אי הצלחה ב OC לכרטיס מסך 4890
שלום לכולם
רכשתי לאחרונה 4890 :)
חשבתי לעשות לו OC נחמד כמו כולם כי שמעתי שהוא מעולה בזה אבל.....
הגעתי למספרים ממש נמוכים בעזרת ה GPUTOOL החדשה והנוחה הגעתי ל 910/1080 יציב.
וב AUTO TUNE של הדרייבר הוא נתן לי 980/1100 שעונים יפים שלא נתנו לי להריץ אפילו לופ אחד באף תוכנה :nixweiss:
התחלתי להוריד בהדרגה פעם מפה ופעם מפה והגעתי ל 930/1080 יציב.
ניראה כאילו הזיכרון מגביל אותי ל 1080 והליבה מסרבת לעלות מה 910-930 בצורה יציבה ???
חשבתי שאני עושה את זה לא טוב אבל ניראה לי שהבנתי את הרעיון ועדיין....
האם עוד מישהו התקשה כמוני להגיע למספרים יפים איתו ?
מה הפיתרון ?
איזה דגם בדיוק הכרטיס מסך ?
ניסת לבצע עם ATI TOOLS ? עם איזה תוכנות בדקת מאמץ ?
הכרטיס זה 4890 הוא מופיע במפרט מחשב שלי.
עבדתי עם תוכנת GPUTOOL וגם עם הדייבר 9.5 לגבי ATI TOOL היא עושה לי בעיות יש לי ויסטה 64BIT.
בדקתי מאמץ עם 3DMARK06 ואם 3DMARK VANTGE וגם rthdribl.
הAUTO TUNE בדרייבר נתן לי תדרים שלא הצילו להעלות אף בדיקה חח...
הורדתי לאט לאט והגעתי רק ל 930/1080.
מישהו המליץ לי להעלות את המתח קצת מה הסיכון והאם זה שווה ?
זה מסוכן..שווה זה תלוי אם באמת תרגיש שיפור...
מה שכן זה מוזר..שכן רבים בי הרבה בעיה מגיעים ל1GHZ לליבה..
שאתה אומר לא הצליחו לעלות אף בדיקה מה הכוונה ? המערכת קרסה ?
איך הטמפ' ?
כשהייתי בליבה על 980 ה3DMARK לא הצליחה אפילו להתחיל את הבדיקה כשהורדתי לאט לאט הבדיקה התחילה וכל פעם נתקעה במקום אחר והראתה על
שגיאה. רק בתדר 930 היא רצה עד הסוף כולל כל המסכים.
מה שכן תמיד בדקתי את הליבה כשהתדר של הזיכרון היה מעל 1000 וזה ניראה לי בעצם מה שמגביל אותי.
מישהו אמר לי שלזיכרון אין הרבה משמעות ועדיף להשאיר אותו על סטוק או על 1000 ולהתרכז בליבה ששם רוב השיפור.
בקשר לההעלת מתח אני מפחד לפגוע בכרטיס או לקצר לו את החיים משמעותית.
עד כמה משמעותי ה OC לכרטיס או רק לליבה ?
אין הבדל משמעותי..בגדול תדר ליבה גבוה יותר יעניק לך יורת ביצועים..אבל גם הזיכרון תורם לעניין..
וניסת לשחק וכו עם תדר גבוה מ930..בו רק התכונות לא היו יציבות ?
התחלתי מה OC שהדרייבר עשה לי שהיה 980 על 1100 ומשם רק ירדתי עד שהצלחתי לבצע בדיקה כמו שצריך למשל 3 לופים של 3DMARK06 ויותר.
גם אני לא מצליח להגיע להיותר מ 1070 לזכרון למעבד גם 950 930 +-
ואז המחשב קורס עם ההודעה הכחולה הזאות
ורושם לי שם משהו עם ממורי
ולא יודע למה ה ati tools לא מזהה לי את הכרטיס מסך
המחשב לא קרס לי אף פעם וגם לא נתקע פשוט הבדיקות לא רצות.
והATI TOOL גם לא מזהה לי את התדרים של כרטיס גם בגירסה האחרונה.
הייתי ממליץ לך על ה GPUTOOL היא ממש קלה.
עשיתי עוד ניסיון עם RIVATUNER והמספרים היו יותר נמוכים מב GPUTOOL.
עצרתי ב 910/1050 והכל היה ניראה תקין ב FURMARK אבל פה ושם היה לי הבהוב בשולחן עבודה כאילו המתח משתנה :nixweiss:
האם יכול להיות שהכרטיס שלי הוא האוברקלוקר הכי גרוע שיצא לסידרה הזאת חחח... ?
אפשרי בהחלט שנפלת על שבב לא "להיט"..אין מה לעשות..כאילו ש900+MHZ לליבה זה לא מספיק (-:
