שאלה לגבי אוזניות בתקציב של 550ש"ח (AT-AD700)
שלום כל חברי הפורום :smile1:
ברצוני לקנות אוזניות למוזיקה נטו.
הנושא קצת נדחה בגלל לחץ כלכלי שנבע מהוצאות כבדות..
עכשיו, כשהכל נרגע, אני מוכן לקנות אוזניות.
המועמדים האחרונים הם: (בתקציב של 500-550 ש"ח)
Audio Technica ATH-AD700
Sennheiser HD280 Pro
Equation Audio RP-21
על שלושתם קראתי שלל ביקורות מהללות.
אני בעקרון מחפש אוזניות בעלות באס חזק, למוזיקה בסגנון פסיכודלי וטראנס.
אך חשוב גם שלא יהיה מוגזם, לקחת גם את זה בחשבון.
והדבר הכנראה הכי חשוב, הכרטיס שלי, כנראה לא יגיע בקרוב.
איזה אוזניות "יסתדרו" הכי טוב עם ה-X-FI XtremeAudio ולאחר מכאן ה-ASUS Xonar D1
(הקרייטיב בכל מקרה עובר למחשב של אחי)
מה דעתכם בנושא?
  • תגובות 38
  • צפיות 3.4k
אולי בכל זאת מישהו יזרוק לי עצם בנושא?
למה לא להריץ חיפוש? גם ה-280 וגם ה-RP21 כבר דוברו בפורום. לי היה את שתיהן ורשמתי על שתיהן פה בפורום. את ה-AD700 לא שמעתי, אך אם הן דומות במשהו ל-900 אז לדעתי הן הטובות מבין השלוש.
Anatoli.
לדעתי ה-SR80 לא באותה ליגה. וזה שהם הוסיפו i בסוף לא ממש מזיז לי :)
Anatoli.
לא באותו ליגה, כלומר הם יותר גרועות?
והשאלה אחרת, ה-XA שלי יתמודד טוב יותר עם ה-AD700?
יש דרך שאפשר לדעת את זה?
כל האוזניות שציינת קלות יחסית להנעה. את ה-700 לא בדקתי אישית, אך יש לי את האחות הגדולה (והיקרה פי 4 לצערי) ה-AD900 והן קלות מאוד להנעה.
Anatoli.
טוב אז סליחה בעל הנושא אבל ברצוני רק לשאול שאלה קטנה:
יש בבעלותי נגן D2 של COWON, אז מבין האוזניות RP21 ו 280HD מה הכי כדאי? (אני מעדיף פירוט טוב של כלים מאשר בס, מוזיקה קלאסית?)
לפעמים אני שומע דרך הרסיבר בבית אבל בדרך כלל עם הנגן רק בנסיעות.
תודה לעונים.
סליחה שאני מקפיץ אבל בבקשה אני צריך עזרה.
קראתי קצת ב HeadFi פורום , לא מעט שונאים את האוזניות HD280 שם.
מה עם אילו: http://www.j-sale.co.il/Product.aspx?ProductID=1139
(או שאני יקח את ה RP21? בקשר לאוזניות סגורות)
חבל שאי אפשר לקנות את ה- Denon AHD1001 בארץ.
האם יש גם אוזניות פתוחות ששווה לדעת עליהם בתקציב הזה?
עריכה: קבלו שנייה תגובה מאתר HeadFi -
I have both the RP-21s and Q40s. I still compare them whenever I listen to music and hands down overall enjoy the Q40s much more. I wear thick framed glasses and the Q40s are still very comfortable and the sound does not lose any quality (RP-21s don't sound as good while wearing my glasses vs. no glasses).
Highs: Since I can't find my pad inserts for the RP-21s all I remember is before they were out the RP-21s weren't as clear with Mids & Highs. Now they are too sibilant for my liking but still better than when the pad inserts were still in. Q40 > RP-21.
Vocals: Q40s > RP-21s. (RP-21s' vocals is not as accurate/realistic. Seems like there is a slight veil over the mids)
Bass: Q40s > RP-21s. Overall punchier and tighter.
Build Quality: Q40s >>>> RP-21s. Sorry EQ, but the RP-21s are just not built for the long haul. Q40s are top notch and feel like they cost much, much more than they do. And they are much more comfortable.
And the reason why there are more reviews/threads on the RP-21s is because it has been out longer. The Q40s are still relatively new. The only reason why I compare both actively is because I have both to compare, they are in the same price range and they both are studio monitor headphones. If you can, get the Q40s instead of the RP-21s. You will not be disappointed.
שמעתי את הטכניקה הללו שציינת, לא אהבתי בכלל.
לדעתי AD700 או RP21. ה-RP21 מצוינות רק שלעיתים נשמעות לי חדות מדיי בצליל שלהן.
Anatoli.
מה לא אהבת? (איזה סיגנון מוזיקה שמעת איתם?)
לא אהבתי את זה שהן נשמעות חרא. כמו גראדו מוקצנות וסגורות.
Anatoli.
אתה בטוח, כי הבן אדם שמה מהלל אותם לעומת ה RP21.
אין איזו חנות שאני להקשיב להם(לאוזניות), אחרת הייתי עושה את זה.
אני בבעיה שלא יודע מה לעשות... :s07:
טכניקה בקושי נמכרות בארץ ולמעשה באג הם היחידים שמוכרים אותם בצורה נרחבת יחסית.
את ה-RP אתה יכול למצוא בחלילית ותתקשר לשאול איפה הם מחזיקים זוג לשמיעה.
אני אוסיף לכם לרשימה גם את ה-HD555 אם הם "נכנסות" לאחד מכם לתקציב..
האזנה נעימה.. ;)
מאה שקל יותר והם נראות ממש כבדות :-\
האם יש אוזניות פתוחות יותר טובות בתקציב הנ"ל?
