מה הפונקציות של המכשיר הבא...?
זה פאנל שליטה על מאווררים + צג טמפ' ושאר חרטא שאפשר להציג על הצג (לא בטוח באחרון).
Over heat & Low RPM Fan alarm
Aluminum chassis for best ventilation
Patent Design of bottom cooling blower
Fan speed & temp display function
זה לא גם
hd cooler?
אשמח עם תפרטו כמה שיותר
בהחלט כן, הוא מורכב ממאוורר תחתון ומ"היטסינק" שהוא בעצם המארז של היחידה.
יש מוצרים דומים יותר מומלצים?
כי ראיתי בpch עוד דומים...
מה אתם אומרים על זה?
http://www.###.co.il/docs/pd733884691.htm
או זה
http://www.###.co.il/docs/pd-1435810604.htm
או שיש לכם בכלל הצעות אחרות...
אשמח עם תיתנו פירוט בקשר למה שהמכישר מסוגל להציג..
תודה רבה לכם!
או זה
תודה רבה לכם!
הראשון הוא אותו מוצר בדיוק רק בלבן (לא יודע למה דברים בשחור יותר יקרים, אולי אני גם שווה יותר)...
השני מנטר טמפ' אחת ומאפשר שליטה על מאוורר אחד בנוסף לקירור פאסיבי של ההארדיסק.
הייתי הולך על האנרמקס, הוא מעולה.
אוקייי תודה
עריכה:
הוא מתחבר איפה שהסידי והצורב נכון?
וגם טמפרטורה של מה הוא מציג?
אתה מניח אותו במפרץ 5.25" אם לזה התכוונת.
ך
כן הוא מתחבר איפה שהסי די והצורב מתחברים "מפרץ דיסקים"
הוא מציג איזו טמפרטורה שאתה רוצה יש לו חיישן ואתה צריך לשים תחיישן הזה
או במעבד או בכרטיס מסך לוח אם ... מה שתרצה .
האאא תודה רבה...
זה מסובך להרכיב את זה ?
האם הוא יתאים לכל הרד דיסק סטנדרט {חדש או ישן} ?
ל wd 40gb 7200 ?
לא זה לא מסובך אתה מכניס אותו למפרץ שם ברגים בצד שיתפוס
מחבר תמולקס (חיבור חשמל) שלו לחיבור חשמל מהספק ואז יהיה לך עוד חיבורים
מולקס אחד בשביל ההרדדסיק ועוד חיבור 3 פינים למאוור או יותר חיבורים כאלה
תלוי לכמה מאוורים הוא מנתר מהירות.
עריכה: בפעם האחרונה שאני בדקתי הרדדיסק 20 גיגה הוא באותו
גודל של 80 או 120 ואם יש הרדדסיק בצורה שונה זה הרדדסיק דק
יותר של מחשבים ניידים אבל הוא באותו גודל גם .
ככה שההרדדסיק יתאים ואיין לך מה לדאוג
אוקיי תודה רבה לכולם..!
נראה לי שאני יזמין......
תודה רבה לכולם!
שיחקתם אותה עם התשובות הטובות והמהירות...!!!
זה מה שקורה כשלא ישנים... :P
