צריך עזרה בכתיבת תוכנית בVHDL
אז ככה אני צריך להפעיל מנוע ז"י לשני הכיוונים בעזרת רכיב H-BRIDGE מהסוג L298
אז ככה אני יפרט למי שלא יודע מה זה :
L298 כאן תמצאו את דפי הנתונים: http://www.disam.upm.es/~cybertech/Nacional/Documentos/Componentes/L298.pdf
(בדפי הנתונים נתון כי ברכיב יש 2 גשרי H מאותו סוג [2 מנועים\זרם גבוה יותר בחיבור מקבילי] זה לא הקטע החשוב.
טוב הטבלת אמת של המערכת שאני צריך מתואר כך:
כתבתי תוכנית בבקשה:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity H_BRIDGE_CONTROL is
port(enA : buffer bit; -- h_brige_A
c1A : buffer bit; -- h_brige_A
c2A : buffer bit); -- h_brige_A
end;
architecture behave of H_BRIDGE_CONTROL is
signal cont : integer range 0 to 3;
begin
---------------------H_BRIDGE_CONTROL---------------------
with cont select
enA<='0' when 0,
'1' when others;
with cont select
c1A<='0' when 0,
'1' when 1,
'0' when 2,
c2A when 3;
with cont select
c2A<='0' when 1,
'1' when 2,
c1A when 3,
'0' when 0;
end behave;
הקומפיילר שלי עושה שיש בעיה ואני לא יכול לקמפל את זה ...
[Error node ':10.IN' missing source ככה עם עוד 14 רגליים אחרות]
מישהו יכול להציע דרך אחרת ?שעובדת או איך לתקן את שלי?
מה מוגדר אצלך כbuffer bit?
למה שלא תנסה להגדיר את הפינים כ OUT STD_LOGIC, כמו שמופיע בספריה עליה הצהרת?
כי אם אתה תראה בהמשך התוכנית השתמשתי ב מוצא מקבל מוצא שעבור כך צריך להשתמש במוצא כבאפר.....
C2A<=C1A
למה הקונטרול שלך הוא סיגנל ולא כניסה?
מה מזין אותו בדיוק?
זאת עוד בעיה אני עובד עם ערכה של אלטרה. עכשיו אני לא יודע בדיוק עליה כלום ועוד לא החלטתי מה אני עושה שם ואיך (התוכנית היא חלק קטן מהפרוייקט שאני עושה עם האלטרה הזו.) ואני שיניתי את זה לכניסה פשוט אחרי ששלחתי את ההודעה בפורום...
בכל אופן תודה רבה אני מצאתי את הבעיה הדפוקה שלי עכשיו זה עובד ותודה לכם ... אפשר לנעול:P
