רמקול אחד נדפק נראה לי...
יש לי 2.1 של CREATIVE . עכשיו, הרמקול השמאלי עובד אבל הימני בקושי, ממש בקושי,בקיצור הוא לא עובד. ניסיתי לנתק מהחשמל והלחזיר אבל זה עדיין ככה..המערכת אצלי בערך שנתיים אולי קצת יותר...
זהו, צריך לזרוק אותם?
מצטרף לשאלה בדיוק אותה הבעיה עם רמקולים של сreative inspire 2500
אין לכם אחריות עדיין?
יש לי את הרמקולים 4 שנים כבר חח אז כניראה שלא
אם לא היו שומעים בכלל ברמקול הימני אז זה היה כנראה עקב ניתוק כלשהו במגעים בין הרמקול למקור שלו .
אבל ששומעים חלש בדרך כלל ברמקול כלשהו זה בגלל שיש קצר בין הפלוס למינוס
לכן דבר ראשון תבדוק מגעים וחיבורים ויהיה עדיף אם תשים לרמקול כבל חדש .
עוד דבר שכדאי לעשות זה לשים טיפה ספריי מגעים על הפונציומטר של הווליום . אם אין לך ספריי מגעים שים טיפה WD40 (עובד טוב מאוד מניסיון )
רק אם נזל החוצה תנגב היטב , ותתן לו להתייבש כשעתיים שלוש .
מצטרף לשאלה גם לי יש את הדגם הנ"ל לפעמים לא שומעים טוב ברמקול השמאלי.
אבל מה זה:
תשמע אני לומד אלקטרוניקה כמגמה , חחחח אבל אין לי מושג איך אני עושה את מה שאמרת =SS
איפה לבדוק את המגעים וחיברים? לפתוח את הרמקול? ואפשר להסתדר בלי שום ספריי?
תודה רבה [=
פוטנציומטר - הידית שאתה מסובב ששולטת על הווליום [למשל].
משהו בסגנון הזה
אם הווליום שלכם הוא דיגיטאלי , אז לצערי אני לא יודע איך מתקנים אותו .
תודה רבה [=
אתה צריך להגיע עד למקום שבו נגמר הכבל של הרמקול , גם בצד של המגבר וגם בצד של הרמקול.
ותבדוק שההלחמות בסדר , אם זה לא עזר תחליף כבל ,
אם כל זה לא עזר אז הבעיה יותר מורכבת ואין לי ידע איך לעלות עליה .
התקנתי דרייבר ללוח אם לAUDIO וזה נראלי כבר בסדר...
עריכה: לא זה לא בסדר! הרמקול הימני בכלל לא עושה צליל, רק רעש כזה כמו מהים....
