מפרט 3000~ ש"ח
התקציב הוא 3000~ ש"ח (כנראה שלא מזומן)
מטרת המחשב : בעיקר משחקים (כמובן שגם אינטרנט ואופיס)
ללא ציוד הקפי.
אין דרישות מיוחדות.
שיהיה כמה שיותר שקט.
הרכבת מחשב במעבדה.
ללא מערכת הפעלה.
אין חשיבות גדולה לעיצוב ולמארז, אבל אני בכל זאת אעדיף משהו קצת מושקע ויפה :)
אני חושב שאני מעדיף בלי OC (כי אני קצת חושש מזה) אבל אם תשכנעו אותי או תסבירו לי את היתרונות אז אולי :P
אין משחקים ספצייפים כרגע, אבל משחקים חדשים בכללי, ובהגדרות הכי גבוהות שיש. מסך 19' רזולוציה 1280 על 1024
*שהחנות תהיה באזור המרכז. (אני גר ברמת השרון)
OC יכול להיות תוספת ביצועים טובה למערכת והוא יכול להיות אסון, תלוי איך וכמה.
אם תיקח נגיד את המערכת המפרט שרשמתי פה למטה ותחליט שהלוח תומך בFSB 1600MHZ אז המעבד צריך לעבוד ב5GHZ, במקרה הטוב הוא לא יאתחל (מה שיקרה בפועל) במקרה הרע תיתן לו מספיק מתח ותקבל שריפה. אבל אם לוקחים יעדים ריאליים, בלי למתוח את הגבולות של רכיבים, אלא מתפשרים על OC לא מטורף אפשר לקבל מערכת יציבה וחזקה יותר בפחות כסף. BUS של 275MHZ ( שזה יעד ריאלי) יתן פה תדר של כ3.4GHZ. שזה די והותר ומבלי לשרוף או להגיע לטמפרטורות לא בריאות.
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper CL4 Edition , יחידות 1
¤305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=124
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤785
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
Cooler Master Centurion 534 + SeaSonic 500Watt, יחידות 1
¤586
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=402
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤330
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3055
הזכרונות סתם יקרים.
אני הלכתי על זה אם חריגה.
אפשר לרדת בקירור (לF7P שעולה הרבה פחות ועושה עבודה מעולה או אפילו להשאר עם הקירור סטוק), אפשר לרדת בלוח ולקצץ עוד הרבה ואפשר לרדת בספק ל400W שאני מאמין שיספיק בלי בעיה. כמובן שיש גם OC מהחנות שזה מצויין.
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
Scythe MUGAN CPU Cooler, יחידות 1
¤204
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1920
Gigabyte GA-EP43-UD3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1732
NZXT APOLLO BLACK NO PSU, יחידות 1
¤230
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=183
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤946
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1482
AData DDR2 2048MB 800MHZ CL5, יחידות 2
¤230
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1935
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3310
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3210.7
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אשמח לעוד תגובות :)
חריגה קטנה זה לא נורא אם זה באמת מצדיק את זה :)
1. ^^^ 19" ו4870 1GB = בזבוז של כסף.
2. הפריזר 7 PRO, ואל תבין לא נכון, יש לי אותו ואני אוהב אותו, עולה במקרה המטורף, 18 שקל פחות, ככה שהגוף ששמתי משתלם יותר. הגוף שאתה שמת, לא רק שלא נחוץ הוא גם יקר ביותר מ50%.
3. זיכרון "סתם יקר" CL 4 במחיר של 75 שקל יותר זו עסקה טובה זה לא שהוספנו CORSAIR DOMINATOR 1200MHZ ב700 ש"ח.
4. 4870 של PALIT לא שקט, וכאמור מיותר עבור מסך 19" בכל מקרה.
5. לא הייתי הולך עם קירור סטוק בכל מקרה, בגלל רעש.
קיצר בשביל עליה מיותרת משהו בכרטיס המסך הקפצת את מחיר המחשב ב200 ש"ח.
1. אנשים שחושבים שמחשב הוא לשנה בידיוק מעצבנים אותי. אז עכשיו הוא לא ינצל בידיוק את הכרטיס ב100%, אבל עוד כמה חודשים בטח ובטח שהכרטיס כבר לא יהיה Top notch יותר והוא בטח לא ירצה לשדרג שוב.
2. אני לא מבין כ"כ בקירורים אז אין לי הרבה מה להתווכח איתך.
3. אנחנו מסתכלים פה על יחס, 75 ש"ח מזיכרון של 220~ ש"ח זה בקירוב 30% שפשוט לא שווים את זה.
4. כמו שאמרתי אפשר להחליף כרטיס.
5. הקירורי סטוק די שקטים בסדרות החדשות של אינטל, מניסיון.
:o
בלבלתם אותי :S
yz101 האם חריגה של כמה מאות שקלים תוכל לשפר את המפרט שלך משמעותית ?
אני רוצה מחשב שיחזיק לי ללא מעט זמן.
לדעתי לא, השחיקה שבהזדקנות הרבה יותר מהותית מההפרש בביצועים בקניה, ומאחר וכבר בקניה הכרטיס מיותר זה יוצא טפשי.
את המשחק ש4850 לא יריץ כמו שצריך על 19" גם 4870 לא יריץ כמו שצריך. ומנסיון, הקירורי BOX של אינטל כן רועשים, השוק של הקירורים לא התפתח סתם בשביל להוציא כסף.
וזיכרונות CL4 כן מצדיקים את התוספת במחיר.
אז לדעתך באזור 3000 ש"ח זה הכי טוב שאפשר לבנות ?
חריגה של 200~ לא שווה ?
יש עוד דעות ?
אסכם במשפט אחד - משחקים חדשים ברזולוציה הזאת יורידו את המעבד הרבה לפני שיורידו את כרטיס המסך.
המעבד הזה עם OC מהחנות (בטח עד 3.5ghz) יחזיק כמו גדול...
אז אתה אומר ללכת על המפרט של yz101 ? (אגב זה מפרט ל OC ? )
ואיך החנות הזאת , אמינה והכל ?
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
¤460
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300
לוח אם Asus P5QL
¤480
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31254
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤290
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502IJ
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤297
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe
¤594
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=954000
צורב ASUS DRW-20B1LT X20 DVD
¤134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=DRW-20B1LT
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 360
¤179
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-360
ספק כח Hiper HPU-4S425-PU 425W
¤226
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HPU-4S425-PU
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2957¤
הוא לא עושה OC, די לדחוף סתם קירורים.
POWERLED אני מקווה שאתה מודע לעובדה שהספק הזה הוא דראק שלא לדבר על זה שהמארז סופר פיצפון
הינה מפרט טוב יותר עם 6300 + 4870 + אנטק 300 המצוין ואחלה ספק ו 500 גיגה AAKS
וכמובן 4 גיגה של זיכרון
100 שקל חרגיה שה הרבה בשבילך תוכל לרדת בכרטיס מסך ל 4850 שיהיה מצוין כן וזה יחסוך לך עוד כ-150 שקל אבל ה 100 שקל משתלמים בעיקר בגלל גיזרת הספק והמארז המצוינים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
₪462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪467
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
₪335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
₪359
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5, יחידות 1
₪270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=965
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
₪325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe , יחידות 1
₪849
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1481
₪129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3196
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3100.12
danken, אני מניח שהמפרט שנתת לי הוא לOC, נכון ?
אם כן, מה יעבור OC חוץ מהמעבד ?
והאם אני אצטרך לעשות א ת ה OC או שיעשו לי בחנות ?
ולאיזה מהירות יגיע המעבד לאחר ה OC ?
