מה אתם אומרים על הטלויזיה Toshiba Regza 26AV550 LCD?
היא נראית לי דיי טובה גם לפי הביקורת באתר zap
http://www.zap.co.il/RateModel.aspx?modelid=720083
וגם לפי הנתונים הטכניים שלה ועצם העובדה שהיא של toshiba חברה טובה וידועה
מה שכן לא מסתדר לי זה המחיר הזול שלה יחסית לגודל של 26 אינץ',חברה טובה וידועה ומפרט טכני בעל נתונים גבוהים (יחס ניגודיות גבוה וכו')
מאיפה הגעת למסקנה שטושיבה זו חברה טובה ?
כל הLCDים שלהם הם בינוניים ומטה.
תתמקד בשרפ או פיליפס.
גם תתעלם מנתונים טכנים - הם לא אומרים דבר והם גם לא נכונים...
על מה כדאי להתמקד חוץ משם החברה אם ככה?
אשמח לקבל המלצה לטלויזית lcd בגודל של 22-26 אינץ' לצפייה בסרטי HD מהמחשב (חיבור DVI) ובנוסף חיבור של ממיר של HOT אלייה מחיר עד 2200 ש"ח
בתור בעלים של טושיבה 32AV550:
נעבור על כל הטעויות שעשית -
1. לא מסתכלים על חוות דעת בזאפ, שהם כמובן לא אובייקטיביות, בלשון המעטה,
שלא לומר לא מקצועיות - שכן לומר - לא שוות את הבלאי של מסך שאתה צופה בהם.
2. טושיבה, "TOSHIBA" זאת לא אותה טושיבה שאתה מכיר מפעם, היום הם כבר לא נחשבים למומחים בתחום.
טושיבה נחשבת למותג בינוני מאד.
3. נתונים יבשים - שוב, נתונים יבשים ("יחס נגודיות", "זמן תגובה" ועוד מושגים מצוצים מהאצבע) אינם שווים את פיסת ה-TEMP עליו
הם מאוכסים, אין טעם להסתכל עליהם, אין טעם לקחת דבר כזה בחשבון - והכי חשוב - לא להקשיב לסוכני מכירות חלקלקים שכן מסתכלים על נתונים אלה.
עד כאן הטעויות שאתה עשית, מכאן לטלוויזה הספציפית הזו.
1. הסדרה הספציפית הזאת (AV550) היא בעלת מעבד סאונד עלוב מאד.
אני גליתי את זה על בשרי - אם הטלווזיה דולקת, (גם בווליום נמוך) הרמקולים מייצרים רעש סטטי נוראי.
מה שכמובן מעוות את הסאונד, ולי באופן אישי עושה כאבי ראש - ולכן אני לא משתמש בטלווזיה הזו.
אז מה כן מומלץ? דווקא כאן, סמסונג שיחקו אותה - ובגדול.
הסדרה של ה-A450\A550 היא סדרה מעולה ומומלצת מאד,
ומגיע במחיר תחרותי מאד, לעיתים זולה מהטושיבה, לעיתים יקרה בהפרש של 5 עד 7 אחוז.
תודה :)
מאיפה היית ממליץ לקנות טלויזיה אם ככה? (מתגובתך הבנתי שזאפ זאת לא אופציה טובה)
לא אמרתי לא לקנות מזאפ, (שאגב, אתה לא קונה מזאפ, אתה קונה רק דרך זאפ)
אמרתי רק לא להקשיב לדעות שיש שם,
שהם של אנשים חובבים. זה הכל.
להשוואת מחירים אתה יכול בכיף,
ולבחור מתוך הרשימה את החנות המועדפת עליך.
או ללכת לחנות למוצרי חשמל החביבה עליך, ולרכוש שם דגם שהומלץ לך עליו מראש וכו'.
רק שזה יהיה בדרך כלל יותר יקר... תלוי כמובן בלא מעט דברים.
זאפ עובדת עם חנויות מסויימות שבטח מקבלות כסף בתמורה.יש חנויות זולות יותר מהחנויות שמופיעות שם?
על איזה דגמים נוספים היית ממליץ?
תשים לב שזו אחריות 3 שנים של סמליין!
המחיר המינימאלי לאחריות כזאת הוא 2600ש"ח (ל-32" A450 - זה גם מה שאני הולך לקנות). שמעתי גם כן המון דברים טובים על הדגמים האלו! (אומנם פחות על ה-A550... יותר על ה-A450).
אם אתה לא לוקח טלויזיה גדולה יותר מ-37" (כולל) אז תקח את A450 (שהיא HDR). רק אם זה גדול מ-37" (כולל) באמת שווה תוספת המחיר ל-FHD.
יש לציין ש-A450 יותר טובה בשידורים רגילים מאשר A550.
אני חושב שבעולם הקולנוע יש מבצע על SHARP "32 ב2,000 ש"ח
שווה בדיקה אם נשאר משהו במלאי כי זה מחיר מנצח.
איך החברה dantax? בחיים לא שמעתי עלייה
מדבקה.
מדבקה.
מה?
חברת מדבקה ישראלית שלא באמת קיימת.
אפילו יותר גרוע מטושיבה :)
[br]פורסם בתאריך: 20.05.2009 בשעה 10:06:24
http://www.cinemaworld.co.il/?CategoryID=461
SHARP ב2000 ש"ח
לא תמצא דיל יותר טוב מזה.
אם יש לך עוד אקסטרה כמה שקלים תקנה את הדגם היפני שהוא בהחלט טוב יותר.
לשימושים שלך הייתי שוקל T260 של סמסונג. מדובר על מסך מחשב שמיועד גם לשימוש כמסך TV.
היתרון הגדול שלו הינו רזולוציה גבוהה, שעבור מחשב זה קריטי. מצד שני, מסך TV יעודי ברזולוציה נמוכה יותר ייתן איכות תמונה טובה יותר בהצגת סרטים, ופריסת תכני SD (HOT / YES).
סדרת הA450 של סמסונג אכן מאד מומלצת בטווח המחירים הנמוך, והמתחרה העיקרית שלה היא LG. עבור העיניים הסובייקטיביות שלי התמונות במסכי טושיבה גרועות, ושארפ ופיליפס נותנות תמורה טובה בטווחי המחירים הגבוהים בלבד.
חווית הצפיה בTV מאד מאד מושפעת מגודל המסך, ולכן הייתי שוקל בחיוב להוסיף 300-400 שח לתקציב ולקחת דגם 32" טוב כמו סמסונג A450 או LG34R.
לשאלתך,
זאפ עובדת עם כל החנויות האינטרנטיות.
למעשה אין מחירים יותר זולים ממה שמופיע שם.
חושב לדעת:
יש חנויות בזאפ שמציגות מחירים נמוכים כדי לקלוט שיחות טלפון מלקוחות אך אין ביכולתם לספק במחיר שרשום או ש"המוצר אזל מהמלאי".
נסו גם אצל אבי סופר בסניף המרכזי ברחוב אלנבי בתל אביב, הוא שובר מחירים וגם את הנמוכים ביותר שמופיעים בזאפ.
