המלצה לקירור למעבד AMD6000+ AM2 עד 150 שקלים קצת דחוף לי. תודה מראש
המלצה לקירור למעבד AMD600+ עד 150 שקלים
הטמפרטורה מגיע לי כבר 63
63 במאמץ או במנוחה? והאם עשית OC?
אם זו הטמפ' במנוחה בהחלט כדאי לרכוש קרור אפטרמארקט.
אני ממליץ -
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2853
מנוחה/מאמץ ? בדקת שהמאוורר מסתובב על MAX RPM ?
מה לגבי המארז ? איך הסירקולציה ?
כן בדקתי הכל עובד המאוורר על מקסימום
יש לציין שהמחשב לא היה במאמץ
הסירקולציה בסדר גמור
שאתה אומר לא מאמץ..מה זה בדיוק ? אינטרנט ? משחק ?
כמו כן העליה היא רק בימים האחרונים ?
אבק ניקת ?
אינטרנט בלבד .מה שמוזר חשבתי שזה בגלל השרב אבל גם עכשיו שנעים עדיין המעבד חם עומד על 56 מעלות
יש לציין שזה לא היה בעבר תמיד היה על 44 43
אין אבק הכל נקי
יש המלצה לקירור ממש טוב שאני ירגיש שינוי עד 200 שקלים
איך הקירור הזה שהצעת הוא טוב גם לאוברקלוק??
אם אתה בטוח לגבי הRPM והסירקולציה..אז כמו שהציעו כבר הFREZEER יעשה את העבודה מצויין...
רכשתי היום FREZEERאני עדיין בעבודהשאני יגיע לביתאני ארכיב ונראה מה יקרה :s05:
תוודא שקנית את הFREEZER 64 PRO לא הFREEZER 7 PRO, כן?
לי יש AMD 7750 והוא הגיע לי ל65C במאמץ. קניתי את הFREEZER, הוא קל להרכבה ד"א, הטמפרטורה שלי לא עולה למעלה מ40 מעלות במאמץ OCCT שעתיים. @ 3.2 GHZ והעלתי תVOLTAGE ל 1.328 מ1.300
מה שכן, לפני כמה ימים כשהיה שרב רצח, הטמפרטורה הגיעה לי ל46C במאמץ -.-"
לא מצליח להרכיב התושבת משהו לא נראה לי
מה זאת אומרת ? אתה צריך לחבר את הסוגר בצד אחד..להכניס צד אחד של הקירור ואז לדחוף צד שני (זה עם הסוגר) למסגרת..
הוא ננעל וזהו..לא צריך להיות כזה מסובך..
אם לא מסתדר..נסה הריץ חיפוש בYOUTUBE או בביקורות..שכן אתה מתקין את הקירור כמו הקירור סטוק..
הצלחתי לחבר פשוט הייתי גמור חזרתי מעבודה. וזה הוריד את החחום ב12 13 מעלות
