איך המעבד,לוח אם והזכרונות מהמפרט שאני עתיד לקנות?
הנא המפרט שאני קונה בתקציב של עד 5000 שקל תתיחסו למעבד לוח אם והזכרונות איך הם ביחס למחשב זאת אומרת ולתקציב, מצויין? חברות אחרות סוגים אחרים..? חסרונות התרונות וכדומה
אה המחשב הוא למשחקים, אינטרנט ופוטושופ.
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray
קירור למעבד OCZ Vendetta CPU Cooler
לוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
זיכרון G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12
כרטיס מסך Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe
דיסק קשיח Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
כונן אופטי צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
ספק כוח SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
מארז Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
מסכים מסך מחשב LCD 23" SAMSUNG דגם 2333SW
תודה.
שלוש הרכיבים הללו אינם היחידים שטעונים שיפור, אולי תרצה שאני אעביר את הדיון לפורום מפרטי מחשב?
כך תקבל המלצה על מערכת שלמה.
מוזר לי לשמוע את זה אחרי שאנשים אומרים שזה מפרט מעולה והרבה אמרו
זה לא הגיוני שרק בקטע של מפרטים אנשים מנוגדים בדעות שלהם לגבי המפרטים שזה פשוט יכול להרוס
ועל כל חלק פה אנשים שמו ציון 10 וחלק שמו 0 כאילו ניגוד מוחלט........ וכאילו לא סתם אנשים אלה אנשים שמבינים, אחראי ומנהלי פורומים מפרטים \ חומרה בפורומים גדולים
אם אתה יכול למצוא מפרט יותר טוב אני אשמח
כשאני רואה שיש רכיב או שניים שאינם מומלצים אני מציע לשאול בפורום מפרטי מחשב, כי שם תקבל גם המלצה על לוח, מעבד וזיכרון.
הדיסק קשיח אינו מומלץ, אפשר למצוא קירור טוב יותר במחיר דומה.. אפשר למצוא לוח זול יותר שיספק אותך, או לחילופין- לוח שיקר יותר רק ב-20 שקלים אך הוא פי כמה וכמה יותר טוב. על המעבד אני בספק, אולי כדאי לך לקחת משולש ליבות. זיכרון זה סטנדרט אבל השאלה היא מה המחיר של הזיכרון הספציפי הזה, מעל ל-270 שקלים אל תשקיע בזיכרון.
זיכרון 260 ש"ח
ותראה לי את הלוח אם הזה, מעבד הזה ודיסק קשיח..
כאילו לא יודע מה שתתן לי עכשיו נראה לי עדיין יהיה "טעון שיפור" אצל 50% מהאנשים שאני ישאל >:(
לוח אם - בסטיקי מומלצים. אם כי עדיין אני מציע שתחשוב על המעבד, 3 ליבות יתנו לך יתרון במשחקים שינצלו זאת. (זה לא מעט משחקים)
דיסק קשיח- בפורום המתאים. :)
אבל אתה לא ממליץ לי על שום לוח אם :nixweiss:
יש שם כל מיני סוגים ואני לא מבין בזה, אם נתתי לך תג מחיר ואת המפרט לבנתיים ואת השימושים אשמח אם תמליץ לי על לוח אם כי אני לא ממש מבין בלוחות אם ולא רואה הבדל ביניהם :nixweiss:
זה קריטי אם אני ישאר עם מעבד 2 ליבות? כבר מספידים אותו ??
מה הכוונה שתשאר?
אם יש לך כבר E8400 אז אין על מה לדבר. אם עוד לא קנית, אז יש חלופות עדיפות במחירים דומים.
לגבי הלוח, תעיף מבט על ה-P43 של ביוסטאר ועל ה-P45 של אסרוק.
כן אבל מה ההבדל בין ה P האלו? מה זה אומר.. זה אמור להתאים למעבד לא? והזכרונות כרטיסי מסך והכל צריכים להתאים ללוח אם זו הבעיה שלי שאני לא יהיה בטוח על לוח אם שבכלל לא אפשרי להתקין עליו אחת מהחומרות שכבר בניתי עליה שאני קונה.
והתכוונתי שהמעבד שאני הולך לקנות :) איזה חלופות אפשריות?.. של אינטל אם אפשר
החלופות העדיפות הן של AMD, פנום 2 720 או 710.
ההבדל בין ערכות השבבים של אינטל (P35,P45,P55) הוא תמיכה, פיצ'רים ומאפיינים נוספים..
לך יספיק P43, בשביל אוברקלוק עם באסים שגבוהים מ-400 יש לקחת P45. מבחינת פיצ'רים אין הבדלים עקרוניים, ההבדלים משתנים בין לוח ללוח (ספציפיים).
כרטיס המסך יתאים לרוב הלוחות, זו לא בעיה.
