מעניין לקנות מצלמה עד 3K לצילום בסיסי(משפחה נוף חיות)+ צילום פרטים קטנים
שלום לי אין מוסג במצלמות וגם כול המוסגים שקשורים
ברשותי מצלמה KODAK Z612 אני מאוד נהנה ממנה אבל הבעיה שלה שהיא לא מצלמת טוב פרטים קטנים מה סתומרת: אני ואבא שלי בונים דגמים של טנקים וחיילים שהם יחסית קטנים(1:35 בדגמים ) ובתמונות הם יוצים חסרי צבע(זה עים יש מספיק אור) או מתושתשים חסר חדות ופוקוס
אז זה מאוד חשוב שיהיה במצלמה היכולת לצלם פרטים כאלה
אז מה אתם יכלים להציע ?
עריכה: אני מצטער אבל שכחתי פרט מאוד חשוב המצלמה עברה תיקון עדשה וזה לא כמו שהיתה בהתחלה
יתכן והבעיה בטכניקה ולא במצלמה, תעלה דוגמאות.
סביר להניח הבעיה היתה בטכניקה לפני שהמצלמה עברה שיפוץ עדשה
אחרי השיפוץ זה כבר לא בטכניקה זה כבר התיקון היה חרא
אני השמח לקבל המלצות לטכניקה אבל כבר במצלמה חדשה
אז עים אתם יכולים להמליץ על מצלמה טובה שתהיה לצרכים שלנו אופטימלית ?
- מה הגודל של המודל הקטן ביותר שאיתו אתה רוצה למלא את הפריים?
- האם יש לך חצובה? מה לגבי תאורה?
- יש לך העדפה למצלמה קומפקטית או למצלמת DSLR? אם כן, ענה על השאלון המתאים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=373707.0
בעניין חצובה לא וגם לא רוצים
עדפות אין לי (בור גדול בתחום)
בעניין התאורה חשוב שהמצלמה תידע להתמודת (לא אכפת לי עים זה פלאש חיצוני או פנימי) עים הרבה אור או הפוך כימת בלי אור
גודל אכי קטן, קשה לי לענות לך על זה אבל הסקלה היא 1:35
סורי שאני לא עונה על השעלון אין לי מוסג פשות כימת בכלום
ופלאש חיצוני?
חשוב לך רק שייראו מה מצולם או גם שהתוצאה תהיה איכותית/אסתטית? כי ללא חצובה או פלאש חיצוני תוכל לקבל את הצד של התיעוד, אבל הדגמים יהיו מאוד לא מרשימים, שלא לומר חובבניים.
זה מאוד פשוט. קח סרגל ותמדוד את המודל הכי קטן (אורך, רוחב, גובה).
אם כל מה שאתה צריך זה פתרון לנושא של הדגמים אז אפשר לוותר על השאלון. אם אתה רוצה מצלמה לשימושים נוספים, אז תענה על השאלות שאתה מבין ודלג על אלה שלא.
אתה תגיד לי עים פלאש חיצוני עדיף או לא
ברור שחשוב לי תוצאה איכותית
גודל בארך 0.14 ס"מ אכי קטן
לא ידעתי על איזו לענות אז עניתי אחת מהם מקווה שזה עזר:
* מה התקציב הכולל למצלמה, סוללות וכרטיס זכרון? 3K אפשרות חריגה קטנה
* אילו נושאים אתה מתכוון לצלם? באילו תנאי תאורה - בעיקר באור יום או גם בתנאי תאורה חלשים יותר? טיולים ,טבע,משפחה,מודלים,אירוע משפחתי תאורה משתנה
* האם יש לך נכונות לצלם באור חלש עם חצובה? לידיעתך, העלות של חצובה בסיסית נעה בין 200 ל-400 ש"ח, ושל חצובת שולחן בין 50 ל-150 ש"ח. לא
* האם חשוב לך לצלם באור חלש ללא חצובה וללא פלאש (כלומר בהחזקת המצלמה ביד)? יחסית כן
* האם אתה משתמש כיום במצלמה דיגיטלית אחרת? אם כן, מה חסר לך בה? KODAK Z612 עברה תיקון עדשה ולא חזרה כמו שהיתה פעם
* האם אתה מתכוון להדפיס או לצפות בתמונות על גבי מסך? אם הראשון, מהו גודל הנייר המקסימלי שאתה מעריך שתרצה להדפיס? מסך אולי פעם בה להדפיס תמונה רגילה
* כמה מהותייים לך המשקל והגודל של המצלמה? לא מהותי
האם תתפשר על תכונות או על איכות תמונה עבור מצלמה שנכנסת לכיס? לא אתפשר
האם מצלמה עם יכולות גבוהות יותר, אבל שדורשת נרתיק נפרד היא אופציה מבחינתך? כן
* האם אתה נעול על יצרן מסויים? אם כן, מדוע? לא
* אילו מן התכונות הבאות קריטיות לך, אילו חשובות ועל אילו אתה יכול לוותר:
o מהירות תגובה (השהייה בין תמונות, מהירות פוקוס) לא משנה אבל גם שלא תזכל
o מקרו (הגדלה מוחלטת, הגדלה במצב טלה) חשוב מאוד
o אפשרות לפוקוס ידני יהיה נחמד לשחק אבל לא חובה
o מסך מסתובב לא חובה
o מצב צילום ווידאו מיוצב לא חובה ווידאו
o אחריות יבואן רשמי מול יבואן אפור עדיפות לרשמי
תן לי להבין. יש לך מודל שלם בגודל מ"מ וחצי? כלומר משהו בערך ברוחב הזה ""?
משהוא כזה
נגיד יש חייל יש אליו כפטורים או קשר
או שנגיד יש כדורים לרובה שזה יחסית קטן
יש למשל חוטים שהם ממש דקים
ויש עוד המון פרטים קטנים
עים זה על גוף מסוים (בן אדם,חיי,טנק וכו..) או עים הם בנפרד
אוקי, אבל אני לא שואל על פרטים אלא על נושא שאיתו אתה רוצה למלא את כל התמונה. אתה מתכוון לצלם כזה קליע ולהציג אותו פרוס על כל המסך? אני מניח שלא. השאלה היא מה הוא הנושא הכי קטן שאתה כן מתכוון להציג במלואו על המסך.
http://www.ipmsisrael.org/EVENTS/2007nationals/2007N.html
התמונה ה7: זה דגמים שלי (החלק הקטן מהם ;D )
יש שם עוד תמונות של קנה מידע שלי (יש שם תמונות של טנקים כמו שאתה תראה זה לא יצע משהוא)
אני מקווה שזה עוזר לך
בכלל מיקרה אני משער שחייל זה סדר גודל של 5 ס"מ אבל יש לי גם כלבים למשל שזה אני מאמין 2 אולי 3 ס"מ אבל הם לא באים לבד
יונו או שליד כלב יש חייל או שחייל נימצע ליד או בתוך הטנק (כמו בכמה תמונות שבלינק)
לפי הלינק אני יכול לבשר לך שכל התמונות חובבניות מאוד ולא תהיה לך בעיה לקבל תוצאות *הרבה* יותר טובות עם פלאש חיצוני ורקע נורמלי (בריסטול לבן לצורך העניין). הנה כמה אפשרויות:
אולימפוס E420 ‏+ 14-42 + פלאש FL36 - ‏3500 ש"ח
ניקון D40 ‏+ 18-55 + פלאש SB600 - ‏3200 ש"ח
קנון SX10 + פלאש 430EX - ‏3250 ש"ח
בכל המקרים הפלאשים דומים ביכולות שלהם. לאולימפוס יש 10 מ"פ בהשוואה ל-6 מ"פ בניקון, דבר שיעזור לך בצילום מקרו. יש לה גם תצוגה חיה שחסרה בניקון. מצד שני היא עולה קצת יותר. הקנון אינה DSLR, אבל יש לה מסך מפרקי שיכול להיות נוח מאוד בצילום דגמים ותכונות אחרות שיכולות להיות שימושיות בצילומים אחרים (טווח זום גדול יותר, ווידאו). מבין שלוש המצלמות האלה היא היותר וורסטילית, אבל איכות התמונה שלה במקרים מסויימים תהיה פחות טובה מאשר בשתיים האחרות (שהן מצלמות DSLR). לצרכים שלך אני לא חושב שההבדלים האלה יהיו משמעותיים.
אז עים אני מבין נכון אלימפוס תספק לי את כול הצרכים שלי?
ועוד שעלה מאיזו חנות כדי לקנות מפחינת שירות ותחזוקה? עדיף בחיפה או בסביבה
כן, האולימפוס תתאים, אבל אם אתה הולך עליה אז כדאי לך לשקול להוסיף 500 ש"ח וללכת על E510 + שתי עדשות קיט. איכות התמונה כמעט זהה לזו של ה-E420 והמצלמה כוללת מייצב שעובד עם כל העדשות.
אין לי המלצה לחנות ספציפית, אבל הדיל שלמעלה בהחלט משתלם מאוד.
את הפלאש תוכל למצוא כאן:
http://zap.co.il/search.aspx?keyword=FL36
תודה רבה על האזרה
אבל יש לי עוד שעלה
מאיפו לקחת את המחירים סתם באינטרנת או באיזו שהיא חנות ?
