איזה לוח למעבדים של אינטל הוא הכי טוב לאוברקלוק כיום
MoonMage, לוחות Abit הם הטובים ביותר ב-OC.
גם Asus לא רעים, אבל לוח כמו IC7 שעולה בערך 800 עוקף בביצועים את P4C800 שעולה 1,200. Abit מציגים ביצועים יותר טובים בפחות מחיר...
אתה רוצה הוכחה שהם יותר טובים ב-OC?
כנס לדטאבייס הזה, בחר במעבד הכי מהיר של INTEL (לצורך העניין - 3.0C) ותראה את התוצאות שתקבל (כמובן שמה שמעניין אותנו זה הלוחות) .
1. IC7
2. IC7-G
3. IC7-G
6. IS7
8. IC7-G
מספיק לך? ::)
אהמ...זאת לא הוכחה מספקת....אני דווקא התעסקתי עם הP4P800 והוא לא רע בכלל לאוברקלוקינג
הצלחתי לעשות את אוברקלוק של 15 אחוז מבלי להתעסק בכלל בהגדרות...וזה היה סתם כזה בשביל לראות איך המחשב יעמוד בזה....כלומר נראה לי שיכולתי להמשיך עוד קצת....
וגם בלי שום דבר נוסף (לא על מחשב שלי).
ועוד לא הבנתי מה הקטע עם הויכוח בין מה יותר טוב לאוברקלוק P4P800 או P4C800...הרי זה כמעט אותו הדבר
ההבדל היחידי הוא שי P4C800 יש ציפסט 875 ולP4P800 יש 865 וכל ההבדל בין הצפסטים האלו זה הPAT (שגם ניתן להפעלה על ה865 במקרים מסויימים) אז אני חושב שהם בדיוק אותו הדבר באוברקלוקינג...
  • תגובות 36
  • צפיות 1.9k
אני רוצה לדעת מה הכי טוב לאוברקלוק שיש בישראל הכי הכי
לא כדאי לחכות קצת ל-IC7-MAX3?
אני כבר רוצה להזמין בשבוע הקרוב
חבוב, 15% זה כלום באוברקלוק.
אני, עם הGA שלי וה1.7GHZ שלי עשיתי אוברקלוק של 25%.
למעשה, אם כל מה שהצלחת זה 15%, זה ממש גרוע
Get the IS7-E, cheap and great for overclocking.
אני אישית קניתי עכשיו את הP4P800 שאמרו לי שהוא טוב לאוברקלוקינג...
אבל הבנתי על עוד שתי לוחות שאמורים להיות לא רעים.
Albatron PX865PE Pro
ו
MSI 875P Neo-FIS2R
מה דעתכם? הבנתי שהם לא רעים בכלל לאוברקלוקינג....
אני דווקא שמעתי שהם לא טובים אבל אני לא בטוח ממש
זה לא כזה מסובך. אני מצורף לינק:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1831&p=23
כפי שאתה רואה הלוחות שהשיגו את תוצאות ה-OC הכי טובות הם:
ASUS P4P800 Deluxe (865PE) 283MHz
DFI PRO875 LAN Party (875P) 282MHz
Gigabyte 8KNXP (875P) 281MHz
ABIT IC7 (875P) 280MHz
ABIT IC7-G (875P) 280MHz
ASUS P4C800 Deluxe (875P) 280MHz
ABIT IS7-G (865PE) 278MHZ
Albatron PX865PE Pro (865PE) 278MHz
Albatron PX865PE Pro II (865PE) 278MHz
אני אישית הייתי הולך על ה-ABIT IC7, כי ABIT ידועים כתותחי OC, למרות שגם ה-ASUS P4P800 הוא לוח שחבל על הזמן. ול-orrm, אתה אמרת שה-MSI 875P Neo-FIS2R טוב ל-OC, אז אני מצטער להגיד לך שהוא הגיע למקום האחרון עם תוצאה עלובה של 254MHz בלבד... :smiley1:
חחח אמרתי שאני לא בטוח
אבל אני גם ראיתי ביקורת שאומרת ההפך
שהוא הכי טוב
אבל חפיף, כי אני ממילא קניתי את הP4P800 ;D
כנראה אז שאקח תp4p אבל אני עדין לא בטוח בקשר לזה
זה באמת אמור להיות לוח חבל"ז
אין לי ספק בכלל שהוא ישאיר את כולם מאחור ונחנקים מהאבק.
רק חבל שמחיר היעד שלו הוא 1500 שח.
When you take things under consideration even if the difference in overclock between the IC7-Max3 and IS7-E might be 300 or 400 or even 500 mhz (which I doubt it will be) I don't think it's worth those extra 900 nis.
תום לכל סיר יש מכסה
והלוח הזה מתאים לסירים מיוחדים
תראה את רום יש לו לוח כזה (MAX2 ) הם לוחות מעולים ומגיעים עם פיצרים מטורפים ובאנדל ענק .
ו
MSI 875P Neo-FIS2R
ה-MSI הוא לוח גרוע ב-OC.
לגבי האלברטון - אני לא יכול לתת חוות דעת אובייקטיבית בקשר אליו, משום שלא יצא לי לקרוא שום סקירה/ביקורת עליו :-\
