טמפרטורה של כרטיס מסך GTX 275 GYGABYTE
שלום חבר'ה
יש לי מחשב חדש עם intel e7200 ,gtx 275
בדיוק שיחקתי CRYSIS ונגעתי מתוך חששות במארז באיזור הצד האחורי מול הפינים של הכניסות הרגשתי שהוא חם אבל לא סתם !
הורדתי עכשיוultimate EVEREST ואני מוכן לבדיקה אמיתית עם מעלות והכל
כרגע אני כבר לא משחק שעתיים המעבד על 54 כרטיס מסך 43 לוח אם 37 צלזיוס
חיפשתי בגוגל ולא הצלחתי למצוא טמפרטורות מומלצות בעומס או מקסימליות למעבד ולכרטיס מסך גם לא ללוח אם אני מניח שגם הלוח אם חשוב
אז אני מבקש עזרה בנושא אם יש למשהו את המידע הנחוץ אני אשמח עדיף מאתר אמין ואם יש קישור אז אחלה
בתודה לכולם
אין שום קישור שאפשרי לספק לך לשם ההשוואה שלך כיוון שטמפ' הכרטיס מסך/מעבד תלוייה במספר גומרים חשובים:
1.גודל מארז.
2.סידור הכבלים (מערכת מסודרת תניב תוצאות הרבה יותר טובות..תתפלא עד כמה!)
3.פיזור אוויר/סוג המאווררים והנתונים שלהם
4.מיקום כ.המסך (האם בצמוד למעבד או לא)
5.ניקוי חלקי המחשב באופן תקופתי (בהתחשב באקלים של ארצנו "זו לא בושה" לנקות מאבק פעם בחודש.
6.האם המעבד/כ.מסך נמצאים בהמהרה כלשהי?
כפי שאתה רואה שזה תלוי במס' קריטריונים לכן זה משתנה ממערכת למערכת,בכל מקרה טמפ' מעבד סבירה וכמו כן גם טמפ' לוח אם וכ.מסך
דבר נוסף אל תסתמך כלכך על EVERST לניטור טמפ' תוריד GPUZ שהיא תוכנה לניטור טמפ' כרטיס מסך וCORE TEMP לניטור המעבד (תמצא שEVERST אופטימית משהו בנוגע לטמפ'..)
קישור:
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/CPU-Z.shtml
http://downloads.guru3d.com/Core-Temp-v0.9.0.91-download-1494.html
בדוק טמפ' כאשר OCCT לכרטיס מסך רצה ברקע.
עד איזור ה-90 מעלות (מקס') זה בסדר.
אוקיי ומה בקשר למעבד וללוח אם ?[br]פורסם בתאריך: 24.05.2009 בשעה 22:54:27
האם זה הגיוני שמארז יהיה חם (מחשב בן שבוע ימים)
תגדיר מארז חם..לא מובן.
צירפתי קישורים שתוריד את התוכנות ותחזור לפה עם תוצאות..GPUZ לכ.מסך וCORE TEMP למעבד (תוכנת ניטור).
תבדוק בתוכנת מאמץ כשעתיים (כמו OCCT),ותעדכן תוצאות טמפ'
תבדוק בתוכנת מאמץ כשעתיים (כמו OCCT),ותעדכן תוצאות טמפ' שלך ומפרט מלא.
הורדתי את התוכנות אבל ב cpuz אין מה שמראה טמפרטורה ואין מה שמראה כרטיס מסך לפחות לפי מה שראיתי
תודה על העזרה
shainov לא צריך לדעת את כל "המסביב" לרוב..שכן לרכיבים ספציפים יש טמפ' עבודה MAX מומלצת..בלי כל קשר למפרט של פותח התרד..
ככה שהמעבד לא צריך לעבור את ה70+- במאמץ..אם הוא כן אז יש בעיה..
פותח התרד כרטיס המסך שלך גם הוא יכול להגיע לטמפ' גבוהות..ככה שבאזור ה80-85+- במאמץ זה בסדר..
כמו כן לגבי קראית הטמפ'..בדוק טמפ' למעבד עם REAL TEMP..ותעדכן..
לכרטיס מסך בדוק עם GPU-Z או RIVA TUNER..
הטמפ' של לוח האם סבירה בהחלט..
אה זה GPU Z ולא CPU Z כמו הקישור למעלה כנראה בטעות... הגיוני..
אני אריץ את הבדיקות ואבדוק אם הם עוברות את הערך המקסימלי זה הכי פשוט ...
אני מודה לכולכם מאד לילה טוב
