איך לעשות ככה ששומר המסך לא ידלק מתי שלא צריך?
זה אמור להיות ממש קל, אני פשוט לא זוכר איך עושים את זה.
למשל אני רואה סרטון באינטרנט, ואחרי 5 דקות המסך שלי פותח את השומר מסך, כאילו אין שום פעילות.
איך אני מבטל את זה?
כפתור ימיני בעכבר על מקום ריק בשולחן העבודה->Properties-> Screen Saver
בדוק גם את הגדרות החשמל בלשונית Power.
עשיתי את זה.
זה לא עוזר. אני צריך למצוא הגדרה שמונעת מהמחשב לעבור לשומר מסך במצב כזה... הזמן לא חשוב אם זה אחרי 5 או 10 דקות.
בעצם... אולי זה קשור גם להגדרות הדפדפן?
אז התכוונת איך מכבים את שומר המסך ב-Windows, לא את מצב השינה במסך.
לחיצה ימנית על שולחן העבודה --> מאפיינים --> שומר מסך, ומבטלים שם.
אבל זאת כל הבעיה. אני לא רוצה לבטל את שומר המסך. אני צריך אותו.
אני רק רוצה שלא ידלק בזמן שאני רואה סרטון באינטרנט.
הבעיה היא שהמערכת מחליטה לפי שיקולים שלה מתי להדליק את שומר המסך ומתי לא, ואין לך כ"כ מה לעשות בנידון.
מבחינתה - לא נגעו במחשב X דקות - מדליקים את שומר המסך.
תוכנות המיועדות לצפייה בסרטים עובדות כנראה במצב גרפי כלשהו שבו זה לא קורה. הדפדפן לא עושה את זה.
אולי אם תצפה במסך מלא, שומר המסך לא יפעל (לא בטוח).
מעבר לכך, אין מה לעשות. או שתזיז את העכבר מידי פעם, או שתבטל את שומר המסך (למה אתה "צריך" אותו?)
כן, כנראה אין ברירה אלא לשים זמן יותר ארוך שאחריו מתחיל להדלק שומר המסך.
למה אני צריך שומר מסך? הממ... למה בכלל צריך אותו כעקרון? כדי לשמור על המסך, לא? :)
פעם, בעידן מסכי ה-CRT עם צריבת התמונה שלהם זה היה אולי נכון. היום כבר לא (מה גם שלכל מסך יש מצב שינה שמכבה אותו אחרי זמן מה).
