המחשב מרסטרט את עצמו
כפתור ימני על MY COMPUTER.
לבחור properties
ללכת ללשונית advanced
לבחור שם את startup and recovery - settings
להוריד את הV שליד automatic restart.
זה לא יפתור לך את הבעיה אבל תקבל (אם זו לא בעיית חומרה ישירה, כמו למשל מעבד שמתחמם) מסך כחול במקום אתחול אוטומטי של המחשב, אולי מה שיהיה רשום שם ייתן כיוון לגבי הבעיה שלך.
לבחור properties
תודה רבה לכם על העזרה עשיתי את זה אבל שכחתי לומר משהו קטן את כל הארורים האלה שיש לי (יעני רסטרטים) הם לפני שהווינדוס עולה לא באמצע או אחרי יעני כשהמחשב עדיין בקטע של הטעינה והדוס והכל ...
ובקשר לשאלה שלך לא אין רטיבות ואין שום דבר...
זה משהו אחר לגמרי...
מתי?
לפני הPOST (הצגת המידע על החומרה)? תוך כדי? אחריו? לפני הספירה של הזיכרון? בזמן הבדיקה של ההארדיסקים? בזמן הבדיקה של כתובות הIRQ? לפני הלוגו של וינדוס? אחריו?
מחוברים לך כרטיסי PCI כלשהם? ניסית לנתק אותם?
ניסית להעביר את הזיכרון מקום? אם מחוברים לך שני זיכרונות, ניסית להוציא כל אחד מהם בנפרד ולעבוד רק אם אחד, אולי אחד מהם דפוק?
כרטיס המסך מחובר כמו שצריך? תפוס עם התפס של הAGP? (אני חושב שכבר שאלתי את זה).
ניסית איזשהו סוג של OC?
אחרי שהתקנת את המחשב, העלת בBIOS את הOPTIMIZED DEFAULTS?
כוננים מחוברים 100% כמו שצריך?
כשהרכבת את הHSF, לא ברח לך במקרה המברג ופגע בלוח?
יש לך מאוורר על כרטיס המסך? הוא עובד כמו שצריך?
מתי?
חחחחחח גבר אני לא יודע זה לא ממש באותו מקום ויש לי כל מה שאמרת ולא לא פגע המברג בלוח...
חברה!!!
הנה בזכות ההוא שאמר לי לבטל את הv רשום לי מה הבעיה...
STOP: c0000218 {Registry File Failure} the registry cannot load the hive[file] \SystemRoot\System32
\Config\Defualt
Or ir log or altenative
it is corrupt,absent,or nor writeable
נדפק לך קובץ REG שצריך אותו בשביל להעלות את המערכת. לא ניראה לי שאפשר לתקן את זה סתם ככה מהדוס...
אני חושב שאם תתקין מחדש את הוינדואס על התיקיה של וינדואס שיש לך עכשיו הבעיה תיפתר. בלי לפרמט או משהו כזה
לא נראה לי שנדפק כי הווינדוז עולה פעם לא 5 פעמים כן פעם לא 5 כן..........
אני במקומך הייתי ישר מתקין את הוינדואס מחדש...
לי אין כוח להתכופף בגלל כל גחמה שיש לוינדואס אז אני ישר מתקין חדש... עובד חודש כמו שצריך ואז כשזה עושה עוד פעם בעיות אני מתקין מחדש...
נסה לעדכן את הביוס לגירסא האחרונה.
חפש את השם המדוייק של הERROR הזה בknoladge base של מיקרוסופט, תתפלא באיזה דרכים מוזרות אפשר לתקן דברים בוינדוס.
אם אתה לא מוצא, או מסתבך, או בא לך להתנסות קצת בשחזורי רגיסטרי - נסה את שיטת התיקון הבאה |(רוב הסיכויים שזה חלק ממה שיופיע לך באתר של מיקרוסופט) -
רקע:
ישנה ספריה c:\windows\system32\repair בספריה הזו יש קבצי רגיסטרי בסיסיים של וינדוס למטרת תיקון רגיסטרי, עקרונית אתה אמור להשתמש בהם בצורה זמנית עד שתתקן את הקובץ המקורי, אבל לפעמים אפשר להשתמש בהם לשחזור, מקסימום להתקין כמה תוכנות שוב כי הן איבדו את ערכי הרגיסטרי שלהן.
דרך התיקון:
הקובץ שהוא מודיע לך שדפוק מופיע בספריה c:\windows\system32\config ונקרא default.(אחד מחמשת קבצי הרגיסטרי).
אתחל את המחשב מהCD של XP ובחר REPAIR כדי להכנס לRECOVERY CONSOLE (בכל דרך אחרת אין לך גישה לקבצים של הרגיסטרי).
קודם כל, נבצע גיבוי לקובץ הרגיסטרי הישן, כך שתוכל להחזיר אותו במקרה וזה לא עובד -
כנס לספריה c:\windows\system32\config ושנה את השם של default ל default.bak
אז תעתיק את הקובץ default שנמצא בספריה c:\windows\system32\repair לספריה c;\windows\system32\config.
אתחל את המחשב.
שחק עם המחשב קצת, בדוק אם יש לך אתחולים, בדוק אם כל הפונקציות של וינדוס עובדות לך.
תודיע לנו מה קרה.
אם זה לא מסדר בעיות, רק גורם לאחרות, כדי לשחזר את הרגיסטרי הקודם שלך -
אתחל שוב את המחשב לRECOVERY CONSOLE, מחק את c:\windows\system32\config\default ושנה את השם של default.bak בחזרה לdefault.
תאתחל והכל יחזור למצב הקודם.
מה נסגר הצלחת?
אם לא גם לי היה בעיה בדיוק בדיוק כמו שלך וזה היה הספק בסוף...
מה נסגר הצלחת?
גבר חחח מה שאתה אומר פה זה חיים ומוות בשבילי אתה בטוח שהיה לך אותם בעיות.????
אם כן אני יחליף את הספק...
או קיי חברה הגעתי להחלטה....
אני יחליף את הזיכרון לסמסונג (יש לי טווינמוס)
אם עדיין יהיה בעיות אני חליף את הספק שלי...(יש לי HEC 300)
יש לכם הצעות לספק מצוין?
בטח בדיוק אבל לא ממליץ לך להחליף זכרונות קודם אלא קודם תנסה ספק (תקח מחבר גם אם זה ג'נרי גם לי יש) ואם זה לא הספק אז תנסה זכרונות.
לי היה כל לבדוק כי יש לי נגישות למעבדת מחשבים תמיד אם יש לך משהו דומה גם תנסה...
הנה הוצאתי את הזיכרון הטווינמוס שהרבה אמרו שיעשה לי בעיות על הלוח הזה... ואני כבר יום וחצי בלי בעיות במחשב.... אני מקווה שזה זה
