80% CPU USAGE בהפעלת WMP במחשב חדש;2מסכים כחולים השבוע;ניתוקים חוזרים מהאינטרנט
1. סוג מחשב - ראו במפרט
מה במחשב:
2. מותקן xp home edition sp3 32 bit ברישיון
3. אנטי וירוס NORTON עם פיירול
4. HEROES-5, E-MULE, UTORRNET
5. אין אפילו אופיס.
מה קרה:
6. לפני חמישה ימים המחשב עשה לבד RESTART ואז הופיע הודעה שזה קרה בגלל מסך כחול והוא המליץ לבדוק WINDOWSUPDATE ולסרוק לוירוסים. סרקתי עם האניוירוס, עם ADAWARE ועם SPYBOT . לא גילה משהו משמעותי.
7. בימים האחרונים חווה ניתוקים חוזרים ונישנים מהאינטרנט
8. אתמול וגם היום, באופן עיקבי, כשהפעלתי WMP עם רשימת השמעה של כ- 100 שירים - המחשב התחיל להיתקע, CPU מעל 80% ובסוף אפילו הגיע ל- 100 ותקע שירים!
9. היום הופיע מסך כחול נוסף עם הודעות שגיאה
stop: 0X000000024 (0X001902FE, OXBACE3A90, OXBACE378C, 0X8052D382) Beginning dump of physical memory
מה עשיתי ואיפה הבעיה:
10. ניסיתי לשחזר ל RESTORE POINT מלפני שבוע - ולאחר שהמחשב מנסה - חוזר וכותב שלא הצליח לבצע שיחזור...
בבקשה תנו עצה המחשב חדש וזה פשוט מתסכל :o. במיוחד לאור העובדה שלא שיחקתי עם ההגדרות ולא התחכמתי עם כלום (הכל ברישיון)
אני מציע שתיקח את המחשב ותחזיר אותו לחנות .
כנראה יש איזה שהוא חלק דפוק ,תבקש שיבדקו מה הבעיה .
נישמע שיש לך בעיה בחומרה, תפתח את המחשב (אם זה לא פוגע באחריות) ותיבדוק אם המאווררים עובדים כמו שצריך
לפי המפרט שלך יש לך 4 GB זיכרון, תנסה להוציא את אחד הזיכרונות ותבדוק עם הבעיה חוזרת, אם כן תחליף את הזיכרון שהוצאת עם הזיכרון שבמחשב ותנסה שוב.
בכל מקרה אם הפעולות הללו מפירות את האחריות, עדיף להחזיר את המחשב לחנות כפי ש- Solid_snake ציין.
בהצלחה
איך מזהים שזו בעיית חומרה? כי המחשב רץ כבר כ- 3 שבועות והבעיות שציינתי צצו רק בשבוע האחרון (לא היו עידכוני תוכנה דרמטיים בטווח הזמן הזה - בדקתי)
אני מעדיף שלא להתחיל להוציא ולהכניס רכיבי זיכרון (לא שזה מסובך, פשוט עקרונית) יש דרך לבדוק את העיניין עם תוכנת EVEREST ?
מבחינת מאווררים - בדקתי - מסתובבים : קירור של המעבד עובד די לאט , אבל זה PWM וה- CPU#1/#2 על 50/43 מעלות כרגע.
-אגב, כרגע המחשב לא נחנק מה CPU USAGE , בעוד שאתמול ושלשום הוא נתקע באופן עיקבי על 80-100% (עם 55 מעלות חום) רק מהפעלת WMP
למנהל- אם אכן זה בעיית חומרה - תוכל להעביר את הטראד לפורום תקלות?
תנסה להריץ MEMTEST
ואפשר אפילו לשקול עדכון BIOS
