איך עדיף לקרר (במאווררים, סידור נכון)
אהלן!
יש לי במחשב 3 מאווררים.
2 של 80 ממ ואחד של 120 מ"מ.
2 של ה-80 נמצאים על הדופן, בצד, וה-120 נמצא מאחורה למעלה כאשר ה-120 מוציא אויר החוצה והשנים של ה-80 מכניסים אויר למארז.
אם אני יעשה שכולם יוציאו אויר, זה יועיל או להפך- יעלה מעלות?
שלום לך,
אם כולם יכניסו אוויר ואף מאורר לא יוציא זה ייצור סרקולציית אוויר לא נכונה במארז.
אם אתה רוצה לשפר מעלות של רכיבים במארז ההמלצה שלי היא:
1.לנקות מאוררים עם ספריי ייעודי (לחץ אוויר)
2.לסדר סידור נכון של כבלים (שלא יפריעו לזרימת האוויר במארז
3.לקנות מאוורר 120/80 מ"מ אחד שיכניס אוויר מקדמת המארז וזו הסרקולציה הנכונה ביותר ש1 או יותר מכניס ו1 או יותר אם ישנה אפשרות מוציא אוויר.
לאחר 3 פעולות אלו תראה שיפור ניכר במעלות של רכיבים במחשב.
הם נקיים וחדשים, רק התקנתי אותם, ואני שואל איך עדיף.
עכשיו אחד מאחורה מוציא, ושנים מהצד מכניסים.
אין לי אפשרות לשים בקדמת המארז משני סיבות:
1) אין לי שם פתח
2) אם אני יעשה חור זה לא יעזור- יש לי 4 HDD וזה יחסום את האויר בכל מקרה.
איך שסידרתי זה טוב?
ועוד שאלה, אם אני יעשה מקום למאוור "בתקרת" המארז, למעלה, וישים שם מאוור שמוציא אויר- זה עוזר? שווה את המאמץ?
פותח התרד 99.9% שיש לך מקום בקדימת המארז..בודק את זה..וחלק מהעניין של התקנת מאוורר בחלק הקידמי הוא קירור של הHD..
כמו כן אין צורך לבצע שום שינוים..לא התקנה בגג או משהו אחר..
פשוט תתקין אחד בחלק הקידמי וזהו..
מאוור פשוט וזול בקידמת המארז גם יעשה משהו?
אם הוא דוחף מספיק אוויר..אז כן..
בקדמת המארז אם אני יסדר נכון, אני יוכל לשים מאוורר שידחוף אויר אל תוך כיון לוח האם אבל מאחורי המאורר יש את הפלסטיק של המארז, ככה שמאיפה הוא מביא אויר? מאחורה? זה כבר בתוך המחשב וזה לא אויר הכי קר שבעולם...
דרך אגב, יש כבל חשמל מפצל למחשב? כי זה מבאס שיש רק 4 (רק במאווררים יש מפצל, זה לא פייר!)
המאורר הקידמי שואב את האוויר מתחתית המארז דרך הפאנל הקידמי (אם תרים את המארז תראה לרוב חור בתחתית) או לחילופין דרך חורי איוורור ישירות בפאנל..
כמובן שיש מפצלים למולקס..חפש בכל חנות..אבל אין לך חיבורים מיותרים בספק ? כמו כן אין בעיה לשרשר מאווררים..
לשרשר מאווררים אני יודע ואני עושה את זה!
גבר, אין לי שום פתחי אויר מקדימה! בדקתי.. הכל מקדימה חסום למעט פתחי ה-USB שמאחורה באמת יש חור אבל תעשו לי טובה איזה כבר זרימה של אויר יש שם, וחור מתחת אין...
אני צריך את המפצלים לחבר כמה כוננים. כמה דבר כזה עולה? משהו רציני?
יש מצב שתעלה תמונה של החלק הקידמי של המארז ? או לפחות תתן דגם ?
והמפצל חשמל עולה כמה שקלים 20+-..
הנה הקדימה של המארז:
אני יקנה מפצל, אבל איך אני יכול לראות במחשב כמה עוד חשמל אני יכול לבזבז?
בסה"כ יש לי ספק כוח קטן (400W), אפשר לראות באוורסט?
הכוונה היא לא הפלסטיק הקדמי של המארז, אלא החלק הקדמי של פנים המארז, כאשר למטה בין הפלסטיק הקדמי ל"שלד" המארז יש חור וממנו המאוורר הקדמי שואב את האוויר שלו.
פתחי הקירור עצמם גם הם נמצאים בחלקו הקדמי של "שלד" המארז, ולא הפלסטיק העוטף. :lol:
אה שם?
אני יודע שיש מקום
אבל זה מתנגש לי עם כונן.
בגלל זה אני שואל אם זה ממש עוזר לשים שם מאוורר כי אם לא אז חבל לי להשיקע בלהשיג פתרון לכונן.
דרך אגב, קירור אויר- כמה הוא מועיל?
וכמה הוא עולה?
תודה!
כן זה ממש עוזר לשים שם מאוורר איכותי עם CFU סביר..יוריד טמפ' באופן משמעותי.יש הרבה חברות שמייצרות 120MM די דקים.
תקטין את התמונה..
פותח התרד אתה לא צריך "למצוא" פתרון..יש כבר חורי איוורור וומקום לברגים..רק תבדוק איך להכניס את המאוורר..
ומה זה בדיוק עמה הוא יעיל ? אם תתקין מאוורר זה יתרום לסירקולציה ולקירור..עד כמה קשה להגיד..שכן זה משתנה ממאוורר ומערכת ..
והנתון זה CFM (דחיפת אוויר)..וכמו שציינתי כבר הוא לא צריך מאורר דק..יש לו אפשרות להתקין הוא רק צריך לחקור את זה..
