צריך עזרה בחיבור DVI לכרטיס מסך
שלום לכולם ,
יש לי כרטיס מסך ATI רדיאון 9500 פרו ויש אופצייה בכרטיס לחיבור DVI .
עד היום לא ממש התעמקתי בזה ואין לי מושג מה עדיף ? החיבור הרגיל או החיבור הזה...
בכל מקרה השאלה שלי היא האם יש אפשרות לחבר את המסך באמצעות ה DVI כי הבנתי שהאיכות תמונה יכולה להשתפר
אני יודע שבדרך כלל ניתן למצוא רק במסכים החדשים אפשרות כזו.. לי יש את המסך הבא :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_46&products_id=196
יש אפשרות במסך הזה באיזשהי דרך ??
תודה על התגובות.
לא המסכים היחידם שיש בהם חיבור DVI הם LCD
אבל אם יש לך RGB (להרבה CTX יש כאלה ) אז ללא ספק שהאיכות תשתפר .
ניצול שרשור קטן:
יש לי Radeon 9000 Pro, ויש לי יציאת RGB, ו-DVI, וגם קיבלתי מעביר RGB-DVI.
האם חיבור של המסך האנלוגי ליציאת ה-DVI באמצעות המעביר יגרום לשיפור באיכות?
במילים אחרות, RGB יותר טוב? :) ???
פעם שלישית גלידה...
ניצול שרשור קטן:
ממש לא ! זה להפך יוריד לך את האיכות .
מה שאני מבין זה שאתה רוצה לחבר מ DVI לאנלוגי רגיל -זה חרא
אבל מ DVI לRGB זה דהבסט !
שני הצדדים חייבים להיות ללא שימוש בחיבור VGA !! כי אז אין לך שום שיפור איכות .
MAPHISTO אני ממש לא מבין בזה אבל מה זה חיבור RGB ??
אני מחובר עם החיבור הכי סטנדרטי שיש ( המתאם הרגיל שיש לו 2 פלגים מסתובבים כאלה לכניסת ה VGA הרגילה של הכרטיס אני חושב...)
אם המסך של תומך RGB ( אם אתה יכול לבדוק לי אני אשמח.. ) CTX PR-705-F אז איך אני מחבר אותו ולאן בכרטיס מסך??
או שאין מה לעשות אלה להחליף ל LCD/TFT בהזדמנות כדי לנצל את ה DVI ? ( גם ככה המסך שלי עובד כבר יותר מ 3 שנים נראה לי שהוא כבר לא נותן את התמונה שהוא יודע לתת ..)
תודה...
זהו, אני חושב שגם אני התבלבלתי..
ב-RGB התכוונתי ל-VGA.
אז לא תקבל שום תוספת איכות
ואני מציע לך לפתוח דיון חדש כי מספיק סטינו מהנושא המקורי .
