צנזורה בטלוויזיה הישראלית
זאת בעיקר שאלה, אין לי שום ביסוס.
בכללי, בזמן האחרון (שבוע, שבועיים) אני שם לב שבהרבה תוכניות יש קטעים שנראים בוודאות חתוכים (באמצע משפט העסק נחתך וממשיך כמה שניות אחר כך)
החתיכה היא מאוד גסה ולא מתאימה לצורת העריכה הרגילה של התוכניות (ראיתי גם כמה פעמים בתוכניות אירוח וגם בסדרות רגילות) - עריכה כזאת גסה לא ראיתי אף פעם.
זה גם לא חד פעמי, ראיתי משפטים (זה בולט בעיקר בתוכניות אירוח סטייל The Tonight Show) שפשוט נקטעו באמצע.
מדובר על ערוצי הסדרות של יס, הכל מיובא, לא שמתי לב לזה בשום מקום אחר.
השאלה היא כזאת -
1. מישהו חוץ ממני שם לב לדברים האלה?
2. למישהו יש מושג אם העריכה היא מהצד שלנו או שזה ערוך גם במקור?
3. הכי חשוב - ואני בטוח שלאף אחד אין פה שום דבר חוץ מהשערות - בהנחה שזה אצלנו (כי ממש לא מתאים לתוכניות האלה לערוך ככה), מה הסיבה לדבר הזה?
המחשבה הראשונה שלי היא שפשוט אמרו שם משהו שלא התאים (בין אם בשפה ובין אם פשוט שלא היה זמן להכניס את זה), ובמקור מחקו את זה.
מה שכן, אף אחד מהתוכניות האלה לא משדרת לייב (להפך, במקרה כזה לא הייתה יכולה ליהיות עריכה), ואני בטוח שעדיף להם להקליט את הקטעים מחדש מאשר לערוך ככה - זה פשוט לא נראה טוב.
אז או שהעורכים מתעצלים, או שהצלמים מתעצלים, או שיס החליטו למחוק את הקטעים האלה.
אז למישהו יש מושג? אני סתם פרנואיד?
אין שום צנזורה בערוצי הסדרות של יס.
אם כבר אז הצנזורה מובנת בתוך התוכנית ולא של יס
הצנזורה בארץ דיי חלשה לדעתי וזה טוב
סע למזרח אז תבין מה זה באמת צנזורה ברוטלית
אני נתקלתי לאחרונה שלא היה סינכרון טוב בין הקול לתמונה ביס, ואז זה נקתע לשניה והכל חזר לסנכרון, יכול להיות שגם אצלך זה קרה?
בערוצים המסחריים היא לא חלשה בכלל.
http://www.tv-il.com/notes-60.htm
לא, אני מדבר על מצב שבו משפט נקטע באמצע, יש חתיכה של כמה שניות-דקות.
קשה לי להאמין שהצנזורה היא במקור מהסיבה הפשוטה שזה עשוי ממש ממש גרוע, אבל עוד פעם, סביר להניח שאני פרנואיד.
אף פעם לא נתקלתי במקרה כזה, אבל האמת היא שהערוצים המסחריים הם די שמרנים בבחירת הסרטים שהם משדרים פעם בעשור.
גם לי זה קורה.
זה נראה לי פשוט פאק ביס ללא קשר לשום צנזורה. אני מעביר ערוץ וחוזר לערוץ והכל מסתדר.
^קורה לי מדי פעם במקס, גם אני מעביר ערוץ וחוזר וזה מסתדר.
"זאת מכיוון שיתגלה לפניהם עולם של שיערות ערווה, ציצים ובולבולים עומדים. "
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח המשפט הזה הפיל אותי ;D
