מחפש נייד עד 6K למשחקים
QT צודק לא שמתי לב :xyxthumbs:
במה בדיוק ה-Gigabyte משתלם? הוא עולה 400 ש"ח פחות מה-HP, אבל יש לו מעבד פחות טוב וכרטיס מסך פחות טוב.
דווקא ה-HP יותר משתלם, כי הוא כבר כולל מערכת הפעלה. ה-MSI מגיע בלי מערכת הפעלה, ועולה כ-600 שקלים פחות, אבל עלות הרכישה של מערכת ההפעלה היא 500 שקלים, ואז הוא כבר באותו מחיר כמעט כמו ה-HP ועם מעבד חלש יותר.
הדבר היחיד שמטריד ב-HP זה שנת אחריות אחת. בד"כ הדגם הזה מגיע עם שנתיים.
האם הוא תומך בזכרונות 800 MHZ ?
ולמה יש עליו כל כך מעט פירוט
ממש קשה למצוא אותו אפילו באתר היצרן ...
ההבדל הוא של כ500 שקל יותר לHP האם שווה ההפרש ?
הקפצה
יש אולי עוד המלצות ?
ה-Qosmio חביב.
אם אתה מחפש המלצות נוספות, תעדכן בבקשה את הכותרת כדי שתשקף את הבקשה שלך ותכיל את התקציב.
כרגע 3 האופציות הן (לפי סדר עדיפויות) :
HP Pavilion dv5-1190
Toshiba Qosmio F55 - משום מה מופיע במציאון החנות אין לי מושג מה זה אומר
MSI GX620
יש למישהו המלצות על אחד המחשבים או חברה מומלצת אני יותר נוטה לכיוון הHP
אבל גם הטושיבה מאוד קורץ לי ...
יש איזהשהו קאטש פה שאולי אני לא מבחין בו ?
מה עדיף ?
ומה ההבדלים בינהם ?
מלבד המעבד, הזיכרון והשלט שהם יתרון ל .HP
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6126
MSI GX620
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3160&CatCode=315
תבדוק מי נותן האחריות עבור הHP כי פעם היה לי סיפור עם מרדנית שקניתי את המסך VP930B של VIEWSONIC כששאלתי של מי האחריות ומי היבואן המוכר אמר לי שהאחריות היא במעבדות מרדנית והם מיבאים בעצמם את המסכים(מה שהסביר בזמנו את המחיר הנמוך יחסית לשוק), בכל מקרה תבדוק את העניין כי יכול להיות שבגלל זה הוא בעל שנה אחריות שם.
הכרטיס מסך של הToshiba Qosmio חזק מאוד והמעבד מספק בהחלט.
כמה זמן תחזיק הוסוללה שלו ?
ראיתי שהכרטיס מסך שלו זולל 60W לעומת ה9600GT שזולל רק 23W
מן הסתם, הכרטיס החזק יותר אוכל יותר סוללה. אבל בלי קשר לכך, אין שום נייד שיאפשר זמן סוללה סביר כאשר מפעילים שימושים כבדים לדוגמת משחקים. שעה וחצי יהיה זמן סוללה טוב במצב כזה.
שימושים כבדים מפעילים כשהמחשב מחובר לחשמל.
שורה תחתונה.
9700GTS
שורה תחתונה.
9700GTS
לאיזה כרטיס הוא מישתווה ביחס לנייחים?
