בשביל OC איזה מעבד יותר מתאים E5200 שהוא DUAL CORE או E7400 שהוא CORE2 DUO
קראתי שיש הבדל משמעותי בין המעבדים...
וDUAL CORE זה טכנולוגיה הרבה יותר ישנה מה CORE 2 DUO ,
וזה 2 מעבדים שדבוקים יחד וזה לא שילוב כזה טוב.. והוא מתחמם יותר וצורך יותר חשמל.
לעומת זאת יש את המעבד E7400 שהוא CORE 2 DUO ויש לו 3MB CACHE לעומת ה 2MB של E5200.
***במחשב שאני מרכיב אני רוצה לעשות OC , השאלה איזה מעבד עדיף ולמה?
***ההפרש ביניהם הוא כ250 שקל, אז האם שווה להשקיע ?
***מבחינת ביצועים מה ההפרש ביניהם?
:D
ההבדל בכלל לא כזה גדול.
קודם כל, אמנם הE5200 נקרא דואל קור אבל הוא רק נקרא ככה, הוא בטכנולוגית C2D.
בשביל הרקורד, מעבד מודבק זה לאו דווקא דבר רע, ובמקרה הזה אין לזה שום חשיבות. אין פליטת חום גדולה מידי או משהו כזה.
הE5200 יותר טוב בOC, והוא גם זול יותר, אז בכלל עדיף לקחת אותו. גם בלי OC ההבדל בניהם קטן.
אוקי תודה רבה =]]
שבת שלום
מנסיון עם ה5200 אני יכול להגיד לך שאתה צודק! כדי להגיע איתו לOC בינוני 33% הייתי צריך לתת לו 1.45 VCORE שזה הרבה ל45NM
בכל אופן לפי דעתי אם יש לך עוד 250 ש"ח לך על 7200-7400 ובעבור 800 ש"ח לך על E8400 שהוא מעבד HIGHEND אם יכולות OC מאוד טובות
(תוכל להגיע ל4GHZ בלי לחרוג מהמתחים המומלצים של אינטל בניגוד לE5200 )
במחיר של E7000 אפשר לקנות E5200 וקירור אוויר מצוין, ועם הלוח המתאים אפשר להגיע ל-4.0Ghz.
ואם אני לא טועה אז ב-SkyPC יש E5300 במחיר של E5200, שווה.
לוח של GYGABYTE EP43-DS3L יהיה לי טוב ל OC?
וההבדל בין E5200 ל E5300 הוא רק ב100MHZ ...
5200 - 2.5GHZ
5300 - 2.6GHZ
והבדל של 40 שקל במחיר... סתם מיותר לדעתי...
ההפרש הוא של 22 שקלים, ה-E5300 נמכר ב-345 שקלים.
יש לו גם חצי מכפלה שאין ל-E5200, כלומר מכפלה 13 מול 12.5.
עם מעבד כזה אתה יכול לקנות לוח G31 ב-250 שקלים והוא לא יגביל אותך עד ל-4.0Ghz. (באס 300)
אז זהו שאני קונה כרטיס מסך עם תושבת PCI EXPRESS 2 . מה שאין בG31 .
אז בכל זאת עדיף את הP43 לא?
ומה הכוונה יגביל אותי ב4GHZ?
הכרטיס מסך שאתה קונה לא ינצל את רוחב הפס של PCI-E 1.x, כך שזה ממש לא משנה.
אז לא, עדיין לא עדיף את ה-P43.
לגבי מה שאמרתי
E5200 ו-E5300 נמכרים במחירים דומים מאוד ב-SkyPC לכן אני ממליץ לקחת את ה-E5300 שהם מציעים שם בכ-340 שקלים.
ה-E5200 הוא 12.5x266 וה-E5300 הוא 13x266. עם לוח G31 תוכל להגיע לבאס של 300Mhz ועם באס כזה...
300x13 = 3900
12.5x300 = 2750Mhz
קלי קלות, וכמובן שכשאני אומר 300 זה לא אומר שזה המקסימום האפשרי, אלא משהו שבטוח יהיה.
מכאן והלאה הכל תלוי בקירור של המעבד.
מה ההבדל בין pci-e 2.0 ל PCI-E רגיל לדוגמא (מאפיין לוחות יותר זולים)
אני רוצה לחבר HD4870 ל pci-e של לוח אם ms-7236
כיום אין כרטיסים חזקים מספיק בשביל לנצל את כל רוחב הפס של תקן PCI-E 1.x, ואפילו אם כן אז ממש במעט..
בעתיד יהיו כרטיסים שכן ינצלו את התקן אך אני לא יכול להעריך מתי, בשביל זה אתה יכול לשאול בפורום כרטיסי מסך.
זהו ששאלתי ואחראי הפורום אמר שאין כל הבדל
