שדרוג ל2 מחשבים, אחד לוקח את החלקים של השני והשני משתדרג קצת | 1100¤
צריך לשדרג את המחשב של אחותי למשהו סביר ועל הדרך לשדרג את שלי למשהו חדש על ידי כך שאחותי תקבל חלקים מהמחשב שלי.
המחשב של אחותי צריך להריץ SIMS 3 ולהיות שקט לגמריי ושלי צריך רק להיות טיפה יותר חזק מעכשיו, להיות שקט מאוד, והפעם להיות מחלקים מומלצים שאני ישמח שיש לי במחשב ולא msi וceon מאייבורי.
השדרוג צריך להיות כמה שיותר זול, מבחינת תקציב הייתי גם יכול לקנות מחשב ב10000 עכשיו אבל אני קונה מה שאני צריך ולא מה שאני יכול...
לא מתוכנן שום אובר קלוק.
את המפרט שלי אפשר לראות בצד ושל אחותי זה פנטיום 4 ישן וgforce 2 עם הרדיסק ide 80gb וזכרון ddr1.
ללוח אם שלי יש כרטיס מסך מובנה שבדקתי והוא עובד טוב עם סימס 3, ככה שאין צורך בכרטיס מסך חדש.
זה מה שחשבתי לקנות למחשב שלי: (מskypc, אלה אם כן יש לכם המלצה לחנות יותר זולה באיזור המרכז) (אחותי פשוט מקבלת כל חלק שאני מחליף)
מעבד: Intel Pentium Dual-Core E5200 Box ב376¤ - הקירור המקורי יהיה שקט? (פחות מ30 dba?)
לוח: GIGABYTE GA-EP31-DS3L ב352¤
זכרון: OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value ב289¤
הרדיסק: ההרדיסק IDE שיש לאחותי לא אמור לשנות באופן קריטי לביצועים בסימס ובכלל נכון? ולכן כרגע לא נקנה הרדיסק
ספק כוח: יש לי את האנרמקס המעולה ולאחותי יש ezcool 400w וזה מספיק לחומרה הזאת אז גם ספק לא נקנה
קירור לכרטיס מסך שלי (ה9600GT): כרגע הוא רועש (כנראה 38 dba לפי האינטנרט), הקירור המקורי שמה הוא מArctic Cooling, והוא רועש רק בגלל שהוא 2 חוטים ועובד על המקסימום כל הזמן. יש דרך כלשהיא להוריד את המהירות? אני מוכן כבר לנסות הכל. אם לא, חשבתי לקנות Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 ולהפעיל אותו פשוט בלי מאווררים. אני ישמח לפתרון קומפקטי וזול יותר
מה התקציב?
מה אתה רוצה לשדרג?
במפרט אתה מציין שלכרטיס יש ביצועים גרועים, אז למה לא לשדרג? לא תקבל ביצועים טובים יותר בהרבה אם רק תחליף מעבד
אני רוצה לוח+מעבד+זכרון חדשים למחשב שלי ואת מה שיש לי כרגע להביא לאחותי.
לכרטיס מסך שמתי במפרט X כי הוא רועש ומעצבן, אבל כרגע אני לא יחליף אותו. מבחינת ביצועים הוא בסדר כי אני לא משחק הרבה בכלל. [לאחותי יהיה את הכרטיס מובנה בלוח אם שלי, הוא מספיק לה והוא שקט]
וכמו ששאלתי אני ישמח לדעת אם יש צורך לקנות הרדיסק חדש, אם מבחינת המהירות ההרידסק הנוחכי שיש לאחותי יאט לה את המחשב באופן משמעותי.
התקציב היא בהתאם לחומרה שצריך, ללוח+מעבד+זכרון אני רוצה להוציא ¤1050
אם נקנה גם הרדיסק אז נקציב לו עוד איזה 300 ומשהו ונקנה 500GB, אבל עדיף כרגע לוותר על זה אם תגידו שאין צורך.
לסיכום השאלות הם:
אם הלוח, מעבד וזכרון שבחרתי הם טובים, שקטים, זולים, ולא צורכים הרבה חשמל או מתחממים באופן מיוחד.
אם הקירור סטוק של E5200 הוא שקט
אם יש צורך דחוף בהרדיסק נורמלי יותר מהזבל שיש לי ולאחותי כרגע מבחינת ביצועי המחשב
ומה לעשות עם הרעש של הכרטיס מסך שלי, מה הפתרון הכי זול ופשוט.
אוקיי, אם זה המצב, הרכיבים שבחרת (לוח + מעבד) הם בסדר גמור, כל עוד אתה לא מצפה לגדולות ונצורות מהם.
אם לא מדובר ב- OC, קירור הסטוק הוא שקט יחסית...
לגבי קירור המסך - לא מכיר... אני מניח שיעשה את העבודה (מבחינת שקט, מבחינת קירור זה תלוי בתנאי העבודה ובסירקולציה הפנימית).
עדכנתי את הכותרת אני מקווה שעכשיו היא מספיק אינפומטיווית.
מה הכוונה ב"שקט יחסית"? לא ראיתי בשום מקום את הDBa, אני בטכלס לא רוצה לשמוע את המאוורר עובד, וכרגע הטמפרטורות מעולות במארז שלי אז לא יהיה למאוורר עבודה קשה. אם שומעים את המאוורר הזה בלילה אז אני כבר יקנה tray וקירור. הArctic Cooling שיש לי עכשיו למעבד הוא שקט ב1600RPM, לא שומעים שהוא עובד, ככה אני רוצה שגם החדש יהיה...
שקט יחסית אומר שביחס למוצרים מסויימים הוא שקט וביחס למוצרים אחרים הוא רועש...
בכלל שקט הוא מונח יחסי - מה שלך נראה שקט לאחר הוא רועש ולהיפך
אם הרעש מפריע לך, חפש קירור שקט במיוחד כמו זה -
http://www.skypc.co.il/pl_product~Igloo5073S~18~0.htm
לדעתי, רוב הרעש שתשמע יהיה מה- HD ולא מהקירור (גם בסטוק)...
נק' נוספת, ה- freezer לא נחשב לקירור שקט... הוא פחות או יותר ברמה של הסטוק (למרות שמבחינת ביצועים הוא שם את הסטוק בכיס), ראה את הלינק הבא:
http://www.silentpcreview.com/article285-page6.html
בבקשה :
ספק כח FSP FSP350-60HCN 350W - 120mm-Fan 78%-CE Active-PFC (להתקנה במחשב של אחותך - בנקודה זו מומלץ מאד שלא לנסות "לחסוך קצת" - כי ה-"חסכון" פה עשוי להיות יקר במיוחד בסיכום)
¤143
כמות:1
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1817
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H (כולל 4 תושבות להרחבת זיכרון; אם לדעתך לא תרחיב הזיכרון בזמן הנראה לעין - אז עדיף להחליפו ל-Asus P5KPL-CM, וכך לחסוך כ-143ש"ח)
¤403
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz 2MB-Cache 800MHz-Bus Tray
¤350
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
פתרון-קירור למעבד GlacialTech Igloo 5073S (שקט ומשתלם, מנסיוני)
¤54
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5073S
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz T=5-5-5-18
מחיר ליחידה:¤138
כמות:2
מחיר הכמות:¤276
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
כונן קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA HD502IJ (צפיפות-נתונים של פי 2.08 מזו של הכונן-הקשיח שברשותך - ומהירות העברת-נתונים הגבוהה בשיעור דומה; ואציין כי במחיר זה ניתן להשיג את גירסת ה-HI, שצפיפות הנתונים בה גבוהה בכ-3.125, אך מהירות-הסיבוב הנה 5400סל"ד בלבד - לעומת 7200סל"ד ב-IJ, כך שהביצועים אמנם דומים - ועם זאת מושג חסכון קטן באנרגיה כתוצאה מהסל"ד הנמוך יותר)
¤290
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502IJ
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤1,516
תודה,
אבל יש סיבה לא לקחת את הלוח הזה
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=31&Cat2ID=0&pid=39273
שיש לו 4 חריצים לזכרון והוא זול יותר?
החלטתי לקנות גם צורב, הכי חשוב שיתמוך בכמה שיותר פורמטים של דיסקים, המהירות לא חשובה בכלל, והשקט יהיה בונוס. בנתיים בחרתי את זה
http://www.skypc.co.il/pl_product~SH-S223~16~0.htm
לגבי הלוח-הראשי - ר' ציטוט ממפרטו :
Memory
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory (Note 1)
לגבי כונן-התקליטורים, ב-Ivory ת'יכול להשיג LG ב-105ש"ח, וגם לקבל כבל S-ATA מצורף בחינם.
