בעיית טמפ'...
שלום, קניתי לפני יומיים מחשב חדש
עם מעבד amd barthon 2500
ולוח אם - abit nf7 (rev 2)
הבעיה שלי היא שהטמפ' של שניהם קצת גבוהה מידי ואני לא מבין למה... (אני לא עושה overclocking או משהו כזה)
כשאני פותח את המחשב הטמפ' של המעבד היא בערך 42 ושל הלוח אם בערך 30
אבל אחרי 10 דקות המעבד כבר מגיע ל-48 מעלות בערך (גם הגיע ל-50) והלוח אם ל-36 מעלות....
יש לי מארז enermax
עם 3 מאווררים רגילים (2 מאחורה ו-1 מקדימה על ההארד דיסקים)
ועל המעבד יש את הגוף קירור והמאוורר שהגיעו איתו...
יש סיבה שהטמפ' יהיו כאלה גבוהות? יש לי סיבה לדאוג מזה או שאלה טמפ' נורמליות? מה אני יכול לעשות עם זה?...
תודה מראש! ;)
מעבדי AMd יכולים לעמוד עד 85 מעלות.
45 מעלות עם המאורר שסופק עם המעבד הם מעלות בסדר גמור אין לך מה לדאוג
גם המעלות של הלוח סבירות.
הטמפרטורה בחוץ היא 34 - 32 מעלות , אז 48 מעלות זה רק תוספת של 14 מעלות , ממש לא נורא.
למעבד אני פחות דואג כי הבנתי שהוא יכול לעבוד בטמפ' מאוד גבוהות ואני גם תמיד יכול להוסיף לו איזה מאוורר טוב
אבל מה שיותר מדאיג אותי זה הטמפ' של הלוח אם, שהגיעה אתמול ל- 38 מעלות, ובדר"כ היא 35-6 מעלות
ואצל חבר שלי שיש לו בדיוק את אותו לוח הטמפ' היא 25-28 ולא עוברת את ה-30...
זה לא יותר מידי? לא כדאי לעשות עם זה משהו?...
פרק את המחשב הוצא את הלוח אם טבול אותו במי מלח ובתאבון , תגיד 38 מעלות כשבחוץ יש 34 מעלות מדאיג אותך ? מה קרה המחשב מזיע ? צא מהלחץ , לוח אם יכול לעבוד בכיף גם ב 60 מעלות.
זה אחלה טמפרטורות ... אפילו הווילימייט העלוב שלי יותר חם ... אני לא מבין מה אתה מתלוננן...
אני מתלונן כי קודם כל אני לא מבין בזה כלום וזה נשמע לי קצת הרבה
ובעיקר בגלל שלחבר שלי שיש לו מחשב דומה מאוד לשלי והוא עוד עושה overclocking יש טמפ' הרבה יותר נמוכות
חוץ מזה שכל פעם שאני בודר הטמפ' עולה עוד קצת, למשל עד עכשיו הכי גבוה שראיתי את המעבד מגיע אליו זה היה 51
ועכשיו ברגע זה בדקתי והוא כבר 53....
אתה יכול להרגע....
המעבד שלי עובד תמיד על 55-50 כשהוא בLOAD....
הדבר היחיד שאני יכול להציא לך זה להוסיף מאוררים.
תעדכן את הביוס
ללוח הזה יש בעיה שהוא מראה טמפ לא נכונה
זה עדכון מספר 19
למרות שיש כבר עדכון 21 אני לא בטוח עם מעדכנים ל21 זה עדיין פותר ???
חבר שלי עידכן לי את זה כבר והוא אמר שעכשיו זה אמור להיות בסדר
אני מתכוון להוסיף עוד מאוורר 80 מ"מ רגיל למארז (יש לי עוד מקום אחד) אבל אני לא חושב שזה יעזור הרבה
למעבד אני יכול תמיד להוסיף איזה מאוורר מיוחד
אבל מה אני יכול לעשות בלוח אם?...
