Artifacts - הכרטיס התיך את עצמו? שוב?
שלום כולם,
לפני למעלה משנתיים קניתי את המחשב עם Asus 7900GT ואחרי שנה הופיעו Artifacts.
פתחתי כדי לנקות אבק וראיתי משהו מפחיד:
כל המאווררים, פנימיים וחיצוניים, היו מכוסים בשכבה עבה של אבק, כמו שמיכה (הם עדיין יכלו להסתובב). ניקיתי בעזרת
אוויר אבל ה-Artifacts המשיכו: בבדיקה בעין יכולתי להבחין במה שנראה כמו נקודות-הלחמה שהותכו על גבי הכרטיס.
מימשתי את האחריות והכרטיס הוחלף ב-Asus Radeon X1900.
מאז כל חודש ניקיתי אבק - בכל פעם שכבה עבה על כל המאוורים.
מאז עברה שנה:Artifacts וקריסה של המחשב (במשחקים כמו CoD 4)- בבדיקת "Find Artifacts" של ATITOOL הכרטיס הגיע ל-66 מעלות
והמחשב קרס (בבדיקה עצמה).
הספק Zumax 400w PSU 24pin1 x 12cm fan
מאווררי: מעבד, כרטיס מסך ומאוורר נוסף בגב המארז (להערכתי 12cm).
** מה אפשר לעשות? יכול להיות שנגרם נזק פיזי לכרטיס כתוצאה מהתחממות למרות נקיון האבק?
האם הפתרון יכול להיות תוספת של מאווררים או פילטרים של אבק (יש דבר כזה?)
1. לפני הכל אני מציע לך להחליף לספק נורמלי יותר..
2. הטמפ' שלך לא גבוה כלל..ככה שאין סיבה שיהיו ארטיפקטים..הסתכלת על הכרטיס מסך ראית שאין קבל או משהו שרוף/חשוד על הPCB
3. מה הסירקולציה במארז שלך ? רק מאוורר 120מ"מ יחיד ?
ואני מציע לך לבדוק את הספק לפני הכל..שכן יש סיכוי טוב שהוא מתחמם ולא עומד בעומס..
תבצע ניסוי קטן..למרות שהטמפ' של הכרטיס מסך לא גבוה..פתח את המארז אם יש לך מאוורר ביתי תכוון אותו ותפעיל בדיקה..תראה אם המערכת קורסת..
גם לדעתי זה הספק
ב66 מעלות מים אפילו לו רותחים אז שכרטיס יתיך את עצמו ? לא הגיוני
* תיקון יש לי שני מאווררי 12cm (אחורי ובדופן)
* הצבתי מאוורר ביתי כשהמחשב בלי המכסה - לא כל כך השפיע מבחינת הטמפ' או הקריסות בבדיקת ATITOOL.
פתחתי את המחשב, ניקיתי אבק עם אוויר - אבל לא ניתקתי את מאווררי הרכיבים או את גופי הקירור.
הרצתי CoD 4 והמחשב רץ 45 דקות בלי artifacts בכלל. אחרי 45 דקות התחילו אבל לא חריף.
לפי ATITOOL הטמפ' הייתה 76 מעלות ב"עומס" - בעוד שבבדיקת check for artifacts המחשב קרס
שוב בסביבות 66 מעלות.
אם אחרי הניקוי הכרטיס עבד טוב - ואחרי זמן בעומס הפיעו הבעיות - על מה זה מעיד?
אני לא מספיק מיומן בשביל לנתק את המאווררים או גופי הקירור ואני יכול להזיק לכרטיס.
יש עצות?
תריץ בדיקה עם 3DMARK רק להיות בטוחים...אם יש לך אפשרות לבדק כרטיס מסך תבדוק..
שכן אם מופיעים ארטיקפטים זה רק מהתחממות יתר..
בדוק עם המוניטור של RIVA TUENR בזמן משחק..
