עזרה| מהירות המעבד מגיעה נמוכה עם המחשב ומציג נתונים שנראה לי לא נכונים
אני משתגע!
יש לי מעבד E7400 שמגיע בסטוק במהירות 2.8 אבל משום מה הוא כל הזמן נשאר על 2.2 אם אני לא טועה!
ומה שמעצבן זה שכם בCPU-Z וגם באוורסט רשום גם בשיא המאמץ של המעבד 2288.2 במקום שיהיה נורמאלי ושיהיה על 2800.0
מה הבעיה של המחשב הזה לעזאזל??????
ומשום מה התדר באס שלו זה 286 (העלתי משום מה את הסטוק שהוא הגיע איתו שהיה 266 :pissed: )
מה אפשר לעשות?????
להעלות בפעם אחת ישר את התדר של המעבד ל 2.8????????
ומה שני לא מבין זה שכשלוחצים קליק ימני על המחשב שלי במאפיינים רשום שהמחשב הוא E7400 2.8@3.0
ואפילו באוורסט תראו מה הולך העתקתי הכל :
Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo
CPU Alias Wolfdale-3M
CPU Stepping E0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
CPUID Revision 0001067Ah
Core Voltage 1.175 V
CPU Speed
CPU Clock 2288.2 MHz (original: 2800 MHz)
CPU Multiplier 8x
CPU FSB 286.0 MHz (original: 266 MHz, overclock: 8%)
Memory Bus 286.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 3 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 09/05/2008-G31-ICH7-6A89OG05C-00
Motherboard Name Unknown
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Bearlake G31
Memory Timings 6-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 09/05/08
Video BIOS Date 10/05/08
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message G31M-S2C F3
DMI BIOS Version F3
מה הבעיההההההההההההההההההההההה
הבעיה היא שמישהו או אתה שיחקו עם הבאס והמכפלה.
שים מכפלה 10.5 ובאס 266.
תשמע המחשב הגיע:
266X8
להתחיל OC מ266X10?
זה יעני משם אפשר להתחיל לעשות OC בנתונים הנורמאליים? אני מתכוון, המחשב מגיע ככה? 266X10?
הבעיה אצלי שהגבול של המכפלה זה 10 בדיוק...
זה לא OC... זה כיוונון נכון של במעבד.
המכפלה 10 ואתה צריך להוסיף עוד 0.5. יש אפשרות שקרובה למכפלה בביוס ששמה (אם אני זוכר נכון... בלוחות של גיגהבייט) FINE RATIO שאיתה מעלים חצאי מכפלות.
תנסה.
תנסה.
עבד טוב מאוד תודה רבה לך!
עכשיו עוד שאלה, בגלל ששמתי עכשיו בשביל הOC DRAM:FSB Ratio 1:1
אז הזכרונות ירדו לא? יש דרך בסוף הOC להחזיר אותם ל800 או שזה לא משנה?
יש עוד מכפלות חוץ מ1:1. כשתסיים את הOC ותגיע FSB הסופי תרשום זאת כאן ואז יהיה אפשר לעזור לך עם מכפלה נכונה + fsb כדי לנצל ב100% את הזיכרונות
1. זיכרונות במהירות יותר גבוהה נותנים ביצועים יותר טובים
2. תעלה את המפרט מחשב שלך
זה ממש לא קריטי.... אם יש אפשרות לשים 1:1 (רק כשזה לא מגביל אותך ב-OC מן הסתם...) עדיף להשאיר ככה. כאשר זיכרונות יותר מהירים מהבאס (לדוגמה באס 333 וזיכרונות 400) כמעט ולא יורגש שינוי בביצועים אם תעלאה את הזיכרונות עוד.... זה לא יתן לך כלום.
קודם כל תבדוק !
תעשה בדיקה ב 3DMARK06 עם תזמונים שונים ותראה שיש הבדל
אמרתי כמעט ואין הבדל. 50\100 נקודות מתוך כ-15 אלף לא זה משהו שצריך לשים לב אליו (או שאפשר לשים לב אליו...).
יש לי:
Core 2 Duo e7400
לוח G31SM-S2C
2 GB RAM
HD 4670 1GB
וספק שהוא ג'נרי (בא עם המארז :/ )
אני לא ממליץ על OC גבוה מ30% מכיוון שבסופו של יום תהיה חייב להעלות מתח למעבד ואני לא בטוח שהספק שלך יעמוד בזה...
לחילופין אתה יכול לקנות ספק חדש וטוב ואז לבצע OC למעבד ולכרטיס מסך חופשי (כמובן בניטור טמפ)
לדוגמא:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania
או
בינתיים:
CPU Clock 3402.1 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 22%)
CPU FSB 378.0 MHz (original: 266 MHz, overclock: 42%)
אני מתכוון באמת להגיע לסביבות ה30% לא מתכנן יותר מזה.
אתה בודק יציבות עם PRIME95 לפחות למשך שעתיים?
עשיתי 3 דברים אחרי שעשיתי את הOC:
הרצתי בדיקה בS&M בדיקה ב OCCT למשך 8 וחצי שעות בשניהם לא הייתה אפילו קריסה ובשניהם הטמפרטורה בMAX לא עברה את ה54 מעלות.
אפשר להתקדם לדעתכם??
ועוד משהוא,
עשיתי OC לכרטיס מסך (HD 4670 1GB של sappirhe)
ובתוכנה של ATI הגעתי לMAX שם של האובבר קלוק שהוא 800 לליבה 923 לזכרונות.
השאלה היא כזאת, האם אפשר להמשיך מפה? לעשות אובר קלוק אפילו יותר גדול?
בזמן מנוחה הטמפרטורות של הכרטיס הם 48~54 במנוחה ובמאמץ הם מגרדות את ה75.
עשיתי כמה פעמים בדיקת מאמץ ואף פעם לא היה בעיה של משחק כחול או ארכיפקטים (תתקנו אותי המילה ;) )
