קירור לסוקט 775
יש לי לוח אם של אסוס p5gd1
ומעבד פרסקוט פנטיום 4 3000..סוקט 775
המעבד מתחמם לי ומגיע לי ל70 מעלות
והמאוור של אינטל מגיע לי ל4500rpm
רציתי לשאול אם זה יקרר יותר טוב ממה שיש לי
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=71&page=spec
כי אני רואה שהמאוורר הזה מגיע עד 2000rpm
ומפחד שאם אקנה אותו, המעבד יתחמם יותר ממה שיש לי, כי אולי המאוורר הזה מתאים למעבדים החדשים רק לסדרת הE.?
מה דעתכם??
תודה מראש
[br]פורסם בתאריך: 20.05.2009 בשעה 16:54:13
מישהו בבקשה?
לפני שאתה קונה חדש ניסית לנקות את המאוורר+גוף קירור ?
כן אחי בטח, זה לא עזר
אם אפשר עוד תגובות...
תודה..
כן, אני אישית משתמש בדבר על OC 3.3 של E5200 והטמפ' לא עוברות את ה52-55 מעלות. (עכשיו קיץ ולכן אני מניח שניתן להגיע ל55 מע', פעם אחרונה שבדקתי המקסימום במאמץ מלא היו 53C)
קירור נחמד מאוד אם אתה לא מתכנן OC מעל 3.6GHZ
נסה קודם להחליף משחה טרמית(איכותיים עולים עד 60ש"ח גג)
הALPINE ישפר את עניין הטמפרטורה אבל ניקוי הצלעות מאבק, ניקוי הבסיס והמעבד והחלפת משחה טרמית יעזרו גם. יש לך מאוורר קדמי ואחורי במארז?
אתה גר במקרה סביבות באר שבע?
יש לי מלא קירורים לסוקט 775 לא בשימוש, אשמח לחלוק איתך ;)
יש לי בסלון מחשב עם מעבד דומה והאלפיין, עובד מצויין, 56 מעלות במאמץ, לא משמיע ציוץ
יש לי מאוורים קדמיים ואחוריים לא יודע כמה זה עוזר,
הלוח אם גם מגיע לי ל44 מעלות והדיסק קשיח wd גם 42 מעלות.
לא אני גר במרכז..
ניסיתי לנקות, החלפתי הרבה פעמים משחות תרמיות, הבעיה שתמיד זה היה חוזר לאותו מצב.
אבל ידוע שהפרסקוט בעייתיים לכם יש מעבדים חדשים יחסית אז אולי בגלל זה זה מתאים לכם? או שחושבים שזה יכול לעזור גם לפרסקוט שלי?
פותח התרד הטמפ' שלך אומנם מגיעה ל70 אבל זה עדיין לא הכי חריג.
כמובן שכמו שהציעו כבר ניקוי ורענון משחה יועילו..
כמו כן אין קשר לRPM..שכן כל קירור בנוי אחרת..לעבודה עם מאווררים בRPM שונה..ולכן אין לייחס חשיבות לRPM תמיד..
הטמפ' של לוח האם והכוננים תקיניםץ..
ושאתה ואמר יש לך מאורררים במארז..לאן הם דוחפים אוויר ? כמה ואיפה הם ממוקמים ?
לדעתי לך על האלפיין, הוא הרבה יותר שקט מהסטוק ב 4500rpm וגם יותר קריר, הוא רק 55 שקל, אחלה קירור.
