רוצה לשדרג לוח אם מ ep43s3l עד כ500 שקל
אוקי בעיקרון אני מתכנן OC בקרוב [את המפרט שלי תוכלו ליראות בצד]
והבנתי שהלוח הזה לא יקח אותי רחוק ואני צריך לוח אם אחר
בעיקרון אני צריך כמה שיותר זול הכי זול שאפשר כי אני צריך את הכסף הזה מאוד אבל בכול מיקרה עם אין אז תשתמו בכולו
תתחיל את האוברקלוק וכשתהיה מוגבל תחליף לוח
אולי הלוח לא יגביל אותך (תלוי עם איזה קירור) ובמקרה הזה אין טעם להחליף
הלוח לא יגביל אותך אלה אם אתה מתכנן ממש אוברקלוק אקסטרימי...
הלוחות האלה מגבילים ת8400 על 3700~ זה לא שפתאום הוא יקבל איזה לוח יוצא דופן
אחרים עם לוחות טובים מביאים למעבד הזה לאזור ה4GHZ+ בכיף
מי יודע לאן הקירור יקח אותו. לכן אמרתי שינסה וכשהוא יהיה מוגבל ע"י הלוח אז יפרט על העניין כך שנוכל להמליץ על לוח מתאים.
3.7 הגבלה ?? יש מצב אולי עם קירור טוב ל 3.8-3.9???
לא משנה כמה טוב הקירור שלך הלוח לא סוחב מעל באס 419
זה לא 419, זה 410 פלוס מינוס. זהו משתנה ולא מספר קבוע. אין שום "הגבלה", זהו הבאס שלוחות P43 מסוגלים לתת.
בכל אופן הלוח יאפשר 3600Mhz, מעבר לזה הוא לא מסוגל.
כפי שנאמר, תפרט על הדרישות שלך מהלוח ותפרט על האוברקלוק (עם איזה קירור)..
ושוב אני מציע שתעשה את האוברקלוק ואחר כך תדבר על להחליף לוח.
אחרי בדיקה גם באתר הזה וגם באינטרנט לאחר שנתקעתי בבאס של 419 ראיתי שבאמת לא היה אף אחד שהצליח להעביר את ה E8400 מעל לזה...
ככה שהמקס' שאפשר זה בסביבות ה - 3700MHZ שזה לא מספק כאשר המעבד קר, ושהזכרונות יעמדו בכיף...
אני שזה קרה לי התבאסתי, הייתי משקיע עוד 100-200 שקל בשביל להגיע לסביבות ה 4
לפרט יש לי בעיקרון כסף שאת כולו אני הולך לבזבז ישאר לי פחות או יותר כ 250 ש"ח ובכסף הזה אני יקנה קירור חשבתי ללכת על ה mugen 2 מצאתי אותו ב 250 בידיוק או אולי ללכת על קירורים יותר זולים ניראה מה יהיה אבל קירור יותר פשוט מ AC7P לא יהיה בטוחחח ,
על איזה תדר אתה היום 3.6 ???
כן, כי אם אני עולה ל 3.7 אז זה עובד את ה 400 באס והזכרונות שלי הם 800 MHZ אז הם משתנים ל 5-5-5-15 במקום 4-4-4-12.
אז כרגע אני על 3.6 ובעיקרון יש שיפור, ששיחקתי FAR CRY 2 (חרא של משחק) אז אחרי ה - OC הזמני טעינה נהיו יותר מהירים
אבל אני במקומך לא הייתי קונה לוח חדש בשביל OC...
כי אין טעם, ה E8400 מריץ הכל כמו שצריך בלי בעיה, ושתהיה בעיה אז כבר עדיף לקנות QUAD בזול או להחליף לוח אם מעבד וזיכרונות כאשר ה - I5 או ה - I7 יהיו זולים הרבה יותר :)
מממממממממממ אחרי שיקול החלטתי להעלות אותו ל 3.6 המקסימום בישביל הלוח אם והמינימום שתכננתי ... תודה אפשר לנעול
