זקוקה לעזרה דחופה - המחשב השתגע
שלום לכולם,
אני זקוקה לעזרה דחופה.
המחשב השתגע לי. אתמול הוא התחיל להתקע ולא רצה לפתוח אף תוכנה.
הוא הודיע לי שאין לי מספיק מקום בדיסק או מספיק זיכרון - שני הדברים לא נכונים זה מחשב חדש ויותר מ-70%
מנפח הדיסק שלי פנוי.
האנטי וירוס הודיע לי שיש לי המון וירוסים - שהצלחתי לנקות אבל המשיכו לחזור שוב ושוב....
ולכן החלטתי לפרמט את הדסיק ולהתקין מחדש את win2k. עשיתי התקנה חדשה עם פירמוט. פעמיים עשיתי התקנה ופעמיים הוא הודיע לי
באמצע ההתקנה שהקובץ svchost.exe יצר טעיות ושהוא סוגר את התוכנה (וכל זה במהלךההתקנה). ההתקנה לא הייתה מוצלחת ועדיין
אני מקבלת הודעות שגיאה של חוסר במקום או חוסר בזכרון. עשיתי ניקוי של קבצים במחשב, מחקתי תוכנות ממחיצות אחרות,
ניקיתי קבצי tmp ניקיתי את ה-recycle bin וכו'. ועשיתי התקנה נוספת. שום דבר עדיין לא עובד לי. (חלק מהדברים עובדים חלק לא ואז זה משתנה וחלק אחר לא עובד ותוכנות שלא עבדו מקודם מתחילות לעבוד.
לשאלתי:
א. מה עושים?????????????
ב. איך אני יכולה לפרמט את המחיצה c שבה מותקן ה-win2k לחלוטין ולהתחיל התקנה מחודשת כמו שצריך?
אם את רוצה לפרמט הכל ויש לך וינדוס אקס פי את צריכה דיסקט הפעלה,
כאשר את מפעילה את המחשב הוא קולט את הדיסקט ועושה A:
את כותבת A:FDISK
שמה את לוחצת 3 ואז 1 וזה מוחק הכל
כדי לעשות חדש לוחצים 1
אין לי win xp יש לי win 2000.
איך עושים את זה ב-win2k?
השיטה הנ"ל עובדת רק במחיצות מבוססות FAT32.
אם יש לך FAT32 תורידי את זה http://utils.skull-tech.com/bootdisks/bootme.exe תעבירי לדיסקט, תפעילי מחדש את המחשב ותרשמי:
a: fdisk
אם יש לך NTFS {אפשר לבדוק ע"י לחיצה כפתור ימיני > מאפיינים על הכונן (C,D...)} אז תכניסי את הדיסק של ההתקנה, תקבעי שהBOOT יהיה מהCD, תמשיכי בהתקנה ותגיעי לשלב שאפשר למחוק וליצור מחיצות.
אם התקנה נקייה לא תעזור, אז נראה לי שהבעיה היא הזיכרון הפנימי {RAM}.
תעשי בדיקה ע"י התוכנה הזו : www.memtest86.com
יש לי FAT.
אני עומדת לנסות את מה שאמרת.
תודה על העזרה
את רוצה רק לפרמט את המחיצה או למחוק אותה לגמרי ?
אם ת רוצה רק לפרמט, אז אחרי שתפעילי את המחשב מחדש {כשהדיסקט בפנים} אז את תיראי ככה:
a:
עכשיו תלחצי
x:
X=המחיצה של הווינדוס
ואז
format x:
אז ככה,
הבעייה הרבה יותר חמורה - אני לא מצליחה לעבור לשום אתר אחר חוץ מאתר זה (לפחות בזה יש לי מזל) כך שאני לא יכולה להוריד
את התוכנה שהמלצת לי.... מה עושים?
הצלחתי להוריד את התוכנה השנייה לבדיקת הזכרון, אבל אני לא מצליחה להוריד winzip (כל המחשב שלי מחוק וכל התוכנותך אינן), כך שאני
לא מצליחה לפתוח אותה!!
יש פתרון אחר?
הורדתי את התוכנה rarlab פתחתי את הקובץ memt30.
מה הלאה איך פועלים התוכנה?
דרך הדוס?
כנסי לאתר יש שם את כל ההוראות והדרכים.
אני לא השתמשתי בזה אף-פעם, אבל אני יודע שצריך דרך הדוס.
הבנתי שאתר לא עולה לך, אז העתקתי הכל: {קובץ מצורף}.
הצלחתי להוריד את התוכנה makeboot איך פועלת התוכנה מה אני עושה עכשיו? אם לא תעזרו לי אז סתם הורדתי את התוכנה
הזאת כי אין לי מושג מה לעשות איתה. אני זקוקה להדרכה לפי צעדים. בבקשה תעזרו לי!!!!!!
לחצי דאבל קליק ותכניסי דיסקט, מה הבעיה ?!
טוב אם זה היה כל-כך פשוט אז לא הייתי שואלת.....
אבל אם אתה אומר שזה מה שצריך לעשות אז מתברר שגם התוכנה הזאת לא עובדת לי.....
אפשר לנסות משהו אחר?
דרך אחרת לפרמט את הכל ששום דבר לא יישאר לי במחיצה C?
יש עוד דרך, לעשות BOOT דרך הCD ואז דרך ההתקנה "הגרפית" לפרמט...
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
