חייב עזרה דחוף דחוף דחוף המחשב שהרכבתי לא עול
תשמעו, קיבלתי אתמול מחשב שמופעל על ידי לוח אם IC7 P4 2.4c על ידי ספק כוח של Antec 350W הרכבתי הכל ואני מחבר לכרטיס מסך Sapphire radeon 9600 pro 128DDR ואין תצוגה, אבל שהמסך לא מחובר לכרטיס מסך רשום NO SIGNAL וכשהמסך מחובר לכרטיס נדלקת מנורה כתומה במקום ירוקה, בדקתי את המסך F700P במחשב אחר והוא עובד מצויין, על הלוח אם דלוקה מנורה ירוקה שהמחשב מכובה וכשהוא דלוק מנורה אדומה, מה עושים? חיברתי את 2 חיבורי החשמל את המעבד כמו שצריך את הזכרון וזה ואני לא יודע מה לעשות, נתקעתי עם מחשב שלא עובד
תוציא את הכרטיס מסך ותחזיר אותו בחזרה.
תבדוק אולי הכרטיס מסך צריך חיבור נפרד לשמל ולא שמת לב..
ניסיתי ואין חיבור לחשמל
קודם כל תתחדש על המחשב.
קודם כל שהמחשב יעבוד על מצב מצומצם! שזה אומר
ספק לוח M מעבד כרטיס מסך וכרטיס אחד של זיכרון.
לא צריך הרד דיסק ושאר כונני IDe\FDc.
ונסה שנית.
יש לך מחשב של חבר שיכול לעבוד עם הרכיבים שלך? אם כן נסה חלק חלק ולמצוא את החלק הבעייתי
ניסיתי את זה, אני סבור שהבעיה בלוח M לא יודע אולי לא ג'ימפרתי או משהו...
היום כל הלוחות החדשים כל השינוי בהם נעשה בביוס עצמו.
אבל עדיף שתפתח את החוברת של הלוח אם ותעבור עמוד עמוד ותראה אולי עשית משהו לא נכון
תחבר פיסי ספיקר, איזה צפצופים יש לך?
בדקתי כבר :( אוף...מחשב חדש אני לא יודע מה לעשות...
מחובר אין ציפצופים
פרק את המחשב וחבר אותו שוב.
תחבר את המאורר של המעבד למקום שלו שזה אומר לPower Cpu ולא לPower Sys. אני מדבר על החיבור בעל 3 הפינים.
יכול להיות שזה מחובר לSys ובגלל שהRpm של הCpu הוא על 0 בגלל שהוא לא מחובר לשם אז הלוח לא מעביר מתח למעבד. זה מה שקוה עם הלוחות של AMD
זה מחובר על CPU Fan ככה זה נקרא אצלי :\
ניסיתי לחבר חלק חלק אבל רק עם:
ספק
לוח אם
מעבד
כרטיס מסך
זה לא עובד בכלל
לא רואים אפילו את הזה שאומר ללחוץ על מקש מסוים להעלות את הביוס
בדקתי את המסך עם הלפטופ והוא עובד 100%
שלום,
חיברת את החוטים של הPOWER של המארז ללוח נכון?
אני מציע שתבדוק את החיבור הזה שנית.
כן חיברתי נכון
כשאתה מפעיל את המחשב,המאווררים עובדים?
תבדוק אם הזכרונות וכרטיס המסך מוכנסים עד ה"קליק" שתופס אותם במקום.
לפעמים אם אחד מהם לא מוכנס לגמרי עד הסוף, זה הסמפטום.
דרך אגב, רק אין תצוגה, או שהמחשב לא מגיע בכלל לPOST? ל"ביפ" שמכריז על התקינות של המחשב?
ניסית להשתמש בזכרונות/כרטיס מסך ממחשב אחר על הלוח הזה?
