שני מחשבים לרינדורים -3000 ש"ח. צריך עזרה דחוף!
אני צריך להזמין ביום ראשון שני מחשבים לרינדורי תלת מימד.
בהמשך להודעתי מלפני שבועיים: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=404868.msg3478907#msg3478907
אני בודק אפשרות למחשבים קצת יותר חזקים בתקציב גבוה יותר של 3000 ש"ח.
דרישות:
מעבד מרובע ליבה
לוח אם שתומך ב8GB זכרון
זיכרון 4X2GB = 8GB
הרד דיסק בודד (250-500GB)
כרטיס מסך בסיסי (עצמאי)
ספק כח שיחזיק את העסק בעומסים כבדים 100% CPU במשך שעות
ללא כוננים אופטים
מקלדת ועכבר בסיסיים
כולל התקנה
תודה מראש לעוזרים :)
1. באיזה תוכנות מדובר?
2. אתה בטוח שמעבדים מרובעי ליבות מרימים את הביצועים שם?
3. אתה מודע שתצטרך להתקין WINDOWS 64BIT על מנת לנצל 8GB של זיכרון?
4. האם התוכנות שאתה משתמש בהן הן בגרסאת 64 BIT או לפחות 32BIT EXTENDED? אחרת אין שום טעם ב8GB.
1.maya X64 on vista X64/ mental ray rendering engine
2.כן
3.כן
4.כן ראה תשובה 1
תודה :)
אתה רוצה את שני המחשבים ב3K או כל אחד 3K לחוד וביחד יוצא 6K?
חח...הייתי רוצה את שניהם בשלוש אבל את זה נשאיר לחלומות.
3K כל אחד, שניהם ב6, זו הכוונה
חברים, סליחה על ההקפצה.
מישהו יכול לתת לי עזרה פה. אני ממש רוצה להזמין מחר את המחשבים, ואני צריך לפחות נקודת מוצא..
תודה מראש :xyxthumbs:
התקציב שלך נמוך לדרישות שלך לכל מרובע סביר ומעלה.
אתה צריך בערך עוד 500-700שקל למחשב שיתאים לדרישותיך.
אני חולק עלייך. אם תסתכל בת'רד הקודם אז תראה שהרכבנו משהו עם כרטיס אונבורד ב2200 ש"ח.
אז אם אני מוסיך 200 ש"ח ללוח נורמאלי+ 400 ש"ח לכרטיס בינוני ובסיסי ועוד 200 ש"ח ל4GB זכרון (נוספים) זה יוצא 3000 פחות או יותר.
הבעיה שאני לא באמת יודע לבחור את הרכיבים.
תודה על העזרה בכל מקרה :)
אתה רוצה מחשב איכותי ?
אומנם לא להשוואה אבל קניתי לחבר מחשב לעריכה וקידודים ותאמין לי עשינו שיעורי בית.
המפרט שהוצע לך עם כל הכבוד לא מתאים לדרישות שלך.
קנה מחשב שתוסיף לו את מה שציינתי ותהנה ממחשב חזק, אמין ואיכותי בכמה רמות מעל מה שהציעו לך.
סתם לסקרנות..הנה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=408169.0
הייתי הולך בגלל התקציב שלך על מעבד 920 של AMD.
לוח עם תמיכה ל-DDR2 (כי ה-DDR3 יקר יותר וכך גם הזכרונות)
מארז גדול!!
ספק איכותי עם 450W מחברה ממותגת (הכוונה לא ג'נרי)
מתחיל עם 4GB זיכרון ואם יש צורך מוסיף.
צורב זה ממש לא חשוב, אבל תקח LG כי לחבר שלי היו בעיות עם חלק מהתוכנות בצורבי סמסונג.
שמע, אני לא מתמצא בתוכנות של רינדור 3D, אבל לפי מה שאני כן יודע, יתכן ועדיף להשקיע בכרטיס מסך QUADRO ומעבד דו ליבתי במקום במעבד 4 ליבות יקר.
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 2
¤538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Sparkle GeForce 9400GT 512mb GDDR2 PCIe, יחידות 1
¤240
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=710
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz Tray, יחידות 1
¤856
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=508
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3093
סתם לסקרנות..הנה:
מארז גדול!!
אני רוצה מחשב הכי איכותי שרק אפשר...
אבל זה המצב וזה התקציב. לכן איכותי זה עניין יחסי.
הדרישות שלי זה מחשב לרינדורים בלבד. לא יותקן עליו כלום מלבד מערכת הפעלה והתוכנות הרלוונטיות. הוא לא יעשה דבר חוץ מלרנדר..
כמובן שהוא לא יעבור שום OC בחיים.
מלבד מעבד חזק וספק כח שלא יעשה בעיות, שום דבר במחשב הזה לא צריך להיות מעבר למינימום המתבקש...
אני מעריך את עזרתך, אבל כמו שכתבתי בהתחלה, אני צריך את המיטב בתקציב הנוכחי ולא בשקל אחד יותר!
תודה :)
[br]פורסם בתאריך: 16.05.2009 בשעה 18:52:39
₪465
₪538
₪285
₪121
₪170
₪255
₪113
₪240
₪856
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3093
תודה רבה!
אם כבר שאלת אז אענה לך:
מעבד מרובע ליבה מנוצל ב100 האחוזים בכל אחד מארבעת הליבות ע"י מנוע הרינדור בו אנחנו משתמשים. רק שתבין שאני בקושי יכול להזיז את העכבר בזמן רינדור, שלא לדבר על לעבור לדפדפן או לתוכנה אחרת. הוא מנצל כל מה שיש לו.
לגבי כרטיסים מסוג QUADRO , גם הם לא רלוונטים לתהליך הרינדור עצמו שנשען אך ורק על כל החישוב של המעבד.
לגביי המפרט. זה נראה לי לגמרי בכיוון. אני לא צריך צורבים או כל כוננן אופטי אחר, אז הנה חסכנו עוד 150 ש"ח שאפשר אולי לפריש לטובת כרטיס המסך :)
לגביי החנות- מעולם לא שמעתי עליה. מה נסיונך איתם?
אם יש אפשר להרכיב מפרט דומה בחנות זיגזאג, זה בכלל יהיה נהדר: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php
אני יודע שהם קצת יקרים יותר אבל השירות שלהם ללא דופי..
או שיש חנות אחרת באזור המרכז (עדיפות לת"א ורצוי לא KSP אני אשמח), שאתה מכיר וממליץ עליה?
שוב המון תודה :xyxthumbs:
המפרט נשמע טוב והכל....אבל Sparkle GeForce 9400GT בישביל רינדורים ??
איזה רינדורים אתה מתכנן ? סירטונים רק תמונות ? כי אתה הולך לחכות הרבה...
אני ממליץ לך לקחת כרטיס מסך חזק לרינדורים ולבנות סביבו את כל המערכת..תאמין לי...
בבקשה די!!
כמה פעמים בת'רד אחד אני יכול להסביר על תפקידו של כרטיס המסך ברינדורים. ועל חוסר החשיבות שלו במפרט שלי.
בבקשה תקרא קצת לפני שאתה מגיב בכזאת נחרצות.
אני לא מתכוון להסביר שוב את השיקולים שלי. תודה, שא ברכה!
טוב, הממשק שם ממש זוועה אבל בכל זאת הנה משהו בלי כרטיס מסך!
תצטרך להוסיף כרטיס מסך זול כי כמו שציינת ובצדק לכרטיס אין שום משמעות ברינדור.
לדעתי זה מפרט מינימום ולמרות שההתעקשות שלך היא 3K ללא חריגה אני חושב שכמו בכל מצב ומקון תצטרך להתגמש ולהוסיף למפרט את הכרטיס מסך.
Intel Core 2 QUAD Q9400 - 2.66 GHz - 6MB cache - LGA775 - BOX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7680
כמות: 1
מחיר: 1,252 ש"ח
GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7416
כמות: 1
מחיר: 480 ש"ח
Mushkin 4096MB (2048MBx2) D9 800Mhz CL 4-4-4-12 XP
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9546
כמות: 1
מחיר: 420 ש"ח
SAMSUNG 320GB -16MB - 7200RPM S-ATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7551
כמות: 1
מחיר: 243 ש"ח
Enermax Tomahawk Series (ETK450AWT) 450W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9226
כמות: 1
מחיר: 349 ש"ח
COOLERMASTER (RC-590) Centurion 590
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7752
כמות: 1
מחיר: 351 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 3,095 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 3,002 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
^^^ מדובר בתוכנות בגרסאת 64BIT NATIVE לפי פותח הת'רד, ולכן הירידה ל4GB לא רצויה.
מה שכן, אם לא צריך צורב, אז חבל להשקיע את הכסף בכ.מסך טוב יותר, אם המנוע נשען על המעבד, אז לך על מעבד כמה שיותר חזק, הבא בתור זה Q9400, שיהיה אז תוספת קטנה למדי.
RSM, רשת מצוינת, עם שירות מצוין, מאז שהם פתחו סניף בכפר סבא, אני קונה בערך את הכל שם. מקום על רמה, מומלץ בחום.
