בעיה עם צג LCD למארז
אני ראתי את המדריך על צג הLCD ואני חושב על לעשות את זה.
הבעיה היחידה היא שהמדפסת שלי לוקחת את חיבור פררלי. האם יש מדריך או דרך לעשות את זה בחיבור אחר?
אולי להשתמש במתאם (בין חיבור אחר לכבל פררלי) ולחבר את הLCD בדרך של הפררלי רק דרך מתאם. אבל האם התוכנה תתמוך בזה?
עצות, תגובות,מדריכים,הסברים וסירטוטים יתקבלו בברכה.
אתה לא יכול לחבר את המדפסת עם USB ?
או שיש אופציה לרכוש כרטיס עם LPT2 שזאת אותה יציאה...:)
בבקשה תסביר את עצמך. מה עם מתאמים? קיימים כאלה?
איזה מדפסת יש לך ? תבדוק אם היא יכולה להתחבר עם USB...אם כן תחבר אותה ככה ותקבל LPT פנוי !
מתאמים ? תשכח מזה...
אם המדפסת לא יכולה להתחבר -USB והיא חשובה לך פשוט קנה כרטיס עם עוד יציאה פרללית LPT2....
יש מדריך חיבור LCD לחיבור הCOM שדובר עליו כאן אבל אין לי מידע אם זה אותו בקר שמוכרים בארץ. אם זה לא יסתדר יש לך 2 אופציות
1. לחבר את המדפסת לUSB אם יש לה חיבור כזה
2. לקנות כרטיס PCI אשר מוסיף לך עוד יציאה פארללית
המדפסת היא של אפסון וקינתי אותה למחשב שישן שלי כי לא היו לי יציאות יואסבי פנויות. היא מתחברת רק דרך פררלי.לגבי היציאות הנוספות: יש לי יציאה של 15 פינים(צבע צהוב) ועוד 2 יציאות של 9 פינים(צבע כחול). כמה עולה כרטיס כזה? הרבה הוא קצת? אנ י צריך רק אחד שיוסיף לי יציאה פררלית.
בסירטוט שלכם לבנית LCD ראיתי שמתחברים בערך 16 חוטים מהLCD לפררלי. אולי אני אצליח לעשות אותו דבר רק אם חיבור אחר כי זה אותו עיקרון. ובתוכנה שנתתם גם במדריך, יש אפשרות לבחור מאיזה חיבור מחובר היואסבי. אולי אם לעשות כמה שינויים במדריך זה יעבוד :-\
אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה עם זה....זה לא סתם 16 חוטים....יש מחשבה והיגיון מאחורי כל זה....
יש לך כמה אופציות :
1. לרכוש כרטיס PCI עם עוד חיבורי USB ואז לחבר את המדפסת ב-USB ולקבל את הפרללי חופשי...(100 ש"ח)
2. לרכוש כרטיס PCI עם עוד חיבור LPT ואז לחבר אליו את ה-LCD...(אין לי מושג כמה עולה)
3. לוותר על ה-LCD לגמרי
4. לנתק אחד מחיבורי ה-USB ולחבר רק כשצריך - כידוע חיבור USB אפשר לחבר ולנתק בזמן שהמחשב דולק ללא בעיה !
אני אומר שוב שיש לי מספיק חיבוריי יו אס בי(6) [glow=red,2,300]המדפסת [/glow] המזורגגת מתחברת רק דרך פררלי
תסביר את עצמך יותר טוב פעם הבאה :)
בקשר לאופציות....
1. לוותר על ה-LCD
2. לקנות מדפסת חדשה שמתחברת דרך USB
3. לקנות עוד כרטיס LPT...
הכוונה היתה שבמחשב הישן לא היו מספיק יציאות USB וכן קניצי מדפסת שמתחברת לפררלי. אבל בכל מקרה תודה.
אני אשמח( ;D) לקבל לינק לכרטיס שאני צריך כי אני לא בקיא בתחום.
