שאלה לגבי OC לE8400
אני מצליח לייצב אותו על 4 GHZ רק עם 1.37 וולט, לועמת 3.8 GHZ עם 1.23 וולט. האם ה200 MHZ האלה שווים את העלאת המתח הזאת ?
ואגב הטמ'פ המקסימליות עם 1.23 די גבוהות אצלי .. 51 מעלות... אין לי מושג מה יש לו בזמן האחרון, הוא משתגע במצב מנוחה הוא מראה לי 47-50 מעלות לעתים תכופות =\
הפתרון הוא פשוט יחס וולט/מהירות
1.מצב ראשון 4000/1370 = 2.919 MHZ לכל מילי וולט
2. מצב שני 3800/1230 = 3.089 MHZ לכל מילי וולט
לא צריך להיות גאון כדי להבין שהמצב השני עדיף
בקיצור תשאר על 3.8GHZ
תודה.
ומה לגבי הטמ'פ? יכול להיות שצריך פשוט להחליף משחה טרמית?
כי במארז הסירקולציה טובה, וגם הקרור על המעבד מצויין. אין סיבה לדעתי שעם מתח כזה יהיו כאלו טמ'פ... עכשיו שהורדתי כל כך במתח , הוא במנוחה על 41, ומאמץ 51.
51 במאמץ טמפ' מצויינת, לא מבין מה הבעיה.. :screwy:
לא עם מתח 1.23 ועם מארז עם 7 מאווררים ועם קרור אוירי שנחשב בין הטובים.
עם 1.38 לפני כמה חודשים היה לי מקסימום 60, וזה עוד גשר צפוני שהיה מורם בהרבה....עכשיו הוא על 1.29 ואז הוא היה על בערך 1.4 או משהו כזה..
אל תשכח שנורא חם בתקופה האחרונה...
אוליי אנחנו מתייחסים ל"מאמץ" בצורה שונה :nixweiss:
מבחינתי מאמץ זה ריצה של PRIME95 לשעה
אם לאחר מאמץ הטמפ שלך היא 51 אז תאמין לי... המצב שלך מצויין ואין לך מה לדאוג
ועל אחת כמה וכמה לא לשחק עם הקירור/להחליף משחה טרמית/להוסיף מאווררים
יש לך מערכת מצויינת.. :xyxthumbs:
ניקית אבק?
הרצתי שעה OCCT.
וכן ניקיתי אבק לפני כמה זמן ואז הטמ'מפ משום מה עלו =\
בהתחשב במזג האוויר..הטמפ' שלך תקינות..
אם הקירור מהודק והמאוורר על אותו הRPM אין לך ממש מה לבדוק..
