oc לi7 כנסו לפרטים
ל 3.9 הפחידו אותי שזה מגיע ל 86 מעלות לא ניראה לי שאני יחזור לשם אלה אם כן זה טמפ סבירה ל מתח הזה
ול 3.2 עשיתי בדיקה של שעה והכל בסדר גמור
AMIT_MEG אני חושב שאתה קצת מבולבל
1.חשוב שתדע שOC לא תקין לאורך זמן יכול לפגוע ברכיבים במחשב ולבטל את האחריות וחבל... כי המעבד שלך יקר
2. הטמפ הבריאה במאמץ היא מקס 65 מעלות
3. אל תשכח שאם כל הכבוד לI7 הוא מיוצר בטכנולוגיית 45NM ככה שהמקסימום VCORE ב CPU-Z צריכה להיות 1.4 (מעבר לזה אף אחד לא יודע כמה זמן המעבד יחזיק)
4. OC מבצעים לאט ולא זורקים סתם מספרים לביוס .מתחילים מהסטוק ולאט לאט ממשיכים ... יש המון מדריכים ברשת(אם אתה לא מוצא אני אלינק לך)
אלינק - מילה חדשה בעברית .והפרוש בתרגום חופשי אמצא לך לינק :lol:
מה זה בדיוק OC לא תקין ? אולי OC מוגזם כן..מה דם שארחיות זה ממש לא מוריד..שכן אין דרך לבדוק אם הוא עשה OC או לא..
וזה נכון שאינטל ממליצה לא לעבור את 67+- במאמץ לCORE I7 אבל בפועל וגם עם הקירור סטוק שלה המעבד מגיע לאזור ה75+..
זה לא אומר שמותר להגיע לטמפ' האלו..אבל עדיין לידיעה כללית..
לגבי המתח..הMAX המומלץ הוא אכן באזור ה1.34-1.45..מה שכן יכול להרוג את המעבד הוא מתח מוגזם לUNCORE מעל ל1.65..
כמו כן לגבי המאוורר של TT הוא ממש לא מומלץ..רועש ולא בדיוק שיא הביצועים..
אפשר לבדוק את הקבלים מסביב למעבד ולראות אם אחד מהם שרוף
ודרך אגב מה זה UNCORE?
קבלים מסביב למעבד ? אתה מתכוון למייצבי המתח שבלוח האם..
UNCORE זה בקר הזיכרון שנמצא במעבדי הCORE I7..
תודה רבה לכולם אבל אני עכשיו עם 3.2ghz עם 1.0v
וטפמ 60 מקסימום
ותגידו זה טוב לקירור שלי או שעשיתי משהו לא טוב
בהתחשב במעבד שלך זה מצויין.. ;D
