האם יש הבדל משמעותי בין ה-E7400 ל-E5200? + הבדלי לוח אם של Gigabyte
שלום לכולם,
המחשב מיועד לדוד שלי. דוד שלי כמעט ולא השתמש במחשב אף פעם.
מדי פעם פה ושם, אבל אף פעם לא באופן רציני.
המחשב ישמש לעבודה רגילה, לא יודע אם כתיבת מסמכים של ממש כי הוא לא עובד,
הכוונה יותר לגלישה באינטרנט, שמיעת מוזיקה, אולי צפייה בסרטים (לא סרטי HD).
יש סיכוי שישחק קצת במשחקים, אבל לא גרפיים במיוחד. משחקים בקטנה כזה, אולי FIFA בלחץ.
לדעתי כ. מסך בינוני מינוס, לא להסחף.
עכשיו בנושא מעבד...
רציתי לקחת בשבילו E7400, אבל לפני שאני עושה את זה - מה ההבדלים בינו לבין E5200?
או יותר נכון - מה עדיף לצרכים האלו ולמה?
וכמו כן - איזה לוח אם מומלץ עבור מקרה זה? (לא OC ולא כלום)
הזכרונות יהיו DDRII 800Mhz, כ. מסך כנראה 8400GS.
אני לא יודע איזה צ'יפסט כדאי, והאם כדאי לקנות 2 סלוטים של זכרון או 4 סלוטים של זכרון.
האם כדאי לקנות תמיכה בזכרון במהירות גבוהה יותר (1066) או שזה בכלל לא נחוץ.
חשבתי על הלוח אם הבא: Gigabyte GA-G31MF-S2 Intel® G33 Express Chipset LGA 775
תודה!
לוח אם אני לא ממש מבין, אבל לשימושים שלו הE5200 יספיק מעל ומעבר. לא נראה שהוא צריך יותר מזה...
אוקי...
השאלה מה ההבדלים ביניהם שזה יספיק בשבילו. איפה מרגישים את ההבדל?
ומה לגבי E5300 או E5400?
לקחת את ה-E5200 בכל זאת?
קח מעבד E5200 ולוח עם צ'יפסט G31 עם כרטיס מסך OB וזה יעשה בשביל דוד שלך את העבודה
ההבדלים בין E5200-5300-5400 הם פשוט הבדלים של תדרים שונים, לא ממש שווים תוספת כסף כי אתה כבר יכול לעלות את התדר בעצמך אם אתה רוצה.
גם ההבדלים בין שני המעבדים שהבאת הם לא כ"כ מי יודע מה כי בן דוד שלא לא ממש ינצל את הE5200 לחלוטין לכן גם לא יראה הבדל בין E5200 לE7400
תודה... השאלה למה כ. מסך OB?
לדעתי כדאי 8400GS... יכול להיות שיורצו משחקים בקטנה כזה והוא לא עולה הרבה (185 ש"ח).
ואיך הלוח אם שאמרתי? הוא סבבה?
הוא G31, לא יודע למה רשום G33. יש עליו 4 סלוטים של זכרון. תומך עד 800Mhz ללא OC.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2756
המחשב הזה מיועד לצרכי משחקים ? כי אם לא אז ממש מיותר לשים כרטיס מסך 8400GS אפילו בעלות של 185 ש"ח
ולגבי המעבד גם הוא לפי הבנתי מצרכייך OVERKILL !
עברתי כנראה ל-E5200, עדיין OVERKILL? למה?
ולמה כרטיס OB? יש מצב שיורצו משחקי ספורט... פשוט לא בחודשים הראשונים.
דוד שלי לא רגיל למחשב, צריך טיפה שיסתדר ואח"כ יש סיכוי שיורצו משחקים כמו FIFA, ומשחקי ספורט אחרים.
יש סיכוי גם GTA.
לא מדבר על משחקי גרפיקה כמו קרייסיס.
מה התקציב שלך בכלל ?
רצוי מפרט מלא כולל מסך, רמקולים, עכבר ומקלדת - בקיצור הכל
עד 3000 ש"ח.
עם השינוי של המעבד מ-E7400 ל-E5200 זה עומד על קצת יותר מ-3000 ש"ח.
עד 3000 ש"ח אתה יכול להביא מפרט הרבה יותר טוב ממה שאתה מכוון אותנו כאן
E5200 כמו שאמרו
לוח G31 של 250 שקלים, כשיחליט לשחק משחקים אז יקנה כרטיס מסך בהתאם.
איזו מערכת הפעלה מתוכננת להיות?
לשניכם:
מתוכננת מערכת הפעלה Windows XP SP3
ולגבי המפרט - יש לכם הצעה טובה יותר?
אני הולך לקנות מפנדה...
רזולוציה של המסך?
איזה מסך אתה רוצה לקנות ?
