תוצאות עם MUGEN 2 הגיוני?
שלום,
החלפתי את מאוורר הסטוק ל MUGEN 2 ושמתי עליו 2 מאווררים:
SCYTHE S-FLEX 120MM 1600RPM אחד מכניס ואחד מוציא.
הרכבתי את הקירור כמו בהוראות היצרן אחד על אחד.
שמתי משחה MX-2 כמו שייעצו לי: כמובן לאחר שניקיתי מהמשחה הישנה, לשים ככדור אפונה באמצע המעבד ולהרכיב את הגוף.
בנוסף יש מאווררי S-FLEX 120MM 1600RPM אחד בקדמת המארז שמכניס אוויר ואחד שמכניס אוויר בדלת המארז.
+עוד מאוורר שמוציא אוויר מהצד האחורי של המארז.
הרצתי בדיקה עם REAL-TEMP+PRIME95 והנה התוצאות:
כמו שאתם רואים בטמפ' במנוחה: 42
במאמץ טמפ' מרבית : 64
טמפ' החדר : 29
התוצאות סבירות עם הנתונים שיש לי ?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.6k
36 לTJ MAX זה ממש גבוה בהתחשב שנראה לי שאתה בלי OC, אתה עם OC למעבד?
איך הסירקולציה במארז?
בלי OC
סרקולציה:
מאוורר Scythe S-FLEX 120MM 1600RPM בקדמת המארז - מכניס אוויר
מאוורר Scythe S-FLEX 120MM 1600RPM בדלת המארז - מכניס אוויר
מאוורר שבא עם המארז TERMALTEK SOPRANORs בחלק האחורי של המארז - מוציא אוויר
וכמו שאמרתי 2 מאווררים Scythe S-FLEX 120MM 1600RPM על הMUGEN 2
אם זה חשוב לציין שאני גר באילת והטמפ' ככה גם בשעות הערב.
המארז הוא הבעיה - 100%! SOPRANO מארז די קטן וגם הזכרת שיש לך רק מאוורר אחד שמוציא וזה לא מספיק .
תראה זה קירור מעולה !!
ואין מצב שאלו התוצאות שלו ועוד בלי OC ! :kopfpatsch:
לדעתי הסירקולציה במארז חרא. סליחה על הביטוי .
תשים עוד מאוורר במארז .
אל תשכחו שהוא גר באילת...
די חם שם הייתי אומר...
אם אתה יכול תעביר את אחד ה S-FLEX מהMUGEN למארז שיוציא אוויר
גם ככה אין כזה הבדל בין מאוורר 1 ל2 בטמפ'
פותח התרד לפני הכל..איך מחוברים המאווררים 3/4 פינים או מולקס לספק ?
המאוורר שעל הדלת שמכניס אוויר זה ה S-FLEX מחובר לספק והוא 1600RPM קבוע.
המאוורר שבא עם המארז ויושב בחלקו האחורי מחובר גם הוא לספק ומוציא אוויר
מאוורר נוסף S-FLEX 1600RPM מכניס אוויר בקדמת המארז ומחובר עם 3 פינים ללוח-אם
טמפ' החדר: 29
המאוורר שמחובר לMUGEN וכניס אליו אוויר S-FLEX 1600RPM מחובר ללוח -אם 3 פינים
מאוורר שמחובר לMUGEN ומוציא אוויר מהצד השני של הגוף קירור גם 1600RPM S-FLEX ומחובר לספק כח.
חשוב לציין שכל המאווררים 120MM..
יש לי את המאוורר שבא עם הMUGEN אבל אין לי איפה לשים אותו..
יש מקום פנוי בדלת המארז למטה אבל אם אני שם מאוורר הוא נוגע בגוף קירור והדלת לא נסגרת..[br]פורסם בתאריך: 22.05.2009 בשעה 11:31:59
תמונות:
http://img34.imageshack.us/gal.php?g=picturess001.jpg
וכמו שאמרתי יש עוד מאוורר בדלת במכניס אוויר לכיוון הכרטיס מסך
המאוורר שמחובר ל 3 פינים בלוח האם..עובד על MAX בשעת מאמץ ?
אני לא חושב שאני יכול לשנות את מהירות המאוורר בגלל שזה 1600 קבוע נראה לי..
זה הסדרה של SCYTHE S-FLEX SFF21F
יש אפשרות לשנות ?
אם הוא מחובר ללוח אם ולא לספק אז כן אפשר
אוקי אני אנסה
בטל את אופציית הSMART FAN בביוס..
