מחשב נייד DELL- ללכת על studio 1537 או inspiron 1545- מפרטים בפנים
התקציב מוגבל ל3700 מצאתי את 2 המחשבים האלו:
Dell studio 1537 T3400
מעבד Intel® CoreTMDuo Processor T3400 2.16GHz ,667MHz FSB 1MB L2 Cache
מסך רחב 15.4 WXGA WLED display Ultrasharp With Truelife רזולוציה 1280X800
כרטיס מסך Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD
דיסק קשיח 250GB Hard Drive Serial ATA 5400RPM
זכרון פנימי 2GBMB DDR2 667MHz
אחריות שנה
תצוגה בחנות
אספקה מיידית
תכונות נוספות
מערכת הפעלה 2ללא מערכת הפעלה
כרטיס רשת אלחוטי Dell Wireless 1397 (802.11 b/g) Mini Card
כונן אופטי צורב DVD-RW +- With Dual Layer Technology
קיבולת זיכרון קיבולת מקסימלית 4GB זיכרון
כרטיס רשת 10/100/1000 network interface adaptor
כרטיס קול Two channel high definition audio
מצלמה מובנת 2MP
מיקרופון מובנה
סוללה סוללת 6 תאים 53WHr Li-Ion Battary
כניסות ויציאות
חיבור טורי Fire Wire IEEE 1394
ExpressCard 54mm Slot
תמיכה בכרטיסי זיכרון Secure Digital (SD) and SD/IO compliant 5-in-1 Combo Card connector - reads MS, MS Pro, SD/SDIO, MMC, xD CD type I/II
כניסות USB ארבעה מסוג USB2
חיבור eSATA
יציאת HDMI
VGA חיבור למסך חיצוני
RJ-45 חיבור לרשת
חיבור חשמל
חיבור אודיו אוזניות + מיקרופון
משקל 2.77Kg
מידות
רוחב 355.6 ממ / 14 אינץ'
גובה צד קידמי 25.3 ממ / 1.0 אינץ'
גובה צד אחורי 33 ממ / 1.3 אינץ'
עומק 261.5 ממ / 10.3 אינץ'
קישור:
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1537-t3400.htm
השני: Inspiron 1545 T6400
מעבד Intel® CoreTM2 Duo Processor T6400 2.0GHz ,800MHz FSB 2MB L2 Cache
מסך רחב 15.6 WXGA Ultrasharp With Truelife רזולוציה 1366X768
זכרון פנימי 2GBMB DDR2 800MHz dual channel Memory
מערכת הפעלה ללא מערכת הפעלה
אחריות שנה
תצוגה בחנות
אספקה מיידית
תכונות נוספות
כרטיס רשת אלחוטי Dell Wireless 1397 802.11g Mini-Card
שן כחולה Dell TrueMobile 365 internal Bluetooth
כרטיס רשת 10/100 network interface adaptor
כרטיס קול Intel High Definition Audio 2.0
מצלמה מובנת מצלמה מובנית 1.3MP
סוללה סוללת 6 תאים
כניסות ויציאות
34 mm ExpressCard slot
קורא כרטיסים 7-in-1 Media Card Reader
כניסות USB שלוש מסוג USB2
RJ-45 חיבור לרשת
חיבור חשמל
משקל 2.64Kg
מידות
רוחב 343.5 ממ / 14.7 אינץ'
גובה צד קידמי 25.9 ממ / 1.02 אינץ'
גובה צד אחורי 37.8 ממ / 1.48 אינץ'
עומק 244 ממ / 9.6 אינץ'
קישור: http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1545-t6400.htm
שימו לב שלSTUDIO יש מסך OLED...
לא אין לו. WLED זה לא OLED, זה פשוט wide LED
בכל אופן, ל-1545 מעבד יותר טוב וזכרון מהיר יותר.
לעומת זאת ה-1537 אמנם ותיק יותר אך לדעתי בנוי קצת יותר טוב ויש לו HDMI , אם זה חשוב לך.
לציין כי לא יצא לי לראות בעיניים או להרגיש בידיים את ה-1545.
זה בדיוק ההתלבטות שלי.. זיכרון מהיר יותר ומעבד חדש יותר מול בניה זולה יותר וHDMI.. אני פשוט לא יודע עד כמה מורגש ההבדל בזיכרון/גירסת המעבד והאם שווה לוותר על מסך LED ובניה יותר טובה עבור זה... מה דעתכם?
אם תוכל להשקיע עוד 300 שקלים, תקבל את ה 1537 עם אחריות ל 3 שנים ומעבד T5800, עם שלט, קורא טביעות אצבא ומערכת הפעלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_479_2977_3115&products_id=23188
הממ לא יודע אם זה שווה עוד 300 שקל שהרי גם ב5800 מהירות הזכרונות והקאש הם 667...
(כאשר מערכת הפעלה לא מעניינת אותי וגם לא קורא טביעות אצבע)
בטח ששווה. רק שדרוג האחריות שווה יותר מזה, שלא לדבר על מערכת הפעלה. שאר הדברים הם בעיקר בונוס.
הייתי הולך על הסטודיו. היתרונות הקטנים של ה-1545 במעבד ובזיכרון לא יהיו מורגשים בכלל. בנוסף, הייתי מעדיף מסך 1280X800 ולא 1366X768.
1280*800 זה יחס מסך של 16:10.
1366*768 זה יחס מסך של 16:9
לי אישית 16:10 יותר נוח, אבל זה עניין סובייקטיבי. שים לב שזוהי מחירת חיסול, ככה שאם אתה מעוניין כדאי לך למהר
עניין האחריות הוא דבר קריטי, ואין מה לדבר זה שווה 300 וגם 600 שקל !
אל תתפתה למחיר זול שחסרים בו אלמנטים חשובים מאוד ! - עניין האחריות ל3 שנים הוא חשוב מאוד
כמו כן מסתמן המפרט היקר ב 300 ש"ח הינו מיבואן רשמי ולא פרללי כמו שמסתמן במפרטים שאתה פרסמת - רצוי שתברר את זה...
השירות והאחריות ב פרללי של DELL הינו קצת בעייתי בייחוד כשיש את האחריות הבסיסית ולא המורחבת@
ממליץ לך לבדוק את הנושא כדי שלא יקרה לך מקרה לא נעים בעתיד ...
טל.
ומה בדבר מהירות הזכרונות והארכיטקטורה הישנה יותר?..
והארכיטקטורה היא אותה ארכיטקטורה.
אוקיי תודה, מצטער שאני מחזיר שוב להתלבטות בין 2 הדגמים, אם זה עניין של האחריות וכו' באותו מחיר יש גם את הINSPIRON הבא:
ell Inspiron IN-1545-BK64‎
‎Model Name‎ ‎IN-1545-BK64‎
‎ CPU‎ ‎Intel® CoreTM 2 Duo Processor T6400, 2.0GHz,2MB L2 Cache,800MHz FSB‎
‎ Memory‎ ‎2GB (2X1024MB) 800MHz DDR2 Dual Channel Upto 4GB‎
‎ HD‎ ‎320GB 5400 rpm‎
‎ Display‎ ‎Glossy 15.6'' Widescreen XGA (1366x768)‎
‎ GPU‎ ‎Intel® Integrated Graphics Media Accelerator 4500MHD‎
‎ Optical Device‎ ‎DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R‎
‎ Webcam‎ ‎Integrated 1.3 Mega Pixel ‎
‎ Sound‎ ‎Intel High Definition Audio 2.0 ‎
‎ Wireless‎ ‎Dell Wireless 1397 (802.11 b/g) ‎
‎ Bluetooth‎ ‎Dell Bluetooth 365 Card ‎
‎ External Ports‎ ‎‎
‎ (3) USB 2.0 compliant 4-pin ports‎
‎ 15-pin VGA video connector‎
‎ Integrated network connector 10/100 LAN (RJ45)‎
‎ AC adapter connector‎
‎ Audio jacks (1-line out, 1 Mic-in)‎
‎ 34 mm ExpressCard slot‎
‎ Card Reader‎ ‎7-in-1 Media Card Reader ‎
‎ OS‎ ‎Genuine Windows Vista Home Basic (HEB)‎
‎ Weight‎ ‎2.64 kg‎
‎ Battery‎ ‎6-Cell 46W/HR LI-ION‎
‎ Warranty‎ ‎3 שנות אחריות במעבדות DELL, טלפון: 1-809-444-688
השאלה היא באמת האם לקחת את הINSPIRON המעט חזק יותר (אם בכלל?..) או באמת כפי שהמלצתם את הSTUDIO
תודה חברים
קראתי קצת ביקורות על הסטודיו (גם אני שוקל לקנות אותו), וממה שהבנתי הוא אמור להיות יותר טוב מהאינספירון באיכות בניה והוא כולל יציאת HDMI
אוקיי הזמנתי תודה רבה
