|עזרה| החלפה וכיוון מאוורים במארז לקראת הקיץ
טוב אז ככה הקיץ קרב ובא
והמאוורים שלי בקיץ עובדים לא טוב מידי ולא גרוע מידי ושקטים
חשוב לציין שקיבלתי אותם עם המארז
אז הנה המארז שלי...כפי שאתם רואים
כרגע החום של המעבד 38
והארדיסק עומד בין 28-31
וכרטיס מסך במנוחה 58 חשבתי גם על קרור Arctic Cooling Accelero S1 +2 120mm
מה שאני צריך 3 מאוורים שקטים:
האחורי שיוציא Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm חשבתי על
הקידמי שידחוף לארדיסק בינתיים לא יודע
והאמצעי שידחוף אוויר ל4850 שיקרר לי אותו בקצת חשבתי על Nanoxia FX12 120mm
אם יש משהו יותר איכותי תתקנו אותי כסף לא בעיה עוד 10 שקל יותר או פחות לא משנה לי וגם בכיוונים תקנו אותי למה אני לא ממש מבין
הקנייה תתבצע בפוקס פי סי תודה לעוזרים
אני לא מבין מה הבעיה? גם המעבד שלי על 40 מעלות היום. היום יום חם מאוד (או לפחות היה).
יש לי מארז HAF 932 וונדטה 2 על המעבד.
נראה שהטמפ' שלך בסדר גמור לקראת הקיץ, אלא אם כן אתה רוצה להחליף את המאווררים בתור פרוייקט?
הקטע פה ה4850 שלי הוא חם
והוא מחמם לי אני חושב את המארז
שמתי את המאוורר האמצעי שיוציא אוויר במקום שיכניס
ושאני שם תיד אני מרגיש אוויר חמים כזה
אז תחשבי לעשות פרוייקט כזה קטן
של החלפה של המאווררים והקרור של הכרטיס מסך
גם בזמן הקרוב אני שוקל לעשות oc גם למעבד וגם לכרטיס מסך לאט לאט..
הטמפ' שלך בסדר גמור..את המאוורר בצד תהפוך שיכניס אוויר..
ואם אתה חשוב שהכרטיס מסך שלך חם..אז תחליף לו קירור ;D בכל אופן מה הטמפ' שלו במאמץ ?
80 ככה 84 ....
ובקשר למאווררים..
האחורי והאמצעי איזה מאוורים מומלצים לשקטים?
Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm איך הוא ?רועש?שקט?
כנל לגבי זה
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM ?
הכנסת האוויר זה משהו שולי במחשב מה שחשוב זה הוצאת האוויר החם.
תמדי יש כניסת אוויר כל עוד יש פ תחי איורור במחשב [ומן הסתם יש]
פתח את כל המארז בצע ניקיון של אבק..
לי יש את Scythe 1200RPM והוא שקט לא חרישי אבל יש לו דחיסת אוויר טובה יחסית לאחרים.
אם אתה רוצה משהו שקט תיקח את NOCTUA
בסופו של דבר שקט זה ענין שונה מאדם לאדם אני פשוט חולה שקט.. :)
ואם אתה מוטרד מהכרטיס מסך תמיד אפשר לקנות לו קירור חיצוני ולהחליף אותו
פותח התרד S FLEX 1200 יתנו לך את היחס הכי טוב..אבל כמו שציינתי כבר הטמפ' שלך טובות..
אתה רוצה להחליף מאווררים כי הם רועשים ?
דווקא לא רועשים בכלל שקטים חבל על הזמן לפי דעתי
הם לא מוציאים אוויר סתם מסתובבים ליופי עם לדים ולהוא שאמר עם האבק פעם בשבוע אני מנקה עם פאן ופעם בחודש מוציא ומנקה עם מטלית.
החלטתי אני יקח...
ואת
S-Flex Quiet 12cm Case Fan 1200 RPM
להשים את
S-Flex מאחורה?
ואת Nanoxia באמצע?
שהאמצעי יכניס ואחורי יוציא והקידמי יכניס לארדיסק עכשיו ?
למה לא לקנות שני מאווררים מאותו הסוג פשוט ?
וזה ממש לא משנה איפה תתקין מה..מבחינת דגם וכו..
הסירקולציה היא מכו שציינת..
קידמי מכניס אוויר..
צד מכניס אוויר..
אחורי מוציא אוויר..
קידמי מכניס אוויר..
צד מכניס אוויר..
אחורי מוציא אוויר..
צודק...
הקטע של Nanoxia FX12 יש את זה שמכוונים איתו את העוצמה של המהירות
ואם אני יקח 2 זה יתפוס לי מקום מאחורה מה אני עושה?
ויותר משתלם לקחת 2 Nanoxia FX12 מאשר Scythe 1200
זה כבר שיקול שלך לגבי מה לרכוש..שני הדגמים טובים..
כמו כן תבדוק טוב איזה דגם זה בדיוק..שכן לNanoxia FX12 יש דגם עם 1250RPM או 2000 RPM שרועש משמעותית יותר..
לגבי הבקר..אני בספק כבר כמה פעמיים תיגש לחלק האחורי של המאוורר ו"תשחק" עם הRPM..
שכן אם המאוורר שקט אין סיבה לעשות את זה..
