טמ'פ גבוהות לE8400 אחרי ניקוי אבק....
על ה 120 TRUE הוצאתי את המאוורר ניקיתי את המתכת מאבק ,הכנסתי בחזרה את המאוורר, ועכשיו הוא על מתח 1.35 בערך ,במנוחה על 1.31 על 48 מעלות =S
בדקתי ב REALTEMP
וגם המאוורר רועש יותר,יעני עובד יותר מהר ,מה שקורה רק כשהמעבד מתחמם יותר מדי כאילו...
לפני שהחזרת, ניקית את המשחה התרמית מגוף הקירור והמעבד ושמת חדשה?
איזה משחה תרמית? :s05:
תשמע אבל כאילו לא הוצאתי את הגוף קירור עצמו, רק הוצאתי את המאוורר שמחובר לגוף קירור בשתי ברזלים קטנים כאלה....ואז עברתי עם נייר על האבק שהיה בצד אחד של הגוף קירור ,ושמתי בחזרה את המאוורר.
בעיקרון אמורה להיות משחה תרמית בין המעבד לצלעות הקירור (זה מעביר חום בצורה יותר טובה בינהם)
בכל אופן יכול להיות שהיא התייבשה בכל אופן לא מזיק לבצע מריחה חוזרת פעם בשנה.
מתי קנית את המחשב?
לקראת ינואר, סוף דצמבר ככה....
ולא נגעתי במשחה התרמית, אפילו לא הוצאתי את הצלעות קירור, רק את המאוור עליו....
בכל אופן תקרא את המדריך להרכבת גוף הקירור למעבד או שתלך לחנות שקנית ממנה ותבקש כביכול שירכיבו לך את הגוף קירור כמו שצריך
הרכיבו לי בסקיי פיסי, חשבתי שהם יודעים מה הם עושים..
ואני קניתי מחשב בFOXPC לפניי שבועיים הם ביצעו לי OC בחנות (כי רציתי לחסוך בזמן) והרכיבו לי מחשב בלתי יציב בעליל עד שנפל לי האסימון ואיפסתי את הביוס
בקיצור אני לא אומר שמי שקנית מהם הם הבעיה אבל תסמוך רק על עצמך!
פותח התרד אם רק ניתקת את המאוורר..אז אין סיבה לפרק את הקירור..
מה הייתה הטמפ' לפני ? לא שנית כלום מעבר ? הקירור יושב הדוק/יציב על גבי לוח האם ?
הטמ'פ לפני היו 40 במנוחה, אבל זמן האחרון הם הגיעו לאפילו 44 במנוחה...
אבל יש לציין כי אז המעבד היה על מתח של ,1.37 ובמנוחה 1.3 בערך
עכשיו הורדתי אותו ל1.28 במנוחה, ובמאמץ על 1.34 (הורדתי את ה OC מ4 ל 3.8 )
והמאוורר הדוק נראלי, כאילו אין שם ממש מה לחבר, זה פשוט שני ברזלים שמחוברים לצעלות קירור ,אתה מזיז אותם והם מחזיקים את המאורר
יותר לא נגעתי בכלום, רק ניקיתי את האבק שהיה על הצלעות קירור מהצד בו היה המאוורר
לא שלאתי אם המאוורר מהודק לקירור..אלה שאלתי עם הקירור מהודק ללוח האם ;D
ואני יודע שאין מה להרוס כל כך..אבל לפעמיים בגלל שמנקים וכו קורמים לתזוזה של הקירור..מה שפוגע בהעברת החום..
בדקת שהRPM של המאוורר זהה לזה שהיה בעבר ?
אני לא יודע מה היה ה RPM בעבר....
ונראלי שהוא הדוק בסדר ללוח....
אז אין סיבה לטמפ'..או שמשהו התנתק מבחינת הקירור ופגע בהעברת החום..
או שהטמפ' סביבה שבדקת באותו הזמן הייתה קרה יותר..ולכן הטמפ' נמוכות יותר במדידה בעבר ..
בלי קשר למה שהיה לפני, עם קירור 120 TRUE במצב מנוחה עם מתח 1.28 הוא יכול להיות על 40 מעלות!?! נראלי מוזר... ועוד עם המארז שלי...
אתה יכול להביא תמונה מREAL TEMP? שים אותה ברקע לאיזה שעה שיהיה רשום שם מינימום ומקסימום של IDEL ושל מקס.
