4850 בטמפרטורה של 63 במנוחה.. זה תקין?
מהירות מאוור 50 אחוז.. (מנוהל אוטומטי)
חמים היום, כן.
63 ?? מה רע בזה ? תגיד תודה.
אצלי 83 במונחה ו"מי יודע כמה" במאמץ.. עובד לי ככה כבר שנה בערך חלק. אין קרטועים וכלום..
אם וכאשר ימות - יש אחריות. אז מצידי..
*מה שכן, מהירות המאוורר אצלי היא רק על בערך 32-34 אחוז. (מנוהל גם אצלי אוטומטית)
איזה כרטיס יש לך (של איזה חברה)? כי החדשים יותר שהם DUAL SLOT הטמפ' נמוכות בהרבה - שלי אישית הוא של PALIT והטמפ' במנוחה היא 35-40 מעלות (תלוי במזג אויר) ובמאמץ אחרי FURMARK מגרד לפעמים את ה-80, אבל אחרי 3DMARK בחיים לא עבר את ה60.
הטמפ' משתנה לפי טמפ' הסביבה..סוג הקירור..סירקולציה במארז ועוד..ככה שקשה להגיד שלי X למה שלך לא.. :smile1:
אני אומר בגלל שהסירקולציה אצלי היא לא בשמיים... יש לי מארז פשוט ובסה"כ 2 מאווררים, אם למישהו תהיה טמפ' גבוהה אז זה לי!
אבל שוב - כמו שאתה בטוח יודע זה תלוי בעיקר בסוג הכרטיס, כי אם למשל יש לפותח התרד כרטיס כמו שלי (PALIT GOLDEN VERSION) או גרסת TOXIC אז טמפ' של 60 מעלות במנוחה היא מאד מאד לא הגיונית ויש משהו לא בסדר
טמפ' של 60 מעלות במנוחה היא מאוד לא הגיונית? יש לי TOXIC והמאוורר מתחיל לעבוד רק ב 60 מעלות.
אלא אם כן אתה מתכוון כשהמאוורר על 50%.
אצלי יש 4870 TOXIC OC והמאוורר עובד על 4% החל מטמפ' של 60 מעלות, מה גם שבמאמץ הוא לא מתחיל לעשות רעש של שואב אבק כמו שהוא יכול גם כשאני מריץ משחקים כבדים, אז אני משאר שהטמפ' לא כלכך עולה במאמץ.
אם אני שם אותו על 50% זה יורד ל 46 מעלות אבל הרעש בלתי נסבל.
אני לא יודע איך המאוורר של ה 4850, אבל אם הוא לא מרעיש כלכך ב 50% אז סבבה.
היום נורא חם (משהו כמו 28 מעלות, ובחדר שלי אפילו יותר חם כי הוא פחות מאוורר) והטמפ' אצלי על 63. מהירות מאוורר על 4%.
יש לי כרטיס רפרנס של ASUS, מהראשונים שנמכרו. עוד לפני שיצאו בכלל גרסאות עם קירורים ייחודיים.
הטמפ' שלו היתה פעם עומדת על אזור ה 79-80 במנוחה, אבל משום מה זה כבר לא ככה כיום. הוא מתחיל היום רק מ 82 בערך..
אין לו גרם אבק בקירור והמארז שלי מאד מאוורר - ANTEC 300 עם שני 120 מקדימה, אחד 120 מאחורה ועוד 140 בגג המארז. (עוד הוכחה לכך שאין קשר למארז היא שגם עם מארז פתוח לגמרי עם זרימת אוויר חופשית הטמפ' נשארת אותו דבר)
אבל שוב, זה בכלל לא מטריד אותי. הטמפ' של הכרטיס היא בעיה של הכרטיס ולא שלי. אם הקירור שלו לא מספיק טוב אז זו בעיה של ASUS לא שלי. אני קבלתי עליו אחריות לשלוש שנים, אז מצידי שימות גם.
יש לי בארון ZALMAN VF-900CU שיושב שם כמעט שנתיים יתום ללא עבודה ואין לי גם שום כוונה להתקין אותו. לא שווה את הטרחה והסיכון בביטול האחריות.
ניסת לנקות אבק מההיטסינק עצמו של הכרטיס מסך ?
אם זה ככה אז הטמפ' בסדר גמור... אין מה לדאוג
בכרטיס שלי המאוורר עובד קבוע על 25% (זה המינימום של הCCC) לא ממש רועש, הוא מתחיל לעלות רק כשהוא מגיע ל60 מעלות, עוד לא הגעתי למצב שבו המאוורר נמצא על יותר מ35%.
אני כמובן לא משווה אותו לקירורים הטובים כמו TOXIC, הקירור שלי הוא סטוק לחלוטין.
זה הקירור שיש לי:
אז שורה תחתונה נראה שתקין, זה ידוע שיש בעיות חום עם הכרטיסי מסך האלה.
אם הכל רץ לך כמו שצריך ואין ארטיפקטים מיוחדים כנראה שהכל תקין.
הקרור בPALIT טוב בהרבה מהסטוק וגם מהטוקסיק הראשון.
