אובר לסלרון 1000
אתמול קניתי סלרון 1000 ורציתי לשאול לכמה אני יגיע אם אני יעשה אובר ואיזה מאוורר אני אצתרך יש לי את
המאוורר של המעבד(שבא בקופסא) והוא נראה חזק.
ושוב לשאלה לכמה אני יכול להגיע עם אובר לא רצחני
לוח ?
זה Celeron A או רגיל?
כי ההבדל ביניהם די גדול, ציטוט מ xbitlabs:
If we compare the overclockability of Celeron CPUs based on Coppermine-128 and Tualatin-256, there is no doubt that the latter would be much better. First of all, it is for a finer 0.13-micron technology of Celeron (Tualatin-256), which results in a smaller core and subsequently lower heat dissipation - the main obstacle for every overclocker. The indirect evidence of this phenomenon is that 1GHz is about the top frequency for the 0.18-micron Coppermine-128 based Celeron CPUs. The maximum clock frequency you could overclock this core to was 1.1GHz
ועם הסלרון החדש האיטי ביותר הם הגיעו ל 1.5 ghz!!!
נו? זה הסלרון טוטאלין?
כתוב על הקופסא "1A ghz"
ו 256KB CACHE
ברכותי, יש לך מעבד מעולה לאוברקלוק. להערכתי אתה תוכל להגיע עד ל-1400 לפחות...
בלי קירור מיוחד או אם גופי קירור גדולים
מהירות הבאס היא (100*10)100 אני צריך לעלות את זה ל133 ??? ???
לאא..
תתחיל לאט לאט להעלות...
להעלות ל 133 זה יהיה די נחמד, בהתחשב בכך שב xbitlabs הם הם העלו ל 150 עם יציבות מלאה.
השאלה גם איזה לוח אם יש לך?
אם יש לו זכרונות pc 133 ולוח אם מתאים לא אמורה להיות בעיה מיוחדת בלהעלות ל133, לא?
לאא..
שאלה טיפשית איך אני מעלה לאט לאט (דרך ביוס דרך ג'מפרים) ורק את מהירות הבאס אני משנה נכון?
אם יש לך אפשרות לעשות את זה בביוס אז תעשה דרך הביוס זה הכי פשוט.
איך אני יודע אם יש אפשרות בביוס
והשאלה השניה אני מעלה את מהירות הבאס נכון
רק שתדעו המעבד שלי הוא על 30-35 מעלות (נראה לי)
