בבקשה, קירור אוויר מצוין, מסך מצוין, ספק מצוין, כרטיס מסך עם קירור מטורף, מארז טוב ואני מניח שאתה כבר מבין לבד :)
