אין לי שליטה על המאוורר של הכרטיס מסך
למה אין לי שליטה על המאוורר של הכרטיס מסך מפרט בצד...בכול דרייבר שהתקנתי...
אם המאוורר מתחבר ב2 פינים לכרטיס אתה לא תוכל לשלוט עליו מפני שאין לו בקר RPM..
אם יש יותר מ2 פינים בחיבור אז זו כבר בעיה אחרת...
תעדכן פרטים על החיבור!
פותח התרד הדגם שלך מגיע עם הTWIN TURBO..בדרייבר בדקת בלשונית הOVERDRIVE ?
כמו כן תוריד את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת..תודה..
כן בדרייבר בדקתי את הלשונית הזאת ואין שם....לגבי החיבור אני יעדכן מאוחר יותר אני לא בבית כרגע...
אין לך מה לבדוק את החיבור שכן הוא מגיע עם 4 פינים כמו שצריך להיות..
ומה זאת אומרת אין שם ? זה באפור ? לחצת על המנעול על מנת לפתוח את זה ? נסה להתקין RIVA TUNER ולראות אם אתה מצליח לשלוט על המאוורר..
כן אני מצליח לשלוט ב RIVA TUNER אבל עדיין הכרטיס יחסית חם למה שהיה לי היה לי 50-48 במנוחה עכשיו זה על 55 במנוחה...
ולמה אבל אין לי שליטה דרך הדרייבר...? :nixweiss:
5 מעלות יותר זה לא חריגה..אל תשכח שהטמפ' בחוץ והאבק גורמים לזה..
כי אתה צריך להוריד כלי חיצוני של NVIDIA שנקרא system tools בהתקנה שלו יש רכיב שנקרא PERFORMANCE תתקין אותו..
ואז בדרייבר יהיה לך לשונית חדשה באותו השם..שם תוכל לשחק עם המאוורר והתדרים..
אתה יכול לתת לי בבקשה קישור להורדה....?
תודה!
זה תופס על כרטיסי ATI? יש לו 4870 לא?
אין זה לא עובד לי התקנתי ועדיין אין לי כלום....אך זה עושה לי שגיאה..
up
מה זה לא עובד התקנת את זה ? נוספה לך לשונית חדשה ? תעלה תמונה עם המסך של הדרייבר.
הינה ההודעת שגיאה שאני מנסה להתקין....
פותח התרד מה שציינתי מיועד לכרטיסי NVIDIA לך יש ATI..
וכמו שציינתי כבר..
ובATI אין תוסף..אתה חייב להתקין תוכנה חיצונית..
