התיעצות לגבי מחשב גיימינג 4000 MAX
:hizuk:
אז את המפרט המוכן להשאיר בדיוק איך שהוא ?
מעבד E8400 וקירור ...
ואם אני משאיר את זה ככה זה יוצא 3800 אז אולי אפשר לעלות משהו ליותר טוב . כי יש עוד 200 ~ 300 שקל
אני ממליץ לקחת E8400 בראש שקט,יש לי מעבד 4 ליבות ואני לא רואה שינוי במשחקים שתומכים
עשית לו OC? כי אם לא , אז תעשה , זה יחולל פלאים למעבד שלך...
אם אתה רוצה להוציא את מלוא הסכום אז קח זיכרון יותר טוב (יש שם את ה GSKILL 4GB BLACK PI בתוספת של 40שח
ותחליף את הקשיח ל640GB AALS של WD שזאת הסדרה השחורה בעלת ביצועים טובים יותר זה עוד איזה 100שח,
תוסיף 2 מאווררים של 120ממ למארז זה 30-80שח תלוי במאווררים שאתה בוחר.
אחרי השינויים יצא לי 3995שח
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
₪890.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪467.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
₪260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
₪1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
₪410.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1800
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
₪399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 2
₪60.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1389
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3995
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3875.15
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
עריכה : יש קירור טוב במערכת שם, אני לא יודע אם המערכת מגיעה מומהרת או לא, אבל אתה יכול לבקש שימהירו אותה, עשו את זה תמיד בTMS וזאת אותה חנות עכשיו אז תקבל את המעבד על 3.6 וזה 20% תוספת ביצועים במעבד ללא תוספת תשלום - שווה לשקול.
הQ9550 עדיף על Q9400, ולמשחקים הוא מפעיל אותם יפה מאוד. אם יש תקציב אז הגיע הזמן לקנות מרובע ליבות, אם אין כסף, קונים כפול ליבות.
ישנם משחקים שתומכים בריבוי ליבות, וגם בטוח הולכים לצאת משחקים שיתמכו, זאת אפילו לא נתון לויכוח כי כולנו יודעים שזה נכון.
הבן אדם אמר שיש לו מסך 19", מה אתם ממליצים לו על GTX260?
260 תכלס זה מה שמשתלם, כי הכרטיס יחסית זול, זה כמו הפסיקו להמליץ על 4850 והתחילו להמליץ על 4870.
למה לא להמליץ על GTX260 עם יש לי 19" ?
כי 260 זה אוברקיל למסך 19 אינץ', כלומר שהוא יותר מדי חזק בשבילך ואתה לא באמת תנצל את הפוטנציאל שלו. אבל זה לא יזיק לך אם תנסה לקחת אותו למסך 19 אינץ', וככה גם תוכל לנשום בשקט שאתה יכול לקנות איזה מסך שאתה רוצה והכרטיס יסחוב לך (אומנם למסכים 24 אינץ' ומעלה אתה תצטרך כנראה להתפשר בהגדרות).
בסדר זה לא כזה נורא
אני אנסה להרוויח כסף בחופש ואז אני אקנה מסך
שייקח כבר 4770 חבל להעלים עוד 300 - 400 שקל על כלום ב-19" הוא לא יראה הבדל
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
קצת הקפצתי את האשכול אבל חבל לפתוח חדש
עדיין לא קניתי את המחשב (רציתי לסיים קודם בגרויות)
אני מתכנן לקנות בימים הקרובים אז לפני שאני קונה רק רציתי לדעת אם למישהו יש משהו להוסיף או לשנות
