הבדלים בין כרטיסי המסך GTX 260
אם תכנס לאחרון אתה תראה שזה ספק... זה בגלל האתר הדפוק של KSP... תיתן דגם ומחיר במקום זאת.
אני ממליץ לך ממש בחום להשקיע מעט יותר ולקחת את אחד מאלו:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1683
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4670
ואם הם יקרים לך תקח את זה שאתה הצעת:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1723
במה הם שונים?..... כבר אמרת. אבל אלו שאני מציע הם גירסה חדשה ומעט יותר חזקה של הכרטיס הזה. יש להם גם קירורים מעט יותר חזקים מזה שאני בחרתי מתוך האפשרויות שאתה הבאת (לגבי ה-GAINWARD אני לא בטוח אבל ה-TWINTECH בטוח).
זה מה שהתכוונתי מ KSP:
‏Zotac‎ - ‏GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E‎
אבל בגדול חוץ מהקירור מה ההבדלים בניהם??
אין. בגלל קירור יש OC גדול יותר (=ביצועים) וגם שקט... ביחוד ל-TWINTECH... אתה בחיים לא תשמע אותו והוא יקפיא לך את הכרטיס.
אם אני לא מתכנן OC אז עדיף לקחת את הכי זול?
כן. אבל אני מזכיר לך שעדיין יש הבדל לא עד כדי כך זניח בין הרגהסה החדשה לבין הישנה.
על איזה מסך אתה תפעיל אותו?
תפסיק לפתוח מיליון דיונים על אותו נושא, ננעל.
