שאלה| איך המפרט? אני 90% מביא אותו, תקציב:3250 לגיימינג
אחרי הרבה דילים, שאלות והתווכחויות זה מה שהצלחתי להוציא:
מעבד
Intel Core2 Duo 3.0GHz E8400 6MB
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L
זכרון
OCZ OCZ2V8004GK PC2-6400 Value 2X2 GB Kit 800Mhz 5-6-6-15
דיסק קשיח
Seagate 500GB 7200rpm 16mb SATA II
צורב
NEC DVD -/+RW 7200 x20 IDE
כרטיס מסך
Gainward 260GTX SP216 846MB GS- golden sample
מארז
Antec 300
ספק
OCZ Stealth Xstream OCZ500SXS 500W Retail
מחיר כולל:
3280
איך המפרט? יחזיק משחקים על VH לשנה שנתיים? אפשר להתגמש במארז/ספק/זכרון כל עוד זה לא פוגע בתקציב(לפחות זאת דעתי)
מה דעתכם?
*** עריכה:***
אני קונה מפה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1600
Tongue ומהם אין לי קשרים..
אבל שווה לי להשקיע 300 שקל ל HD4870 512MB ?
או שלא ממש שווה?
אני בא עם מזומן ןלכן זה יצא 3500 - שאלתי אותם
אם זה למסך עד 1050X1680 זה סבבה בהחלט, להגיד שנה שנתיים זה קשה, אבל ככלל מה שלא משחק שהוא דווקא כבד כמו CRYSIS זה יחזיק בלי בעיה.
2 נקודות לשיפור:
1. קח קירור כמו ALPINE 7 PRO לפחות למעבד, חבל על הרעש.
2. למה צורב בIDE? קח LG GH22 בSATA.
מאיפה קיבלת דיל כזה? אין מצב..
דיל מעולה!
גם אני הייתי ממליץ לך על קירור אחר למעבד...יותר שקט!
כמו הAlpin 7 pro
הוא מאד נחמד מקורר ושקט!
וכמובן שאל תיקח כונן בממשק IDE...טעות טעוטית!חחחח
תקח SATA!
2 נקודות לשיפור:
למה רזוולוציה כ"כ נמוכה? 260GTX גרוע?? זה או זה או 9800GTX+ 512MB ד"א שניהם באים עם שני מאווררים
ותמיד אפשר לעשות OC קטן למערכת כדי שיחזיק משחקים יותר טוב
1. אני יקח FREEZER 7 PRO כשאני יעשה OC או אם הוא ירעיש לי מדי :D אין לי כרגע מספיק כסף לחריגה
2. זה לא שמתי לב חח אני ישים 20 שקל ויהיה SATAII
וזה שלא האמין לדיל, יש לי קשרים xD זה מחשב מורכב ב 2140, אני רק מוסיף ראם, מרחיב דיסק קשיח, מעיף כרטיס מסך שב איתו,
וחבר של אבא שלי עושה הנחה בערך למחיר ההתחלתי חח כרטיס מסך יש שתי אופציות: או 9800GTX+ המזוכר למעלה מאותה חנות, או 260GTX מפנדה.
לינק למפרט מהחנות: http://mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6307
חשבתי כבר כמה יצא בערך, נראלי בשישי או ראשון אני יהיה שם לסגור את כל הקצוות
הגיע לדף 2...
לא אתן הימור למחשב כזה לשנתים או יותר אני עם כרטיס GTX285 ומעבד בעל 4 ליבות עם תדר שעון של3.4 ואני לא אופטימי לשנתים .
אין טעם גם לקנות מפרט ביוקר ליותר מדי זמן קדימה לראות
וכאשר בעתיד תצתרך להחליש הגדרות זה יהיה כנראה פילטרים כמו AA או AS וכדומיהן.
אם אתה רוצה לבצע O.C במחשב תיקח זיכרונות עם תדר גבוה יותר שלא יהיה לך בעיות בבאס גבוה.
תיקח את ה CM690 אם אתה יכול סתם מארז ביניים - של ANTEC מה שלקחת.
אין לי ניסיון עם ספקים של OCZ בזיכרונות הם מעולים [אני מצליח להגיע לתדר יציב איתם של כמעט 940 מ800הרץ]
אז לא אוכל לומר לך כן/לא לגביו רק תקווה שהיה שקט :)
אם תוכל תיקח מעבד 4 ליבות Q8200 הם בערך באותו מחיר.
אל תשכח קירור למעבד.
כן לזה התכונתי אחרי שנה שנתיים להוריד את ה AA / AS
ואני מעדיף 8400, עדיף למשחקים בנתיים =)
קירור אני יקנה כשאני OC או כשיהיה לי כסף חח,
וזכרונות תלוי כמה הם יעלו לי לכאלה של 1066
חוץ מזה הכל סבבה במחיר סביר מאוד נכון?
שוב, אין מצב למחיר כזה גם אם אבא שלך מנכ"ל איסטרוניקס..
תראה מפרט ומחירים או שכשתקבל אותו תגיד מה קיבלת ומה שילמת. (עם תמונות)
סבבה אני יביא תמונות כשאני יקנה אותו :P
בקיצור המפרט חזק למשחקים נכון?
מה איכפת לכם שהוא משלם נמוך?<<?<
כאילו בשביל מה להתוכח עם בן אדם גם אם הוא יטען שהוא מביא GTX285 ב1000 שקל שהיה לו לבריאות.
הוא כולה רצה לשאול איך המפרט .
אם זה נכון או לא זה עסק שלו לא אני ולא אתם משלמים לו על זה .
ממש לא איכפת לי, אבל כשפותחים דיון עם מחירים אנשים כאן לא מטומטמים!
כולם כאן יודעים מה מתח הרווחים של חנויות וספקים, כולם מכירים מה זול ובאיזה חנות, וכולם יודים מה "לדוג" מכל חנות ולהוציא את המיטב ובד"כ גם את הזול.
המחיר שהוא הביא לא ריאלי, נקודה!
אבל לצורך העיניין בוא תנסה להביא לי מפרט מהחנות או מאוסף של חנויות שירכיב את מה שיש לו במחיר שלו וגם ב-10% פחות, יכול להיות שטעיתי אבל תאמין לי שהסיכוי שטעיתי ו/או שתביא כזה מחשב שואף לאפס.
אתה לא מקשיב הא?
המפרט בא עם E8400
DS3L
250GB
2GB RAM
ספק ומארז די מעפנים
כל זה ב:2139
אני משפר זכרון: + 120 שקל
אני משפר הארד דיסק: +85
אני משפר ספק + מארז: +550 שקל
אני מעיף תכרטיס מסך שבא איתו: -270 שקל
2139+120+85+550-270= 2624
יש לי 10% הנחה
אז אני משלם על זה 2361
כרטיס מסך 9800GTX+ אני לא יודע מאיפה לקנות, אם מהחנות הזאת אז זה 2624+989*0.9= 3251
אם ממקום אחר - 260GTX זה יצא יקר יותר, כי ה 10% הנחה הם על כמות כסף קטנה יותר ואז יצא לי 2361 +975= 3336
והנה, המחיר שאני כתבתי + -.. ושאלתי על דעתכם על המפרט... לא על איזה קומבינות אבא שלי עושה...
מפרט נהדר תתחדש :yelclap:
MR.COMBINA
