מחשב נייד ב4000-7000 ש"ח?
היי,
אני צריך המלצה על מחשב נייד...
אני צריך מחשב נייד:
יחסית חזק (משתמשת במתל"ב +עיבוד סרטי וידאו)
יחסית קל (הולך להיות נייד)
14-15'' (קטן יותר הוא קטן מידי)
וזהו, כמובן שלא יקר בטרוף.
ראיתי הצעות בין 4000-7000
‎Compaq CQ61-140EJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
( ש"ח 3700)
‎Lenovo 3000 N500 NS778IV‎
1. http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3202&CatCode=315
(3800 ש"ח)
2. http://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=894246
Toshiba Tecra R10-10S
http://www.hi-fi.co.il/Product.asp?PID=1010S&Cat2ID=&Cat2Cat1ID=31&Rnd=19/05/2009%2013:26:06
זה היחידי שראיתי בעיניים והוא ממש אחלה (גם המחיר שלו אחלה)
6900 ש"ח
בגלל המחיר חשבתי שהלנובו יהיה לי הכי מוצלח אבל כשדיברתי עם אחד המוכרים בחנות אחרת הוא אמר לי שהוא יהיה חלש מידי והציע לי את הדל הזה: (יש לו כל מיני דגמים אני לא בטוח איזה הכי מתאים)
DELL E6500
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=%20Dell%20Latitude%20E6500%20
5000 ש"ח
אשמח לכל עזרה או המלצה...
תודה!
4000-7000 זה טווח רחב מידי, ובקצוות הטווח אפשר למצוא מחשבים שונים לחלוטין.
כאמור, אם אתה באמת מוכן להוציא עד 7K, אין בעיה למצוא לך מחשב או כמה מתאימים. אם לא, אז תעדכן עם הסכום האמיתי שאתה רוצה לשלם.
אתה מבין לבטח שיש התנגשות בין הרצון לקבל מסך גדול לבין הרצון לקבל מחשב קל. לכן, אלא אם תאמר אחרת, אני אמליץ לך רק על מחשבי 14" (ששוקלים בין 2 ל-2.5 קילוגרם לרוב).
האם יש לך העדפות לגבי רזולוציה? בגודל הזה מחשבים באים או עם 1280x800 או עם 1440x900.
האם יש לך העדפות לגבי מסך - מאט או מבריק?
היי,
אני יודע שהטווח גדול,
אני מוכן להוציא עד 7000 אבל בתנאי שיש הבדל משמעותי בין 5000 ל 7000 בביצועים ובאיכות.
אני מעדיף מסך רגיל מרובע ולא מסך רחב.
לגבי מאט או לא - לא ממש משנה לי, זה חשוב במיוחד או שזה רק עניין של העדפה?
אם אני מבין נכון בדרך כלל במסך מבריק התמונה נראת יותר טוב - לא?
תודה!
מה יותר חשוב לך? ביצועים (עוד כמה מאות MHZ, עוד כמה מאות GB) או איכות המחשב עצמו (אמינות, עמידות)?
למרבה הצער, כל המסכים בניידים חדשים הם רחבים.
במסך מבריק הצבעים לרוב נראים יותר חיים ובוהקים. אבל יש יותר השתקפויות.
מצד אחד זה לא הולך להיות משחב למשחקים אלא בעיקר לעבודה אז אולי אפשר קצת לרדת במפרט,
אבל כן חשוב שהוא יהיה מהיר מספיק כדי לעמוד בעריכת ווידאו ועיבודים במתל"ב וכו'.
בקיצור מחשב איכותי ועמיד באופן יחסי אבל חזק עד כמה שניתן במסגרת התקציב....
באמת? אין יותר להשיג מחשבים נידיים עם מסך רגיל?
אם כך נראה לי ש14" יספיקו.
אז בוא נלך על מסך מבריק....
תודה!
אין כל-כך הרבה אפשרויות למסך מבריק בתקציב הזה ובגודל 14", שכן במחירים אלה כבר לרוב מוכרים מחשבים ניידים "עסקיים" שבהם ישימו מסך מאט.
אם אתה רוצה מסך מבריק, זה מחשב נחמד ועם מפרט מרשים:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713319
הייתי ממליץ לשדרג לו את הכונן הקשיח ל-7200RPM, זה יכול לעזור משמעותית בקידוד וידאו.
מבחינת איכות הרכבה, יש אפשרויות יותר טובות כמו ה-DELL Latitude E6400 וה-Lenovo Thinkpad T400.
אגב, לא אמרת אם יש לך העדפות לגבי רזולוציה. האם 1280x800 מספיק עבורך?
שלום, מקווה שזה בסדר שעליתי על הפוסט הזה, אבל המטרה שלי דומה:
אני מחפש לקנות מחשבים, שניים, כשהתקציב של כל אחד בנפרד יכול להגיע עד 4500 לערך.
מחשבים לסטודנט (כשהדבר היחדי החשוב באמת הנו זמן סוללה וקטן ככל האפשר, עם עדיפות ל13-12), והמחשב השני לעבודה משרדית פשוטה, בלי גרפיקה סבוכה
ולפגישות עבודה, כלומר מחשב ייצוגי במידה סבירה ולא עיצובי ibm איומים ומאיימים.
אשמח למספר אופציות, ככל שניתן כמובן. [br]פורסם בתאריך: 20.05.2009 בשעה 20:41:30
אפשר גם לחרוג לעד 5000 והאזור, אם יש משהו מוצלח כמובן.
האם בכלל יש ניידים בגודל 12-13 עם זמן סוללה של שלוש שעות בערך?
ודבר נוסף, אולי נהיה בעת הקנייה ארבעה אנשים, כך שנוכל להשיג הנחות או דברים נחמדים בחינם.
באילו חנויות יש מבחר גדול או כדאי לקנות נייד אצלן באופן כללי בתל אביב?
תודה,
לא ידעתישמסך מבריק מצמצם כל כך את האפשרויוץ
אם כך המצב אז אפשר שהמסך יהיה מאט...
אין משהו מהרשימה שאני שמתי שמומלץ וכדאי לקנות?
לגבי הרזולוציה - נראה לי שזה מספיק טוב - לא?
שוב תודה!
לא ממש. אולי רק ה-Toshiba, שבכל זאת שייך לסדרה העסקית שלהם. אני לא מכיר אותו אישית, אבל אמרת שראית אותו ומצא חן בעיניך. השאר מחשבים גדולים וכבדים מידי, ולמעט ה-E6500 גם לא איכותיים במיוחד.
אתה צריך לדעת אם זה מספיק טוב עבורך.
היי,
תודה על העזרה עד כה..
המשכתי עוד לחפש ולהתלבט ועלו אצלי לשלב הגמר הדגמים הבאים (מחיר בסביבות ה5000 ש"ח):
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=R410-P18&Cat2Cat1ID=14&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22921834&af=2055&bid=true -
היתרון של המחשב הזה שיש לו יחסית הרבה זכרון (רם- 4גיגה וקשיח 250), כרטיס מסך חיצוני, הוא אמנם טיפה יותר כבד (2.4 ק"ג) אבל הוא נראה מגניב
Lenovo ThinkPad T400 7417-TPU
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3560
זכרון קשיח של 160 גיגה ורם של 2 גיגה, שוקל 2.1 אבל הבטריה היא של 4 תאים בלבד, מגיע עם אקספי או ויסטה
5000 ש"ח
Dell Latitude E6400
http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=LTDLE6400N&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
יחסית מעט זכרון במחיר הנתון ( 1 גיגה וקשיח - 80 גיגה) אחריות רק לשנה
1.95 ק"ג
כרטיס מסך של אינטל
5000 ש"ח
מי לדעתכם הטוב ביותר?
בדיוק השלושה שהזכרתי קודם, הלא כן? ;)
בכל מקרה, משום שלא באמת יש לך צורך בכרטיס מסך נפרד, הייתי כנראה הולך על ה-DELL E6400, אבל הייתי משקיע יותר וקונה אותו מחנות נורמלית, עם מפרט נורמלי ואחריות ל-3 שנים, ולא מייבוא מקבילי שבו קיצצו בכל מה שאפשר כדי להוריד למחיר ריצפה.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400.htm
אגב, המשקל האמיתי שלו הוא בסביבות 2.3-2.4, כמו כל השאר.
תודה רבה על העזרה!
תגיד - מה זה בעצם כרטיס המסך הנפרד?
זה מאפשר אופצהי להחליף את כרטיס המסך בעתיד (כלומר הוא לא על הלוח?)
נראה לי באמת פחות חשוב...
שוב תודה!
לא, אתה לא יכול להחליף את הכרטיס בעתיד או לשדרג אותו
הכוונה הינה לכרטיס מסך שהוא לא חלק מהצ"יפסט - ערכת השבבים של לוח האם של המחשב - HD4500 לצורך העניין זה הכרטיס המובנה ה"בסיסי"
וATI או NVIDIA למיניהם - פה הכוונה לכרטיס הנפרד ...
