מחשב תקוע.
היי כולם,
בעיה כטנה...
אתמול בעזרת חבר פירקתי את כל החלקים ניקית אבק וכו...
עכשיו כל שעה בארך לאחר קצת משחקים וכו כול המחשב נתקע FREEZE
ורק restart פותר את הבעיה
בדקתי הכול, הגדרות ביוס וכו .
יש לכם כיוון ?
פירקת אולי את הקירור שעל המעבד? {אולי לא הרכבת אותו לא טוב בחזרה}
תבדוק טמפ' בביוס או ע"י תוכנה {כגון SpeedFan}
איזה מעבד יש לך?
כי אני יודע שמעבדי אינטל (לפחות המעבד שלי)כשיש להם איזה תקלה אז הם עושים ריסטרט...
כי פעם אחת עשיתי אוברקלוק והמעבד כנראה לא עמד בזה והוא עשה ריסטרט וחזר לעצמו...
מקווה שזה עזר
אני לא מאמין שיש לי חבר כול כך מפגר >:(
הוא "ניקה" את ה"פיח" שהיה על המאבד והחזיר (כהגדרתו)
ואין לי פה משחה :'(
אוףףףףףףףףףףףףף.
תודה בכול זאת.
לא נראה לי שהמשחה הטרמית {שפשוט אין} גורמת לאי יציבות.
היא בסך הכל מורידה כ4 מעלות לא יותר.
תנסה להוריד את ההיטסינק ולחבר בחזרה.
הכול ניראה כשורה...
49 מעלות למעבד זה תקין ?
זה תקין בהחלט!
תודה רבה לשניכם,
אם זה לא המשחה וזה לא בכיוון המעבד אז מה יכול לתקוע לי את המחשב?
כרטיס מסך ? (Gifa 2 ti )
זיכרון ?
איזה סרט...זה כבר פעם שלישית שהוא נתקע..
איך הוא בדיוק ניקה את ה"פיח" ?
האם הוא פירק את גוף הקירור, ניקה והחזיר.. או שמה הוא ניקה את גוף הקירור כאשר היה מורכב על המעבד ?
האם זה התבצע באמצעות ספריי אנטי סטטי לניקוי רכיבים אלקטרוניים (באמצעות לחץ אויר).. או שמה באמצעות פן או משהו אחר ?
אגב, 49 מעלות למעבד INTEL זה די מוגזם...
בטוח שהכרטיס מסך והזכרונות תקועים במקום עד הסוף? עד ה"קליק" שתופס אותם?
אין לך שום לכלוך/רטיבות על הלוח במקרה?
49 מעלות זה קצת גבוה, אבל זה לא מה שיהרוס לך את המחשב כרגע.
למה מוגזם?
המעבד שלי פועל על 50 כבר שנה ומשהו ולא קרה לו כלום....
סתם היה לי מזל או שאתם טועים?
ברור שעל 50 מעלות המעבד לא נשרף, או קיים חשש לחייו.
אבל מעבדי INTEL אמורים לעבוד בהרבה פחות מזה...
מה גם שזה אולי מסביר את העניין, כי במעבדים אלו יש את האלמנט שגורם למעבד לעבוד במהירות נמוכה יותר כאשר הטמפ' גבוהות.
מה אתה רציני?!
יענטו המעבד שלי עובד פחות טוב ממה שהוא אמור בגלל הטמפ'?!
אתה יכול לוודא לי את זה?
כאילו להראות לי משהו שאומר את זה או משהו בסגנון?
ב50 מעלות המעבד עובד כרגיל (אם אני זוכר נכון...).
אבל אם הוא 50 מעלות במצב מנוחה, הוא עלול להגיע למעל 60 או 70 במצב של עומס ובטמפ' כאלה הוא מתחיל להפעיל את ההגנות שלו.
^^^ What he said :)
אם אתה על 50 מעלות במצב Idle, אז אני מניח שכאשר את משחק במשחקים וכד' (Full Load) אתה עובר את ה- 60 מעלות, ואז כבר מגיע השלב שהמעבד מתחיל להנמיך את מהירותו.
פונקציה זו אינה קיימת במעבדי AMD.
